kinshasa
Расчет диаметров вальцов
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста литературу, где можно найти информацию по расчету диаметров, межосевому расстоянию вальцов и т.д. Относительно самого изделия (чертежи прикрепил): нужно изготовить кольца из бронзы БрБ2, внутренний диаметр от 85 до 150 мм, толщина материала- 4-5мм.
Планируем изготовить трехвалковый вальцовочный станок. На сколько он подходит для таких целей? Может быть кто-то подскажет соображения по поводу оправки или кто-то сталкивался с подобными задачами?
Когда-то я видел проспект кольцераскатного немецкого станка: кольцеобразная заготовка надевается на нижний приводной валок, а сверху на неё давит холостой валок, снабжённый  приводом радиальной подачи. Применимость этой идеи для Ваших условий легко проверить, а именно, в патроне токарного станка закрепить оправку с роликом диаметром порядка 75 мм, в резцедержателе закрепить державку с другим роликом примерно такого же диаметра, а эксперименты сначала проводить с узкой (порядка 8...10 мм) кольцевой заготовкой. При положительном результате эксперимента несложно будет изготовить более серьёзное приспособление к токарному станку, позволяющее раскатывать широкие кольца без радиальной нагрузки на шпиндель токарного станка
Изменено пользователем arcady
Не этот. Тот давний был проспект с фото самих станков, а этот более "продвинутый", так как содержит информацию о самой технологии (настолько простой и эффективной, что её можно осуществить самостоятельно в виде несложного приспособления без необходимости в покупке "ихнего" станка).
05.08.2019 в 13:49, kinshasa сказал:
Взглянув на чертежи не понял при чём тут вальцы....
