plm
Приличный накладной замок
У мамаши в квартире износился замок, надо бы заменить.
Был замок Abloy, накладной, два ригеля крючками - выдвигаются сверху вниз в ответную часть, ключ типа DiskLock Pro. То есть неотжимаемый замок, ключи не самые ходовые - просто так не подберешь. Износилось все связанное с движением ригеля, все уже болтается, пружины соскакивают - вряд ли это реально восстановить.
Поиск аналогичного замка в интернете родил мысль - может, проще стальную дверь вместе с замками и установкой купить?
Дверь старая, деревянная, внутри наверняка уже не один врезной замок побывал, не зря ж папаша накладной прикрутил.
У аблоя в продаже только один накладной замок, с обычным защелкивающимся ригелем. Стоит тысяч 8 с нормальными ключами. А больше ничего и нету с небольшими (не сувальдными) но непростыми ключами и внешним видом не от челябинского танкостроительного. Скорее всего, не там ищу - что посоветуете?
Из накладных сейчас единственный хороший-Керберос.
Стоит 2-2,5 тыс.  На рынках есть не везде.
Замок качественный и стойкость к вскрытию на самом деле очень хорошая.
Обращать внимание-ключи должны быть хромированные ,а не желтые и фирменная коробка (возможен левак).
На нём такая собачка нарисована.
4 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Керберос
очень даже приличный. особо если его доработать. доработка заключается в пластине на входе под ключ у которой щель развёрнута на 90 градусов к замочной скважине(алгоритм открывания вставляем ключ, проворачиваем на 90 градусов . вставляем с замок) и второй такой пластине на замке. чтоб сверлить, и свёртышом невозможно было к замку подобратся.
А деревянная дверь по стойкости злее будет чем любая железячная. если её жестью обить.
18.08.2019 в 12:15, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Не знаю... Я поменял. Вообще в идеале ставить два станка и разных.
У меня очень хорошо себя показал замок Mottura-30.601  Помповый механизм.  И второй был Керберос, но то же поменял на Mottura-20.500 этот обычный сувальдный. Оба накладные. Первый трудится уже лет так 15, второй активно использую около 3-4 лет (до этого теща дома была постоянно, хватало одного замка.  За это время на гараже уже два Керберос поменял ....  Причем там не каждый день открывал а раз в неделю где то.
18.08.2019 в 13:31, arcad сказал:
Свёртыши-страшилка тех времён ,когда были замки с односторонним пакетом и консольно заклёпанной стойкой ,а диаметр ключа был 7-8 мм. А хвостовик имел прочный направляющий штифт.И была возможность обломить стойку,которая и сама то часто отваливалась).
На двухсторонних ,тем более многооборотных самое страшное.что даёт свёртыш-выдавит хвостовик вверх и замок безнадёжно клинит в этом положении.
Керберосы значит и Моттура... У керберосов, я так понял, нет маленьких ключей в принципе, а таскать большие длинные (сувальдные) ключи у нас никто не привык. Остается Моттура. Механизм помповый вроде ничего так, разумный, ну может только дырка для ключа огромная, пионеры много спичек смогут натолкать :) Мне наверно и 30.401 хватит с тремя ригелями. Не понял только, почему замки такие бывают левые и правые - механизм-то главный горизонтально ж стоит.
СтОит те же тысяч 8, но уж больно эта Моттура выглядит колхозно по сравнению с Аблоем - потому я ее вначале и не рассматривал серьезно. Ну что это такое, шурупы крепления к двери снаружи замка вообще ничем не прикрываются?
3 часа назад, plm сказал:
Там прикрыто легкой пластинкой. Т.е. ее отжимает ключ. Спичка правда то же отожмет конечно. Ну и замеренное по ключу - 3*15 мм...
Есть еще одно - если закрываем рукоятью изнутри то крутить до упора. Если оставить в промежуточном - ключом не открыть снаружи. Но было такое раз 5 за более чем 10 лет.
Разное вращение ключа. У меня так вышло что один правый на двери, второй левый. Так вот один открывается поворотом ключа по часовой стрелке, второй против. А далее дело привычки.
Можно же взять мебельные заглушки или шурупы с красивой головкой. Я вообще на железную дверь прикрутил винтами с декоративной шляпкой, вот такие примерно
Изменено пользователем Grey78
