whale
Как отжечь железку например ст3
чтобы уменьшить площать петли гистерезиса ?
Просто нагреть на пропане до синевы и охладить на воздухе будет эффект ?
Или надо до красного каления ?
Вполне достаточно, чтобы вернуть намагниченность к нулю. Только площадь петли при этом не сильно уменьшится.
Я знаю что если отжигать сталь, то петля уменьшается, вот только режим не знаю.
Уменьшить нужно для того, чтобы использовать обычную сталь в сердечнике электромагнита переменного тока, уменьшив при этом потери на перемагничивание .
Изменено пользователем whale
На сколько я помню надо увеличить размер зерна феррита а посему отжигать нужно не менее 1200С и к томуж помнится это делают в среде водорода.
Отжигать в среде водорода это круто )))
Он не взорвется случайно ?
Те простым методом не получиться ?
