Dok
Способ ремонта ПП трубы
Проблема создана не мной, решать пришлось мне...
При креплении занавесок саморезом проткнули ПП трубу, причем через обе стенки.
Расположение трубы - практически максимально неудачное (см. фото).
После некоторого количества плясок с бубнами было выработано решение:
Берется соединительная муфта на данный диаметр, разрезается вдоль (удаляем примерно  сектор примерно на 1/3 окружности), чтобы можно было надеть на трубу, стопорный "буртик" также удаляется.
Вода сливается, труба и соединительная муфта прогреваются феном, на муфту наносим термоклей (который плавкие стержни), защелкиваем клеем на отверстия (дырки) в трубе, зажимаем хомутом, ждем, пока остынет, пускаем воду, проверяем герметичность.
Стрелка указывает уровень повреждения, чтобы не промазать, работать лучше в спилковых перчатках (от них и грязь, что поделать), так как всё горячее.
Изменено пользователем Dok
Горячую трубу термоклей выдержит?
Да должен, максимальная температура котла - 60 градусов, а в данном и конкретном - это вообще труба холодной воды.
Будем наблюдать...
12 минут назад, Dok сказал:
Будем наблюдать...
А чем не нравится решение с резиновой/силиконовой накладкой и червячным хомутом?
Тем, что при достаточном прогреве соединения у термоклея адгезия намного выше, он способен работать и без хомута.
Я так как-то чуть было перфоратором не пробурил трубу...
Прицелился, но что-то мне какая-то труба мешает перпендикулярно просверлиться, потом понимаю что это труба полотенцесушителя замурованного в стену и идущая аккурат под буром.... Если бы не помешала труба, то была бы бедулька.. А там места было мало даже для такого маневра как у Вас, просто под плиткой в бетонной штробе труба шла...
Изменено пользователем Tetrahedron
1 час назад, Dok сказал:
Боюсь, остынет раньше, чем защелкнете...
А, не сразу понял - это уже отремонтированное? И как ведет себя термоклей в сочетании с полипропиленом?
Изменено пользователем O-Witte
 А заплавить трубу присадкой из такого же материала обычным паяльником никто не пробовал? Думается мне, что должно получиться.
От стены же не подлезть...
16 минут назад, O-Witte сказал:
Позитивно.
Клеил ранее, полет нормальный.
Вообще для таких случаев есть такая штука:
Очень здорово помогает, но, опять таки, пробили обе стенки и с обратной стороны не подлезть...
17 минут назад, O-Witte сказал:
Зря боитесь, при достаточном прогреве несколько минут шевелится.
не люблю вмурованые трубы
Паяльник для полипропиленовых труб в помощь типа этого и самое главное определиться что вы хотите сделать, устранить протечку в ПП трубе, то тут понадобиться ремонтная сварочная насадка, но как правило она 7 мм минимального диаметра.
Я бы посоветовал сварить новую муфту, сам так делал когда перфом пробил отверстие.
Решение правильное...но для заделки в стену не годится. Есть готовые муфты для таких случаев.
Вообще то они как раз для ПП, если что. И как раз для таких вот ремонтов. .
починить любым способом и ждать пока "сгниет' труба, конечно + что она под холодную воду, но лежит без компенсаторов и изоляции что конечно же влияет на ее время жизни.
главное во всём этом, чтобы небыло соседей снизу :classic_smile:
ПП со временем без внутренней поддержки от внешнего воздействия просядет
06.08.2019 в 21:35, fhntv сказал:
 А те ребята, что заколачивают в землю сваи под рекламу, надо пологать очень не любят метро, потому что иногда попадают в поезд :classic_biggrin:.
Вообще то у путных хозяев, есть план, и даже имея план, надо в него заглядывать с рулеткой. Последний пример - вешали картину, трубы кондиционера где то здесь, отступили - пробурили. Результат - песок в картере компрессора :classic_biggrin:
Petr2, данные муфты для полипропиленовых труб не подойдут скорее всего. Полипропилен нужно только паять.
05.08.2019 в 22:07, Dok сказал:
Подтверждаю. Термоклей нужно хорошо прогреть и на пластике он долго остывает.
Зачем изобретать велосипед? Труба разрезается, на один конец паяется муфта с резьбой, на другую-муфта с накидной гайкой. Закручиваем-и все прекрасно работает. Ремонт займет минут 20. Можно спокойно обратно замуровать
Изменено пользователем антон48
