virrtuss1978
Налет на камере вакуумной печи из углеволокна.
Здравствуйте,имеется вакуумная печь,с функцией охлаждения в газе,используем азот высокой очистки,камера выполнена из углеволокна какого-то..Оснастка из 12х18н10т и молибден. Появился налет серебряного цвета почти по всей площади печи,цвет грязно-серебряный,проводишь пальцем,остается след как после графитовой смазки.Очень скользкий.Собирается пылесосом вроде,но в труднодоступных местах невозможно.Подскажите опасно ли это для камеры,есть ли способ эффективно очистить?Надо ли очищать вообще или это нормально?Просто на вакуумных печах СГВ ,например,с молибденовой камерой обязательно драим спиртом все,стараемся убрать любой налет,может поэтому и работает с 1985 года)
если нагреватели графитовые, то посмотрите нет ли дуги при включенном напряжении. возможно при дуге графит распыляется по камере...
Спасибо,вы на 90% похоже правы.Будем посмотреть.
