AlekseyFromRF
Допустимое искривление поверхности
Приветствую уважаемых участников форума.
Я заказал у производственной компании детали для сварочного стола. Скоро они должны прийти. Я опасаюсь, что поверхность у деталей может быть кривой - после резки (происходит нагрев). Чувствую, что изготовитель немного нервничает при обсуждении этого момента. Материал - сталь 3, толщина 8. Хочу понять, на какие стандарты можно опираться при измерении кривизны поверхности, чтобы сообщить изготовителю о превышении? Предстоит отдать комплект деталей на местное производство для сборки на статичной базе. Конечно, вопрос снимается, если уважаемые участники форума сообщат, что даже сильные искривления у деталей для сварочного стола можно вывести в процессе сварки в цельную конструкцию. Спасибо за внимание к моему вопросу!
3 минуты назад, AlekseyFromRF сказал:
даже  очень  ровные  детали  ,  при  сварке  изогнет  так .... что  мало  не  покажется  (особенно  длинные
Сварочный стол состоит из основной плоскости, 2ух длинных, 2ух коротких бортов, 2ух длинных внутренних ребер жесткости, 2ух коротких поперечных ребер жесткости. Ребра жесткости стыкуются с бортами и основной плоскости по замкам "папа-мама". То же относится и к стыковке бортов по отношению друг к другу и основной плоскости. Грамотный сварщик, как я понимаю, может выравнять плоскости у такой конструкции. Но, все же, толщина стали 8.
Итак, уважаемые специалисты, помогите понять, пожалуйста: на какие стандарты можно опираться при измерении кривизны поверхности, чтобы сообщить изготовителю о превышении? И есть ли вообще такие стандарты, которые описывают искривление поверхности металла после резки лазером? Спасибо!
2 часа назад, AlekseyFromRF сказал:
Нужно опираться на ТЗ, которое является неотъемлемой частью договора, которое вы даете изготовителю, где должен быть чертеж, с указанием всех нужных вам допусков. А изготовитель говорит - осилит он такое или нет. У вас же пусто по всем этим фронтам, как я понимаю. Опереться в споре вам будет не на что.
А по делу, с металлобазы сам лист не идеально ровный приходит + после лазера поведет + после сварки еще поведет. Такие столы делают не из ст3. Их потом отжигают после сварки. Кривизна у вас будет, это факт.
Изменено пользователем Feanorus
Ст3 с завода кривая, как и любая гк.
Материал выбран автором неправильно.
Имхо
если бы вы брали металл у поставщика, можно было бы опереться на госты. И то могли бы оправдаться неправильной транспортировкой и складированием. А при резке, если нет никаких договоренностей, вообще уже предъявить нечего. При сварке не выправится, а только ещё больше искривится. Надо будет отжечь да механически обработать для получения желаемой поверхности. Присоединюсь, что Ст3 плохой выбор
Выбор ст3 еще неудачен тем,что к ней очень липнут брызги при полуавтоматической сварке. Хотя, если стол под TIG - пофиг наверное.
05.08.2019 в 12:52, AlekseyFromRF сказал:
Полностью не выправит. Придется проводить механическую обработку. Припуск на 1 метр как минимум мм 3.
Сдается мне, что у ТСа основная задача вылюбить мозг изготовителя! =))
На будущее, чтобы не возникало таких вопросов, отправляете чертеж тестовой детали изготовителю, со всеми необходимыми размерами и допусками. Приезжаете, промеряете, устраивает- хорошо, не устраивает- ваши проблемы!;))
Всем привет, какой размер стола? Что планируете собирать? Кривизна есть на столах, но это не страшно. Столы с серьёзными допусками стартуют от 130 тысяч, по чем брали если не секрет ?
Изменено пользователем Виктор1980
Детали после резки будут кривыми не из-за тепловложений, а из-за внутренних напряжений листа. При резке вы освобождаете деталь от удерживающего воздействия обрези, вот деталь и прогибается. Кстати, листовая сталь по российским ГОСТам, куда кривее, чем привезенная из того же Китая. Мы делаем такие сварочные столы для себя, верхний лист толщиной не менее 16 мм, с последующей м/о. После сварки неплоскостность в районе 3...4 мм.
Мне вот интересно, кто сам делал стол по технологии- вырезали,сварили, мех обработка-  и  пользовался столом год-1,5 , что сейчас у вас с плоскостностью стола ?
Автор, пытался сделать дешево и красиво. Первое получилось, вторая составляющая всегда будет хромать.
