apolonold
Бойлер для мойки с дизельной горелкой
Друзья, хочу сделать болер для автомойки. Использовать дизельную горелку. Кто сталкивался и знаком, есть ли горелка которая включалась бы по нажатию кнопки или при подаче на нее эл-питания...с минимумом электроники. Желательно с аналогавыми установками. Задача чтобы включалась и отключалась по датчиков протока.
Контур аккумулирующий с вебастой и теплообменником.
11 часов назад, apolonold сказал:
Это тупик........ Сейчас дизельные воздушные и жидкостные печки при отсутствии халявной саляры будут бить по карману значительно круче нежели греть электричеством. Вариант отработка (привет от экологов) или газ (тоже то еще приключение)
Полностью автономна (дизельная тепловая пушка непрямого нагрева). Изучите процесс розжига ( если в силах,то соберете)
Похожие печки обогрева: икарус, запорожец, ну и кунги зил-131
Изменено пользователем Вадим666
4 часа назад, pchel сказал:
Это как?
Да просто бак с тэном, в который встроен автовыключатель, часто регулируемый от 40 до 60-80 градусов.
Ну и дифвыключатель перед этим хозяйством, на всякий случай...
11 минут назад, Travelller сказал:
Присоединяюсь, электричество дешевле,  ТЭН с регулировкой - не проблема:
ed3e8531-106d-11e7-9269-902b34918492_0815936d-152b-11e8-9e4a-902b34918492-800x800.thumb.png.825c7a5b3269f6bd8c48c08e9b2ecd12.png
Узо конечно хорошо, но заземление на бак лично мне больше нравится. А коли горючки в избытке и хочется именно горелку - вкл/выкл можно замутить на реле потока:
1 час назад, Zreitd сказал:
Одно другому не мешает... и даже способствует.
21 час назад, apolonold сказал:
Дизельная не подойдет, она очень инерционна на запуске, даже если заменять задумчивую свечу накаливания на высоковольтную дугу. Я делал электрический нагрев воды для 1,5квт керхера. В качестве нагревателя использовал отопительный электронагреватель на ТЭНах еще древних времен. Мощность была 9квт. 3 тэна. Внутри было похожее на это:
Стандартная жидкотопливная горелка для отопительного котла. Пуск с кнопки + всякие безопасности. Работает на печном топливе... соляра для неё будет как амброзия.. Юзал подобную СССРовского производства и именно от автомоечной установки...Расход 3,5 л/час...
16 часов назад, Витюня сказал:
Сейчас у меня такой
16 часов назад, дуст сказал:
Вот бы такую
2 часа назад, apolonold сказал:
Вот бы такую
Имеются в свободной продаже, проблема только в наличии финансов ибо стОят негуманно.. в районе полтинника плюс/минус.... Можно поискать сэконд...
Как вариант можно поискать предпусковой жидкостный подогреватель с мощной техники.. типа КРаЗ по памяти 30 кВт, или что то типа МАЗ 537 там вроде 50 кВт.
Изменено пользователем дуст
18 часов назад, Витюня сказал:
С момента подачи команды на пуск 2 - 4 секунды. Это моя, без всякого "интеллекта". Автоматика была собрана на релюхах и термодатчиках. Включается одновременно ВВтранс (время работы 15 сек), выдающий непрерывный разряд на электроды, вентилятор наддува,( на оси у него топл насос) и форсунка начинает "пылить"....
Современные с "мозгами" обеспечивают бОльшую безопасность, но запускаются медленнее...
3 часа назад, apolonold сказал:
Сейчас у меня такой
И чем стала не устраивать?
52 минуты назад, дуст сказал:
Для эпизодического пользования добавляется еще и прогрев всего обьема теплообменника. А мы моторы отмывали перед разборкой и включали его раза 3-4 в день. Электрообогрев оказался очень практичным.
установите проточный электрический нагреватель... автоматики - минимум - есть те, которые сами при расходе воды включаются.
с дизельными горелками одна морока. Есть профи мойки с солярными подогревателями. У нас продавали за 25 тыщ в полностью исправном состоянии.. невыгодно и нафиг не нужна - громоздкая.
Ну так существуют же жидкотопливные подогреватели для ДВС. Раньше  (да, наверное и сейчас) их ставили на армейские автомобили ну и на северах они были, само собой. Правда, они работали на бензине (тип ПЖБ), но на вездеходы ГТТ и т.п. ставились дизельные подогреватели (тип ПЖД). Сдаётся мне, что не так уж сложно такую вещь найти. Будет значительно дешевле "Вебасто"...
1 час назад, Витюня сказал:
В той установке, с которой я снял горелку, ОБЬЁМА не было.. Котёл представлял из себя змеевик из трубки с витками вплотную .... Та же хрень и с ПЖД (ПЖБ) - котёл минимального обьёма между двумя концентрическими обечайками...
51 минуту назад, UA9XTL сказал:
Чёт не верится... Его же можно из без подогрева гонять...  Такой новый 100 с ++ стОит ....А тут 25... Обычный полупрофи 5 ой серии кёрхер чуть дешевле стоит.... Профи (только вчера видел в магазе...  у нас такой на работе... 3Ф мотор кила на 4 + насос + шланг + пистоль) 65 тыр...
06.08.2019 в 01:56, apolonold сказал:
Юрий, а до скольки градусов необходимо нагревать воду? И какова исходная температура воды?
Что касается проточных водонагревателей и управляемых дизельных горелок - это крайне вульгарно с инженерной точки зрения. Возможны изящные решения.
51 минуту назад, дуст сказал:
1 час назад, UA9XTL сказал:
факт. У нас еще не такое бывает...
1к62 за 150 тыщ уже 3-й месяц продают... да еще с некоторой оснасткой :) полностью исправен (за точность не скажу, но выработки на направляйках немного - сам видел. мне такого слона никуда не поставить )
Что касается темы нагрева, то почему тогда не поставить обычный "кухонный" ГАЗОВЫЙ проточный нагреватель?
Там автоматика уже есть, разогрев - практически моментальный - за БУ - цена копейки. Баллона с газом хватит надолго.
1 час назад, White_Swan сказал:
Здравствуйте. Греть градусов до 40-50... Проточный водонагреватель это по принципу "автомоек с подогревом" , я хочу греть змеевик предназначенный для высокого давления...точнее я хочу убрать и заводского аппарата все , оставить только котел( змеевик и корпус).
А сколько он потребляет газа в минуту , или час, интересно
06.08.2019 в 21:46, Витюня сказал:
Неа. Ещё в 90-е у Kärcher была такая модель профессиональной мойки высокого давления.
1 кг сжиженного газа это 4-5 кВт.
соотв. если расход воды 5 л.мин. то при нагреве до 50 градусов получим:
5л х 50 град х1 вт =250 вт
умножим на 2 на потери и прочее имеем, что при расходе 5 л/минуту и нагреве до 50 градусов 1 кг газа хватит на 20 минут работы
итого маленького баллона должно хватить минимум на 1 час работы. (это с дикими потерями, а в идеале на 2 часа)
Вопрос будет только к теплообменнику.
19 минут назад, UA9XTL сказал:
На заправках в баллоны закачивают литры, а не килограммы.  Делить почти на 2 нужно.
26 минут назад, UA9XTL сказал:
В прошлом году думал насчёт такого нагревателя, но у бытовых маловат "проток" по-моему 5литров в минуту, а мне надо 12-15, думал даже два параллельно. Спасибо за расчет. А, ещё кто-то мне пояснил что эти колонки без доработки от баллона не работают
