proms
Нужен чертеж втулки включения гильотины НГ13
Добрый день форумчанам!!!
Возникла такая проблема, гильотина НГ13 накрылась втулка включения (большой износ пазов под пальцы), с колеса втулку пока не выпрессовывали. Для изготовления нужен чертеж втулки, так никто не берется, а в паспорте ничего нет, может есть у кого чертеж, также хочется понять из какой стали делать, и какая термообработка требуется. А также как сложно выпрессовывается и впрессовывается данная втулка в колесо?
Спасибо
Изменено пользователем proms
__ Действительно, в мануале НГ-13 чертежа втулки включения нет. Производители почему-то больше не считают быстроизнашиваемыми ни её, ни поворотные шпонки, ни кучу других деталей. Раньше было по-другому...
__  Скачайте два этих файла:
__ Чертежи там плохо читаемые, но разобраться можно. Втулка включения изготовляется из стали 45, термообработка - улучшение HB 241...285. Измерьте номинальные размеры по своей детали, а допуски возьмите из чертежей Н-3118. Там они указаны, правда, по устаревшей системе. Например, наружный диаметр 215 Н. Это по современной системе - допуск k6, т. е. +0,004 / +0,033. Диаметр отверстия в колесе - по допуску H7, т. е. 0 / +0,046. Получается посадка, которая называлась "напряжённая". Должно запрессовываться-выпрессовываться не слишком большим усилием, без нагрева-охлаждения. Большой съёмник должен помочь. Мне, правда, ни разу выпрессовывать не приходилось.
__  Ещё одна посадка - шпоночный паз. Допуск по H9. Чистовую обработку посадочных размеров делайте после термообработки, иначе будет овальность и уход размеров.
__ Остальные размеры не являются посадочными, их допуски от 11 до 14 квалитетов.
