Балаклава
В чем суть грунта по ржавчине?
Добра всем.
У меня тут спор вышел по поводу свойств грунта по ржавчине. Предлагаю обсудить тему.
Я глубоко вопрос не изучал, но изложу свои мысли.
По моим представлениям для качественного покрытия изделие должно быть зачищено до металла, загрунтовано и окрашено. Если кто-то решил грунтовать и красить по ржавчине, то предпологаю он не будет предъявлять высокоэстетичных требований к конечному результату, а значит это грунт для работ на шару. Производитель пишет что этот грунт создаёт пленку препятствующую распространению ржавчины, но как мне кажется любой грунт это делает. С другой стороны, а если там действительно есть какая то химия, хорошо ли это для последующей окраски. Может его надо рассматривать как консервирующее покрытие?
Вобщем думаю что это как и многое другое теперь является продуктом деятельности маркетологов.
А вы думаете?
Взял как-то ржавый гаечный ключ. После обработки ортофосфорной кислотой, на его поверхности образовалась весьма стойкая к коррозии прочная плёнка/корочка. Покрасил прямо по ней, удивился, как хорошо липнет к ней краска. Вот такая "грунтовка" получилась. :)
Как правило надо прочитать то что, мелкими буковками написано. А написано там скорей всего следующее.
Обработать металл металлической щёткой,  покрыть первым слоем грунтовки, далее опять щёткой, второй слой грунта, а после этого красить.
Грунт основа фосфорная кислота, и цинковая пыль.
3 минуты назад, arcad сказал:
А щеткой зачем?
Смысл грунта по рже в том, что химикат должен преобразовать ржавчину в другое соединение. Обычный преобразователь на основе ОФК превращает ржу в подобие эмали. Однако не надо забывать читать мелкий шрифт, а во всех инструкциях сказано, что рыхлую ржавчину необходимо удалить механическим способом и только после этого-химия.
р.с. ну вот, пока писал-уже и разжевали
Изменено пользователем niko123
1 час назад, Балаклава сказал:
Вот с этим и возникают проблемы, качественно очистить металл от ржавчины невозможно, очаги коррозии всё равно остаются, поэтому их блокируют хим. грунтом.
Ну получается что это грунт для заборносарайных дел.
А например я хочу покрасить старый холодильник или стиралку, ржу надо зачищать тщательно чтобы внешний вид был. Ну где-то она останется - в таком случае есть смысл выбирать по ржавчине?
Опоздал. Ответ пришел раньше вопроса.
5 минут назад, Балаклава сказал:
я б делал в следующей последовательности -
-зачистить.
-ортофосфорная кислота.
-эпоксидный грунт.
-шпатлевка.
-грунт.
-эмаль.
в грунт по ржавчине категорически не верю.
Верю в преобразователь ржавчины и грунт отдельно.
Мухи - там, котлеты - тут.
Изменено пользователем break
Только что, Балаклава сказал:
Ржавчина в современных гк листах равномерно распределена по всей толщине металла, так что без обработки фосфатирующими грунтами изделие не выстоит гарантийного срока.
5 минут назад, desti сказал:
Это как? Вторсырьё?
Это как? Вторсырьё?
Нет, неприятная особенность современного производства ГК листа. Плохая очистка при прокате, вальцы вдавливают оксид в металл.
Есть специальная грунтовка, в моё время у неё было торговое название "феран". В ней была какая-то химия повышенной вонючести, которая именно химически реагировала со ржавчиной и приклеивалась к железяке намертво.
То есть, подготовка поверхности заключалась в том, чтобы соскрести шпателем пластовую ржавчину, почесать проволочной щёткой рыхлую и накатать этот самый феран валиком/кистью.
18 минут назад, break сказал:
Зря. Сделали им несколько объектов - гаражные ворота, кессон в другом гараже и инвалидный "Запорожец-968". Поскольку эту тему больше не поднимали до самой perestroika, то есть лет пять, считаю, что сабж функционирует как обещано изготовителем.
2 часа назад, Балаклава сказал:
А вы думаете?
