старый мастер
Над ли каждый раз свинчивать редукторы с баллонов?
По окончанию работы  надо закрыть вентили баллонов, продуть шланги и зарыть редукторы, вывинтив  нажимные винты.
А надо ли свинчивать сами редукторы?
Баллоны ведь закрыты.  Я видел , что газосварщики скручивают их после работы. Но может для того, чтобы не сперли?
У меня  во дворе дома никто не сопрет.   Баллоны  установлены  в удобной самодельной  стойке.
Поэтому не знаю, надо ли? Ведь прокладки изнашиваются и тд
Подскажите плиз, как правильно делать?
Редукторы лучше вообще не свинчивать на баллонах, сделать как выше вы написали...
Каждый съём-установка = новая пыль, грязь, прокладка, износ резьбы...
Само сабой, исключить всякие возможности ударов/приложение силы/атмосферных осадков на редуктор и манометры
Отлично, тогда подскажу, что главное - герметичность...у меня всё в гараже, яма...
Поэтому герметичность полная...мыло, кисточка :)
7 часов назад, старый мастер сказал:
Больные люди.Редуктор с баллона скручивается при заканчивании баллона.
Изменено пользователем hiro
9 минут назад, Ferrum-1827 сказал:
Мылить  буду обязательно, хоть и во дворе работаю. Тем более, что храню в  сарае
2 минуты назад, hiro сказал:
Больные люди.
Думаю, что здоровые. Просто боятся остаться  без редукторов ))))
Я тоже свинчиваю, но только если на выезде и неуверен, что место надёжное. Только чтоб никто не спёр или не "надругался". Без них ведь с баллоном ничего не сделаешь, а так может какие-нибудь "умелые ручки" попробовать поварить захотят.. Разок строители баллон опрокинули и манометр разбили.. другому коллеге патрубок высокого давления погнули при падении. Вроде и всё работает, но осадок остаётся.
При транспортировке баллонов до места и обратно тоже снимаю и в тряпки чистые заворачиваю. Чай, тонкий прибор всё ж таки. И приятно когда в нём всё цело и работает.
А на своей "базе" с 40л баллонов не свинчиваю вообще пока баллон не кончится.
25 лет стоят А и К в гараже, даже давление не скинули. Я газосварку не люблю, боюсь. :classic_smile:Если не травят. Зачем лишний раз дергать? Правда вентили на баллонах закрыты. Чай не жахнет? Или кислород уже ёк? Баллоны почти пустые.
13 минут назад, vicktor сказал:
Стравите давление (на свежем воздухе, вне помещения), скрутите редуктор и заполните бак водой до самого верха. Процедуру повторите дважды. И спите спокойно.
Изменено пользователем Андрей Михайлович Ф
18 минут назад, Андрей Михайлович Ф сказал:
И спите спокойно.
Сплю спокойно, про баллоны и забыл. Может еще понадобится. Вроде как и такой поменять можно, не знаю, жалко баллон практически новый даже не царапанный..
3 часа назад, vicktor сказал:
3 часа назад, Андрей Михайлович Ф сказал:
Внутри А древепсный уголь с ацетоном.
За проверку возьмут всё равно... Раз в 5 лет ДОЛЖНО делаться...
