Klosh
Подключение мотора.
Приветствую форумчан! Недавно мне попался вот такой вентилятор (улитка). Проблема, как его правильно  подключить. (На 220, 380... не важно,  есть и то и другое). Из мотора выходят шесть проводов. Кто может подсказать, как его правильно прозвонить омметром, и соответственно, подключить. Фото мотора (шильдика).
Изменено пользователем Klosh
Исправил ошибку
3 часа назад, Klosh сказал:
Омметром, только номера обмоток.
Определитесь,потом скажу,как найти начало - конец
Это АВЕ серия.сдесь есть про него тема.
Ищите поиском.3провода соединяються,остаётся после 3 контакта,между ними ставят 2 кондея.на 380 его непустить!
Изменено пользователем AlexMOS
у нас в 220В его было модно включать соединив 2 обмотки последовательно, а третью через конденсатор
10 минут назад, AlexMOS сказал:
Почему?
Вадим666
По обмоткам,почитай про эти моторы!
У меня их пара стоит на улитках.
Обычный трехфазный асинхроник. Прозванивайте обмотки, определяйте начала концы и включайте.
7 часов назад, AlexMOS сказал:
Вы ошибаетесь.
У ТС         АВ-052-2М,
А у Вас     АВЕ-052-2М
Цитата
22 часа назад, Вал сказал:
Сделал фото. Может пригодится.
48 минут назад, электрик21 сказал:
Сделал фото.
Это еще один внешне похожий двигатель серии АВЕ-042.
06.08.2019 в 14:38, Klosh сказал:
