S`Alex
ИЖ250ИТП моя версия прямого привода...
Всем ПрЮвет!
Картинки своего чуда я уже показывал( какое оно есть ) , а вот что я из него решил наваять буду тут постепенно выкладывать.
Задача стоит такая: избавиться от кучи лишних «шумосодержащих и масло-деньгозависимых элементов с выпирающими органами».
Сразу напишу , пока какашками не закидали, «марафет» не предусмотрен !
тело будет как есть.
Ну начнём:
куплено уже
1) мотор 4АМ112М4УПУ3 2000 р. + 850 р. Подшипники.
2) Частотник Altivar ATV71HU75N4 12000 р. + 2300 доставка.
Продолжение следует...
Изменено пользователем S`Alex
Сегодня добавил в список:
3) Тормозной резистор 75 Ом ( мощность не знаю но размер впечатлил )
4) Вентилятор для охлаждения двигателя ( хорошо впишется в кожух если отрезать вал на который крепится крыльчатка )
цена за все 1800р.
Добрый день. Тема интересная. Желаю успеха в этом деле и буду следить за развитием. Хочу свой избавить от гремящего металлолома.
Спасибо!
Продолжу:
не выдержал , решил испытать привод, УУУУххх блин!!! Не ожидал такой МОЩИ!!!
Дури в этой связке ...
старт с 0.3 герц и уже руками не остановить, похоже резьбы без перебора резать буду ;-)))
ну короче я доволен!!!
До 150гц крутить не гуд, может и якорь разлетется.
Подобную связку я на своем ИЖе применил, но частотник взял на 3,7кВА.
Хватает за глаза.
Но в другой раз я бы взял мотор на 1000 оборотов. Правда я и тогда это знал, но другого не было.
Ну я тоже рукоблужу тем что имею ;-)))
за те деньги что заплатил , имею то что есть!
а 150 герц это был тест мотора, он его выдержал. На станке мне такие обороты не нужны конечно, а вот хорошая крутяжка на низах это ГУД!!!
Блин , пока разбираюсь что да как?! и изучаю так сказать матчасть , у меня как то само собой уже 6 частотников нарисовались от 0,2 до 11 кВт номиналами.
сам не понял как это случилось ;-))) один даже спалить успел...
ну короче весь инструментарий в мастерской переводится на частотный привод.
Вновь продолжил работу над проектом, решил делать привод с передаткой 1:1.
Купил шкив шпинделя ( чтобы не заморачиваться) от ИЖа 800р.
зафтулил , продолбил шпон паз :
Сегодня примерил.
нужна пластина 500х250х10 и два квадрата 25х25х400 ...
думаю этого будет достаточно Для запИхивания двигла «чеб не торчало», ремни придётся удлинить.
Собрал временную раму для проверки «размеров»
Осталось выбрать время чЕб примерять )))))
В 04.02.2020 в 23:13, S`Alex сказал:
Ну как результат?
У меня ИТВМ, там стоит заводской прямой привод с электродвигателем 5,5 кВт 1500 об/мин. Однако скажу что момента иногда маловато. Это чувствуется когда работаешь по стали на некоторых операциях. Например резал винт диаметром 40, прямоугольная резьба шаг 6, если брал больше чем 0,15, то уже видно как плавает подача. Если сверлить диаметром более 16 по стали, то при работе с перебором сверловка идёт мягче. Нарезание метчиком/плашкой так же на переборе идёт гораздо плавнее.
Сейчас собираю ИТ42 - тот же иж, но с ЧПУ. Там с завода стоит постоянник 8 кВт / 1300 об/мин - там крутящий почти вдвое выше. Но я его буду менять на асинхронник, однако под рукой только 4 кВт/1000 и 4 кВт/1500, буду пробовать.
22 минуты назад, Gribnick сказал:
 крутой мотор и кашку легко потянет - габарит просто большой  ..и момент чумовой -   есле регулируются обороты ,  место и сеть  позволяет  то зачем менять ?
