Из-за загруженности заказами нашего портального станка с ЧПУ было принято решение купить старый добрый НГФ 110 Ш4(а может и Ш3) и переоборудовать его в ЧПУ на максималках. Проект на начальной стадии, но уже на полном ходу. Технические характеристики и путь проекта в последующих постах.
Купили вот в таком состоянии, из 4х предложенных в подвальном помещении этот был внешне в достаточно хорошем состоянии, на плоскостях еще видна заводская шабровка, задиров не увидел, комплектность без ВФГ, как и искали.
Какое ПО и интерфейсы планируете?
Изменено пользователем kupfershmidt
самые привычные: Inventor + match3
Станок полностью разобран на "атомы", зачистили корпус от старой краски. Направляющие в хорошем состоянии, предварительная сборка покажет свои огрехи. Подшипники свое отслужили, похрустывают. Подшипники классом выше, на шпиндель класс П3.
Здравствуйте alexlansly. Вы планируете срезать ласт.хвосты и установить направляющие?
Пока нет в планах срезать хвосты, но мысль хорошая. Сделаем предварительную сборку и запуск "в ручную", вынесем решение.
Планируете работать вфг по металлу, латунь?
А что насчет публикации проекта для повторения?
Планируем точить сталюху, по алюминию уже есть большой портальный станок (загрузка 24/7), но ему не хватает жесткости по стали на тех же режимах.
Насчет публикации подумаем, и скорее всего да, выложим, по положительному результату.
Перемещать оси решили вращая саму гайку ШВП. Обусловлено тем, что существует сложность подбора маленьких гаек и размещением их в конструкции консоли. Без доработок не лезут. Колхозить не наш стиль работы. Все компоненты должны иметь доступность быстрой замены из имеющихся на рынке без "допиливания"
С таким решением лезет даже 25й винт на всех осях!
Идея хорошая, только вот качество чугуна не ахти, в режиме ЧПУ быстро пойдет выроботка со всеми вытекающими, ИМХО лучше сразу подумать, как сказал cluhi20, по моему на форума даже тема была
Изменено пользователем dedal_78
Смысла нет его на рельсы пускать, проще сразу с нуля другой делать, тут если на рельсы переводить то одна колонна останется и подошва.
Я сначала тоже думал делать с нгф, но в итоге сделал на основе блоков цилиндров двс, работает уже год станок, пилит плиты переходные.
Спасибо dedal_78, полезная инфа, ознакомлюсь подробнее.
Power968, рез зачетный, какую сталь так пилит?
Наша цель - сделать станок используя собственные мощности. Сварную конструкцию пока не рассматриваем, потому что некому варить :)
Да всякую пилю, от ст3 до сталь 40.
тут резал 20 мм фрезой 2 зуба, обороты 1600 подача 200мм мин заглубление 1мм за проход
Плита 25мм толщиной.
Много режу дюраль. Шпиндель у меня не супероборотистый, всего 4000. Но за то можно работать фрезами р6м5 а они стоят копейки.
Обычно контурную обрезку делаю фрезой 6мм, 2 зуба, 2.5 мм за проход подача 400 обороты 4000. Фрезы хватает чтоб обработать два листа 1.2х3м. Вырезаем детали размером 250х500, в 2 перестановки.
У нгф поле мелкое, максимум там можно получить по 380х150.
Чугун тоже поганый, там надо очень хорошую систему смазки делать. Скорости большие нет смысла делать. по стали всеравно подач особо быстрых не будет. Мелкими фрезами на ластах тоже не разгуляешся так как люфты сопоставимы с подачами.
Вфг лучше делать с прямым приводом. У меня висит полуторокиловатник на 1400 оборотов, до 4000 он легко разгоняется частотником, тянет все режимы без проблем. Ниже 500 всеравно обороты особо не использую.
Вот моя тема тут про станок из блоков двс, на чипе более развернуто.
вот тут я стартовал с нгф. Он в итоге так и стоит в углу, все думаю что с него сделать.
54 минуты назад, Power968 сказал:
на рельсы его, и маленький шлифовальный - заточной. :classic_rolleyes:
Power968, ознакомился с проектом, зачетный!
18 часов назад, Power968 сказал:
Токарный трёхосевой. :) Есть в планах.....
Про заточной часто мысли возникают, точнее думал с него некое подобие мелкого плоскошлифа сделать. И заточной по совместительству.
По токарник чпу тоже думал, у меня 2 тв4 есть. Но в итоге также проще сделать из блоков двс, база шире, да и на кручение покрепче.
Сегодня сборка коробки, выточили новые фланцы под манжеты. Решено предсобрать станок на ручном режиме с частотником. Погонять и посмотреть отклонения и жесткость.
А зачем вам штатная коробка? Вы будете его как горизонталку использовать или лепить на нее вфг?
Обороты у штатной коробки маловаты для работы мелкими фрезами а крупными он не потянет.
В любом раскладе даже для 20мм фрезы со сменными тс прастинами нужно хотябы 1500 оборотов, а там 700 насколько я помню максим.
Да и вфг родная жиденькая, км2 в ней. Лучше сразу прикрутить вфг от 675-676 и ее на прямой привод, 1 киловата там будет заглаза. мотор взять на 1500 оборотов.
Power968, ВФГ изначально не планировали использовать, станок нужен для не типовых, единичных работ. С остальным пока справляется портальник со столом 900х600мм. НГФ  хорош своей компактностью (места уже мало на площадке, стоит почти три портальника) , высотой стола и жесткостью обработки. По паспорту на выходе шпинделя 1250 об/мин, частотником попробуем разогнать до 2000.
Пришла рама, не совпали крепежные отверстия, резали новые. Плоскостность тоже не идеал, выводили болгаркой и линейкой.
