Retro-BLR
Автоматика для самодельного компрессора
Доброго времени суток всем.Вопрос по авт регулятору давления для компрессора, на основе огнетушителя и авто компрессора,коих масса на ютуб.
Вопрос вызывает штуцер указанный на фото,а именно его предназначение.Куда он должен подключаться, и можно ли обойтись без него,например заглушив его или просто оставив открытым?
Есть похожие реле без штуцера,но там только "голое" реле,а хотелось бы получить "всё в одном" как на верхнем фото.Спасибо.
Изменено пользователем Retro-BLR
Этот вывод предназначен для выпуска воздуха между головкой и обратным клапаном на рессивере.
Для облегчения запуска компрессора.
15 минут назад, Retro-BLR сказал:
Наглядно.
В промышленных отсюда идет трубка к обратному клапану на ресивере.
49 минут назад, Grey78 сказал:
Смысл тот же.
Изменено пользователем Вадим666
Спасибо.Понял.А если компрессор от холодильника,там от самого цилиндра, до ресивера,в выкл состоянии, остаточное давление я думаю не очень высокое,трубку можно и не подключать?Или компрессор быстрее выйдет из строя от пусков под нагрузкой?В холодильнике вроде такой системы стравливания нету.
В холодильнике система замкнутая, и давление выравнивается во время стоянки компрессора. В промышленных несколько сложней.
29 минут назад, Retro-BLR сказал:
Нужно выводить( по хорошему), потому что в самоделке , давление будет держать.
Значит после компрессора ставить тройник типа как на фото и давление будет стравливать автоматом?
Пост №5 смотрите,нужен еще обратный клапан.
42 минуты назад, Retro-BLR сказал:
Не нужно,установите такой клапан и все.
