Pin Guinyich
Частотный преобразователь на токарный станок
Здравствуйте! У нас на предприятии поступило рац.предложение поставить на токарный станок 6Р81 и 6К81Ш частотный преобразователь вместо коробки передач. Основная идея- обработка деталей на малых оборотах. Подскажите пожалуйста плюсы и минусы этого мероприятия и "подводные" камни, если есть?
Нет таких подводных камей, которых нельзя было бы обойти. Вообще-то, тем здесь уже очень много было. Лучше сначала почитать, а потом задавать более конкретные вопросы.
Суть в том, что нам нужно обоснованно отказаться от покупки ЧП, т.к. покупать придется за свой счет, а планировалась покупка нового оборудования на замену старому.
42 минуты назад, Pin Guinyich сказал:
интересно от кого это предложение поступило? от руководства или от рабочих? кто предложил тот пусть обеспечит
5 минут назад, Pin Guinyich сказал:
Есть один подводный камень,таких токарных станков нет,Учите матчасть.
Основная причина установки- минимальная подача составляет 35 мм/мин., что делает невозможным работу на механических подачах, при фрезеровании возникают вибрации, подрывы детали, часто поверхность имеет не высокий класс чистоты обработки поверхности. Т.е. хотят, чтобы на подаче 20 мм/мин. не было вибрации и шероховатость поверхности, как после шлифовки. Такое возможно?
3 минуты назад, Pin Guinyich сказал:
это не возможно, на
1 час назад, Pin Guinyich сказал:
станок 6Р81 и 6К81Ш
даже при идеальной СПИД
06.08.2019 в 09:38, Pin Guinyich сказал:
А вибрацию можно таким образом убрать?
Вряд ли причина вибрации - скорость мотора подач. Обратитесь сначала к настройщику/ремонтнику оборудования, причин может быть много. Производитель спроектировал эти станки с достаточным функционалом по оборотам и подачам. Ищите причину вибрации. Померьте люфты в каретках, в шпинделе, какой материал и чем обрабатываете....