Именно так. Я думаю что для такой краски важно не крошиться кусочками, а пару лет продержаться в виде эластичной пленки. А ржавление будет независимо идти под слоем краски, как на днище машины под слоем мастики.
Только что, ktzarim сказал:
Вы забыли указать "российской машины из российского металла и с российской мастикой". У меня порш 1979 года, местами сдирал мастику с днища, металл в изумительном состоянии.
Совсем нет. Процентов 20 металлоконструкций сооружения на фото, которые изготавливались на месте, обрабатывались перед грунтовкой преобразователем. Раствор был похож на хлорное железо с резким запахом ОФК. После высыхания поверхность детали становилась фиолетового цвета, правда по технологии следующим этапом поверхность должна быть промыта водой. А грунт с преобразователем применялся только после пескоструйки
1 час назад, desti сказал:
Листы гк стали (НОВЫЕ с завода)  порыты ОКАЛИНОЙ, а не РЖАВЧИНОЙ...Что далеко не одно и то же...  Железо имеет разные формы при окислении....FeO.....Fe2O3...Fe3O4...
"Ржавчина в современных гк листах равномерно распределена по всей толщине металла".. ну эт вы совсем загнули... Металл катают из отливок (слябов), откуда там РЖАВЧИНА? Закатать ОКАЛИНУ и то не просто - она на поверхности остаётся, а при прокатке металл бутербродами не складывают в несколько слоёв... а чтобы уж "по всей толщине"....
Окалина , кстати, обладает защитными свойствами (примерно как воронение), но проблема в том, что просто отваливается пластом... или под ней ржа ползти может...
4 часа назад, desti сказал:
И еще забыл сказать, что уличного хранения, в росе, с налетом ржавчины.
Кто кого переживет кузов двигатель или наоборот?
4 часа назад, niko123 сказал:
Этот раствор и есть ОФК с "Жёлтой кровяной солью". Т. е. как преобразователь ржи и по образовавшемуся слою можно красить, мастичить. Но "работает" только по не толстому слою ржи. И метод его применения известен ещё "со времён царя Гороха". :)
5 часов назад, niko123 сказал:
У отца в свое время (конец 80-х) был принесен с работы такой преобразователь. Он его называл Антикор. Был концентрированный,его перед нанесением нужно было развести 1:1 с водой. После нанесения деталь лежала ок 12 часов и также становилась фиолетового цвета. Рекомендовали в промежутке пульверизатором наносить воду на деталь,после все смыть водой и дальше грунтовать.
Перед нанесением грунта по ржавчине саму ржавчину нужно удалить, желательно пескоструем, тогда будет какая никакая гарантия, а лучше кислотный грунт наносить двухкомпонентный, если всё делается в сухом помещении то ржа остановливается.
55 минут назад, Анжынерь сказал:
На фото 1983г, но первый колышек был забит 1974г, однако уверен, что состав и метод были известены еще раньше
39 минут назад, demiurg469 сказал:
Вроде бы больше и это сильно замедляло процесс в гаражных условиях, но на производстве это мало заметно, поскольку иногда на подготовку конструкции уходило несколько смен. Я не спец в этой области, у нас этим занимался участок "МосЭнергоХимзащита", я часто пользовался их услугами при ремонте "копейки" (то крыло, то диски)
1 час назад, Анжынерь сказал:
6 часов назад, niko123 сказал:
Про ЖКС-то сами придумали или где-то в тырнете нагуглили?)))
Ржавчину не остановить ничем. Никаким грунтом. Она через некоторое, не слишком продолжительное время, всё равно вылезет. Только полное удаление ржи механическим или химическим путём, и потом окраска.
3 Август 2019 г. в 23:49, Chainicheg сказал:
Ага, а как вы догадались? :)
Прям как сейчас помню: 1962 (или 64) год, отец снял крылья с нашего 407-го, а они изнутри со ржавчиной. Он естественно сразу за смартфон и спрашивает у Гугела, чего мол делать? А тот ему прям человеческим голосом и диктует набор химикатов.  :))
А вообще раньше ещё были такие бумажные стопочки склееные - книжки назывались и там такое тоже иногда можно было прочитать.
Изменено пользователем Анжынерь
