Flitzer
часовой станок Lorch
Поздравляю :)
А что там за приспособления латунные рядом с поводковым патроном? Можно их сфоткать крупно на белом фоне со всех сторон?
новый футляр для хранения станка, суппорт влезал в старый футляр только в сложенном состоянии, иногда это было неудобно, особенно после долгой настройки угла для точения конусов :-)
49370930-23D0-4A86-9D20-C39A47F003CB.jpeg 6178C011-71F7-41F4-81F4-8800C7CB7D65.jpeg 37E22434-98CB-443E-8936-36DF66BD950B.jpeg
это для шлифовки цапф, насколько я понимаю, фото сделаю через день, два, сейчас нет возможности
чегойто не разберусь пока как отвечать с цитатой
3 минуты назад, Flitzer сказал:
Да я понимаю, просто конструкции такой не видел живьем, только на фотках некачественных.
Только что, desti сказал:
там одна от болея, одна лорх, приеду в город сделаю фото. Обе вставляются в шпиндель, как цанги.
Хорошо, не горит.
1 минуту назад, Flitzer сказал:
У меня на Favorite эти приспособы вставляются прямо в бабку, типа сменные пиноли.
за несколько дней сделал комплект инструмента для точения на подручнике и сверления в особо ответственных местах
4CB33CAB-3805-4212-969C-5C47EFD6FFD0.jpeg 1524DB88-8B94-47F5-ACFC-8A996AF3DE73.jpeg 2012021D-E55E-45E2-B72C-01B85B8883C8.jpeg
52E7A3FC-C571-4DEF-84B6-B92B93CF3BEF.jpeg BC09383B-5FB7-4B9A-B1DC-AE85279A3681.jpeg 5E7450B3-7C61-4F16-A757-E6771C5077C1.jpeg
дрельку, конечно сам не делал, только заменил «цангу» на нормальный патрон и сделал удобные ручки
есть и пара вопросов к уважаемому сообществу, если позволите. Ищу чертеж цанги к такому станку(8мм) сам снять пробовал, но нет уверенности за конус в шпинделе. Так вот сразу не получилось сделать нужный. Так же был бы благодарен за информацию о рыбных местах на предмет цанг,  задней бабки с рычагом, ну и вообще :-)
Изменено пользователем Flitzer
редактирование текста
Диаметр: 7.98мм
Размер головки: 13.0мм
Длина общая: 35мм
Резьба: М7х0.75
Угол полный: 40 град.
Это вроде как стандарт для этих цанг.
А покупать это лучше всего на ebay.com
Рыбные места я думаю всем известны: ебей, директлот, авито, мешок.)
Шерлайновские интересно подойдут или нет?
32 минуты назад, desti сказал:
Диаметр: 7.98мм
Длина общая: 35мм
Резьба: М7х0.75
спасибо! про ебэй - там его и купил, рискнул, в общем. Понимая, что состояние втулок шпинделя может быть любым... но повезло.
Часы классные! Просто слов нет! Вы настоящий мастер! А что за форма зубьев? На эвольвенту вроде слабо похоже?
4 минуты назад, Distʘrtion сказал:
Если не ошибаюсь, циклоидный, подождем ТС
Конус цанги 40* диаметр резьбы 6,985 шаг резьбы 0,625мм остальные размеры более точно можете снять со своих цанг или воспользоваться таблицей. Для построения чертежа, за основу можете использовать аналогичный (прилагаю).
Изменено пользователем Mischa
Неудачно расположил картинку
большое спасибо за информацию!
Профиль зубьев - циклоидальный. Построения делал используя книгу «зубчатые передачи часовых механизмов» Тищенко, Машгиз
13 часов назад, Жесть сказал:
Ну, шерлайн их заявляет же как WW... тоже присматриваюсь...
14 часов назад, Flitzer сказал:
Оснастки немного
Как говорили в одном фильме - вы есть очень много кушать! :) Красивый станок, красивая работа. Пожалуйста, не забрасывайте тему, а то часовой раздел тут маленький совсем, всё зачитано и засмотрено до дыр уже.
это производства лорх
а это болей
Внесу свои пять копеек так как бронзовые цанги для Лейненов делал сам. В лаборатории.
По конусу, должна быть разница по раскрыву угла. если цанга 40 гр по конусная посадка в шпинделе под неё 39.5 гр   возможно  39.9 гр
Так как станок уже много поработал то имеет смысл сделать калибр с телом цанги хвостовой диаметр плотно а конус 39.5 и проверить на краску. Калибр делать поцентрованным с двух сторон чтобы можно было, если надо, изменить угол.
Конус в шпинделе, если всё плохо, можно править  Без фанатизма конечно. Перед этим проверяется посадочный цилиндр в шпинделе. К сожалению в этих станках, если они работали, в половине случаев приходится делать подобное.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
Это конечно не Лорх но пляски с бубном теже если надо что то сделать с боем менее пяти микрон. :classic_happy:
Flitzer, спасибо!
приделал двигатель постоянного тока от уставшего лобзикового станка джет 16. 90 Вт, обороты от 500 до 1600, через контрпривод почти пополам примерно получается. Сил у него, как выяснилось, вполне даже хватает, даже на минимальных оборотах. Реверс реализован переключателем, он на фото художественно залит термоклеем. Плату сфоткал крупно на всякий случай, для тех, кто в этом понимает. Меня хватает только на подключение проводов :-)
коробочку для этого клубка ниток сделать и можно закончить изыскания.
Молодец! А насколько шумный этот двигатель? А то я в вечном поиске предельно тихого мотора для с-95 :)
да, в общем, еле гудит.. но на максимальных оборотах слышно хорошо. Раньше стоял польский мотор от швейной машинки, там еще педаль с реостатом - примерно такой звук