Изменено пользователем treks
2 часа назад, treks сказал:
Проблема в том что состояние родного привода для этого мотора под огромным сомнением. Станок на модернизации и меньше всего хотелось бы головной боли с родным приводом история и состояние которого не известны. При этом есть правильные ПЧ с расширениями под энкодер и двигатель не совсем слабенький. Асинхронник 4 кВт/1000 об/мин, по вычислениям через формулу имеет на треть меньший момент.
Кашку для любительской эксплуатации и 2,2 потянет, учитывая наличие штатной кпп, а для промышленной и 11 может быть мало, это когда через два года станок на капиталку отдают.
Gribnick
В 10.04.2020 в 22:31, Gribnick сказал:
Ну как результат?
Пардон за долгое молчание.
Сменил место работы , теперь до гаража редко добираюсь, вот и мой проект немного застопорился...
На счёт момента вы меня расстроили немного...
А можно вас попросить фото заводского варианта прямого привода сюда выложить?
очень интересно как реализовано пространство в тумбе под станиной и какое передаточное с мотора на шпиндель?
Есть мысль уменьшить по максимуму диаметр шкива на двигателе , чтобы повысить момент на шпинделе...
В 10.04.2020 в 21:31, Gribnick сказал:
А диаметры шкивов какие? В бабке вероятно диаметр типичный, вот на двигателе... И какой профиль ремня? Поликлин?
Диаметр 40..резьба 6мм..такое и на взрослом станке   нелегко режется нето что на ижике...
Шкив 128мм, ремень профиль К.
В 23.04.2020 в 13:12, Чапаев1 сказал:
Да почему же, на взрослом по 0,5 снимается за проход. На ижике более 0,15 уже видно проседание по оборотам, но не дробило. Думаю если мотор был бы мощнее (8 кВт постоянник на ИТ42 - ЧПУ брате ИТВМ) то резалось бы за проход 0,25.
В 25.04.2020 в 01:23, Gribnick сказал:
Блин!
это короткошпиндельный, его я видел, печалька...
Мнеб посмотреть на станок с 611 бабкой , с прямым приводом, как там "извратились" и какой длинны ремни поставили.
я видел такой станок , даже немного "побаловался" на нем, только внутрь не заглядывал. Теперь жалею...
1 час назад, S`Alex сказал:
  а чего там сложного ?  через плиту и (или) дистанцеры  двигатель крепиться  к родной боковой раме вместо кпп
  главное что бы шкифы по ручям совпали и  ремень  за корпус не цыплял - а длинну ремня после  верёвочкой померить ....да и запас по регулировке натяга не  малый
 вы бы двигатель перевернули  на  180 гр    (последнее фото  пость 10 ) а то    висит на излом - кпп все равно нету      пусть мотор и будет на её месте,  (шкиф там же и останется ).....
В 22.04.2020 в 20:57, S`Alex сказал:
   % на 30   есле больше  - больше излом ремня и потери на трение ( а на клиновых они и так большие )  ..
 и меньший шкив точите из чугуна  лучше(есле есть возможность или  железа ..
7 минут назад, treks сказал:
именно этого и хочу избежать!
мне не нужен торчащий из тумбы движек, на месте кпп будет маслостанция .
таким макаром "убиваются два зайца" доступ ко внутренностям возможен спереди и много места для станции сож прямо под сливом, а на штатном месте станции будет электрошкаф с частотниками...
8 минут назад, S`Alex сказал:
излом   очень большой   по весу  и плечу-   не просто   вживить будет его туда - потом  когда на ремнях висеть будет чуток попроще конечно ....
  а что справа в тумбе где электика   на  первых моделях и круглых ?  сож?
да я знаю, потому и спрашивал фотки.
мне довелось видеть такой станок, с таким мотором и в таком исполнении...
только внутрь заглянуть не удалось.
вот думаю какой запас прочности в раму заложить?! хватит плиты из 10мм с рёбрами или нет?
 квадратная труба толстостенная нужна  и !   вместах крепления  и крепления мотора   надо бочёнки вваривать  ...
