KEI
Проблема с сервоприводом Omron
Здравствуйте! Построил фрезер ЧПУ, поставил сервы X,Y - Panasonic, Z - Omron 200Вт с цифровым управлением. Проблема в том, что двигатель оси Z вращается только в одну сторону, ось всегда поднимается, даже если я пытаюсь её программно опустить. Ранее этот привод работал правильно, где-то месяц на станке не работал на время отпуска, а щас включил и вот такая картина. У меня нет совершенно никаких идей что могло произойти, потому что к станку я не прикасался вообще (свет в гараже отключали, не знаю могло ли это как-то повлиять..., буду благодарен любому совету, хотя бы в каком направлении думать, потому что у меня идей совсем нет...
P.s. пробовал переподключать ось Z на место оси X на контроллере, проблема сохранилась, то бишь дело не в контроллере
Изменено пользователем KEI
53 минуты назад, KEI сказал:
А точная марка Omron-а какая? И что Вы понимаете под цифровым управлением, степ/дир или управление по сети?
По сети управляют контроллером ведь, а не сервоприводом, у сервопривода бывает цифровое и аналоговое управления или и то и другое, на  сколько мне известно. Точную марку контроллера чуть позже сообщу, щас с работы ухожу, заеду в гараж
Может банально сбросились настройки на дефолт в отсутствии напруги?
Если управление по степдир, то скорее всего сигнал дир физически отвалился, где-то неконтакт.
37 минут назад, KEI сказал:
У Вас сведения устарели. Так какая модель сервы?
19 минут назад, RegEdit сказал:
Маловероятно, иначе при каждом включении пришлось бы программировать серву заново.
По поводу того что dir физически отвалился есть сомнения, обычно в этом случае направление не одностороннее, а беспорядочное, то есть нажимаешь вверх, ось едет вниз, снова нажимаешь, она едет вверх, у меня такое было, но все равно проверю на всякий случай, со стороны контроллера ничего не отвалилось, если тока в самом разъёме, но я его не трогал...
привод вот такой
Если провода в норме, то проверьте параметры Pn000 и Pn200
Спасибо, проверю, А какие атрибуты правильные, собственно?)
Это у Вас надо спросить, Вы же его программировали. Если оставили по умолчанию, то они приведены в мануале.
Я не программировал, этим занимался продавец, причем даже он не делал этого вручную, настраивал через компьютер...
Вот мануал нашел, там куча пунктов под Pn200, а какой выбрать нужно подскажете или все подряд пробовать?...
Для степ/дир первым надо поставить "0"
7 минут назад, sergeijob сказал:
Ни степ ни дир в указанной таблице не вижу, ну pulse это step, понятно, но этот пункт не особо важен, двигатель то у меня крутится, а вот где тут dir? Объясните на пальцах, ибо я раньше тока с шаговиками имел дело, а с ними всё гораздо проще
2 минуты назад, KEI сказал:
а вот где тут dir
reverse signal
20 минут назад, sergeijob сказал:
reverse signal
"Feed pulse forward and reverse signal, positive logic", "Forward pulse and reverse pulse, negative logic" и оба они относятся к "Command pulse mode", а мне же нужно dir изменить, а не pulse или я что-то не так понимаю?
Вы пытаетесь мне сказать, что для параметра "Command pulse mode" нужно установить атрибут "0", правильно я понимаю?
4 минуты назад, KEI сказал:
Изменить их по отдельности на данной серве Вы не можете.
6 минут назад, KEI сказал:
Стоять должно "0" ( с большей долей вероятности) или "5"
Понял, спасибо, после работы проверю что там с этим параметром. Правда вопрос о том, почему он сбился (если это так) остаётся открытым, ведь раньше работало всё... А если физически дир оборван, то направление движения было быть беспорядочным, а не односторонним, как я понимаю, короче странная ситуация, у меня с китайским приводом такая же беда, в итоге забросил, валяется и по-моему я игрался с этим параметром с позитивной/негативной логикой на китайце, бестолку... По-моему ещё где-то читал, что из-за неправильного заземления могут быть проблемы, хотя панасоники у меня вообще не заземлены и работают корректно...
24 минуты назад, KEI сказал:
Как раз, в большинстве случаев при правильном монтаже, будет односторонним.
26 минут назад, KEI сказал:
Это как повезёт.
05.08.2019 в 15:49, KEI сказал:
что за сказки?!
если отвалился dir движение ВСЕГДА в одну сторону.
а вот если dir мерцает, то да, движение будет беспорядочным.
в серваке не сбивается ОДИН параметр. Если у него повалилась память, то повалилась вся!
05.08.2019 в 14:05, KEI сказал:
Если вы не изменяли настройки САМИ, вариантов только два:
* отвалился сигнал физически
* завалилась ВСЯ память драйвера
скачайте CX-Drive (входит в комплект CX-One), выгрузите параметры и посмотрите что там и как.
13 минут назад, n-a-v сказал:
Был у меня случай, когда полетела всего одна ячейка, правда на ПЛК, а не на серве. Но элементная база у них одинаковая. Причём ПЛК современный и проработал всего пару месяцев.
17 минут назад, n-a-v сказал:
Добавлю третий-спалили вход.
10 минут назад, sergeijob сказал:
Был у меня случай
у меня тут "случаев" хоть попой жуй.
третий-спалили вход
это второй: "сигнал отвалился физически"
оно может быть и сдохший выход.
в любом случае "вскрытие покажет" :classic_biggrin:
более того, ТС не указал способ управления, это мы тут в гадалок играем, не более
Изменено пользователем n-a-v
54 минуты назад, sergeijob сказал:
Что-то подобное тоже было . На  дешёвом китайском серваке один параметр упорно не менялся .
Остальные были в нормальном режиме . А микросхема памяти - одна.
Изменено пользователем sermor
а от сети привод запитан через понижающий трансформатор? он на 100В...
1 час назад, Merkwurdigliebe сказал:
Да, латр стоит
4 часа назад, n-a-v сказал:
Указал, цифровой (step/dir). Если вы о контроллере, то управляется контроллером mycnc ET6
4 часа назад, sergeijob сказал:
Честно говоря не знаю как я мог вход спалить, несколько месяцев всё работало исправно, я ничего не менял, вся электроника запитана через стабилизатор напряжения
