Petr2
Рекламный супермегачайник
Товарищ мой хороший торгует посудой. Недавно взял в аренду еще один подвальчик, сделал ремонт, и тут его внезапно нахлобучило..
Возжелел себе у входа нехилый такой чайник, метра полтора на полтора на полтора...и чтоб чайник крутился, изрыгал пар, свистел в свисток, и хлопал крышкой....такие вот весьма нескромные пожелания.  И соответственно с этими мечтами оседлал мою шею.
Послать товарища я не могу, от слова совсем и никуда, слишком много мы с ним пудов соли вместе съели. Но и творить сей девайс как то не с руки. Предложил ему кастрюлю сотворить- отказался...там свистка нет и пара мало.
В общем, хошь-ни-хошь, а в оглобли лезть придется.
Теперь о деле. Делать из жести как то несолидно. Во первых, объем изделия, во вторых, длительность и категорическая нехватка нужного жестяницкого инструмента. Ваять из листового металла тем более . Дерево - в принципе можно, но слишком трудоемко и опять же тяжело получится. Его надо будет задрать метра на три. Ролики посмотрел в инете- ну есть интересные, но опять же материал и некоторый специфический инструмент нужен. Делать нужно что то типа монолитного изделия, без всяческих изгибаний, отливок и прочего. Мехчасть вроде бы как сформировал в уме, большинство причандалов есть. Привод от елки, чтоб крутился, транс для питания моторчика от дворника, чтоб крышкой хлопал, компрессор от автодудки для свистка, реле-датчики-таймеры в ассортименте.
н-Не придумал, как пар из него выжать, и чем его оттуда пускать, ну и собственннро, из чего сотворить сам чайник. Кто нибудь что то подобное делал? Принимаются все идеи, кроме откровенно бредовых. Висеть чайник будет у входа, т.е все атмосферные катаклизмы испробует по самое не балуйся. Срок службы...да кто его знает, хотелось бы чтоб хоть годик просуществовал.
Стеклоткань, сверху винил хоть зеркальный. Пар - увлажнитель воздуха, неплохо дует, если мало - глицериновый генератор.
Такие штуки из пенопласта делают.
Изменено пользователем Анатолий 57
каркас из проволоки,
монтажная пена
обрезка шпаклевка
стеклоткань
шпаклевка
покраска
пар на глицерине
 если позволят условия то можно дымогенератор как в промышленных коптильнях суховоздушный ТЭН - ворошилка -щепа лиственных деревьев
  дымок из носика чайника будет не хуже пара
Или многогранник из профиля, обшить композитом из которого фасады делают.
Привет всем.А этот мега чайник будет на улице стоять?И на ночь убираться не будет?Если так-нужна минимальная вандало-стойкость.Пенопласт, пена и подобное-легко поджечь или просто расковырять.....Такие штуки привлекают как правило внимание всякий "чертей" особенно малолетних.У нас вот перед цирком слона надувного поставили.Неделю не простоял-проткнули....
26 минут назад, desti сказал:
Вот отсюда поподробнее, плиз. Что за зверь такой?
28 минут назад, desti сказал:
Не, винил не катит. На нашем солнце с ветром его больше чем на месяц- два не хватит.
17 минут назад, Технофил сказал:
он будет стоять на консоли или шесте на высоте метра три во первых, во вторых, это территория рынка,
территория охраняется и закрывается на ночь полностью.
26 минут назад, Анатолий 57 сказал:
Что делают, я в роликах видел, как бы пообщаться с живым ваятелем. теорию я понял, нюансы практические бы вот выяснить. кубик ПСБ(с) 25 можно прямо с завода взять.
1 минуту назад, Petr2 сказал:
Тогда полет фантазии может быть безграничен....
7 минут назад, Petr2 сказал:
39 минут назад, desti сказал:
Вот оно готовое на Али -экспрессе.Сделать при желании то же не проблема
https://ru.aliexpress.com/item/32953625961.html?ZqDDa2g0v.search0302.3.3.17e32bafqhtOVV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_322_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=8e147358-f924-49fb-b842-17c1ecbe3fcf&algo_expid=8e147358-f924-49fb-b842-17c1ecbe3fcf-0
И подсознание мне подсказывает, что гораздо проще и быстрее в результате окажется тупо свернуть и сварить чайник из листового металла 1-1.5 мм
А обычной электронной сигареты не хватит для пускания пара? Питание ей от сети и бачок внешний для глицерина...
1 минуту назад, VolfGang сказал:
Предположу что ее ресурс весьма невелик....Ее никто не смолит непрерывно 8 часов в день....
1 час назад, Petr2 сказал:
электронная сигарета даст "пару" достаточно .
