scail
Помогите фрезерный лф260ф3 СБОИ
Добрый вечер всем. имеется несколько станков лф260 современное чпу
Но со старой гидравликой.
Имеется не точность в отработке по сотке станка ПЛАВАЕТ ТОЧНОСТЬ .Даю сотку , две , три , пять ВООБЩЕ СТОИТ индикаторная стрелка на месте
а потом может поплыть.  такое только с Х и У . Z - отлично сотку ловит и резко индикатор реагирует... вот , думаю... что делать и куда лезть , может гидроцилиндр ? или же гидрораспределители забиты ?? гидростанция держит хорошо. но течи какие-то есть по У , по Х течей не видно
Еще стоят шаговики на винты  и при выдаче каждой сотки вибрация на винт проходит
Самое простое для начала проверить муфточки шаговиков по X и Y.
04.08.2019 в 16:14, Dig_ded сказал:
да. вы правы
на точность мелкие подшипники на винте ВЛИЯЮТ
Думаю поставить швп на х и у на сервоприводе . для точности в 100 микрон