9 минут назад, Технофил сказал:
В общем,да,наверное...
Мне просто представилось,что ее можно очень удачно спрятать в самом носике мегачайника.
Ну так на выходную трубу дискотечной дым-машины по моей ссылке не проблема надеть кусок шланга и вывести куда надо
28 минут назад, Технофил сказал:
Я  не работаю с листовым металлом, посему инструмент отсутствует. К тому же навыки уже утрачены, а тупо наджамшутить что то типа сеятеля из 12 стульев- даже позориться не стану. нужен чайник, а не сосуд, типа чайника.
14 минут назад, Aziat сказал:
дать то она даст...но в правильном состоянии из неё вначале надо дым вытянуть, а после выпустить...слишком сложно. Она ж сама просто так не дымит?
6 минут назад, Petr2 сказал:
подобие кузнечных мехов сделать и к моторчику , который будет крышку открывать , подключить .
9 минут назад, Petr2 сказал:
Работа с пенопластом то же требует навыков....Как по мне -свернуть что то цилиндрическое -коническое из листа тонкого металла гораздо проще, чем вырезать это из глыбы пенопласта или выклеить из стеклоткани-шпаклевки.
И кстати какой должен быть чайник?Их куча разного дизайна.Набросок или образец хоть есть?
Как по мне неплохо бы смотрелся чайник типа как у Сухова из фильма "Белое солнце пустыни".
Изменено пользователем Технофил
При  свисте в свисток и изрыгании пара оттуда проблемы с подпрыгиванием крышки могут возникнуть.
Ну а так - в чём проблемы ? Пару тиристорных приводов ( на выбор - частотников)...
Изменено пользователем sermor
12 минут назад, sermor сказал:
Вот с подпрыгиванием проблем не будет. Привод от дворников её независимо будет прыгать...дым-машина дым постоянно выдает, или может циклично в параллель со свиством работать? Она долго раскачивается, или мгновенно может сработать?
34 минуты назад, Технофил сказал:
Сложная форма. вот это проще.
Все правильно советуют - пенопластовая основа (псб-15 он же ппс-10), пилить бензопилой, доводить грубой наждачкой. Если перестарался - восстановить монтажной пеной/ ей же приклеить новый кусок. далее шпатлевка, стеклопластиковая оболочка. потом покрасить, чтобы смола под ультрафиолетом не разрушалась.
4 минуты назад, Petr2 сказал:
А это у производителей спрашивать или в даташитах смотреть . Мы в советское время на дискотеках
возгонкой хлорида аммония пользовались , и , как вариант , пергидролью с марганцовкой ...
Свечка  от подогревателя( по типу той что в дизельную печку суют) и капилярник или насосик статический для глицерина получим дымилку.
А вот как ваять этот чайник тут... Идеи есть но скорее бредовые.
Тут другое если ветер посильнее то поломаться и разлетелся может это надо крепко учесть.
Если бы он просто как вывеска был не трехмерный а плоский но рельефный то смотрелся бы даже лучше.
IMG_6713.thumb.JPG.b214c73774c67e5b17595368c654c8de.JPGЯ круглые детали на большой поворотной чпу оси делал, потом хоппером наносится слой специальной штукатурки, после чего можно просто красить, можно шпаклевать, можно шлифовать...
Просто смолами и стеклотканью по пенопласту не прокатит. А можно и без чпу, вручную выстрогать, вывести... Вот тут народ фотик ваяет (надеюсь, за рекламу не сочтут):
Проще-то как раз у Сухова. Листовина 1,5-2 мм, все галтели из труб. Всего-то надо найти в городе вальцы и трубогиб. Носик вот только надо будет пеной дорабатывать.
9 часов назад, sermor сказал:
9 часов назад, Petr2 сказал:
Дым машина находится в дежурном режиме со включеным подогревом.Дымит по команде с пульта-включается насос подачи дымовой жидкости.Если взять на Али вариант дым-машины с проводным пультом-то вообще нет проблем.Там тупо кнопка гна проводах.Замыкаем от реле времени .
Не надо использовать сейчас непонятную хрень. Есть специальные растворы на базе глицерина специально для дымов на концертах-дискотеках.Например вот
https://pop-music.ru/catalog/svetovoe-oborudovanie/jidkost-dlya-dyim-mashinyi/
При желании оно ищется и гораздо дешевле.Можно и самому бодяжить глицерин-пропорции есть в интернете.Но плохой глицерин может забить нагреватель дым-машины.
8 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Вот и я как раз про это.Куча операций с пенопластом и его оклейкой-отделкой в результате может оказаться гораздо труднее и дольше.
