Moscow77
Пескоструйная камер и пылища вокруг
Всем доброго дня!
Такая проблема :
имеем камеру эжекторного типа КСО (Великие Луки) и к ней фильтр циклон родной.
Поработав около 1 минуты , при отпуске педали , из камеры буд-то давление стравливается, крышка приподнимается и вся летающая в камере пыль с дробью вылетает в цех.
оборудование в эксплуатации месяц примерно.
в чем может быть проблема ? А то и оператор весь в пыли и цех по уши зарастать начинает
спасибо
Скорее всего клапан при закрытии плюется, направьте воздух на руку без дроби, должны почувствовать.
Кстати, мысль сделать запор на крышку не посещала? :)
Ну я как-то сторонник того, что если покупаешь заводскую вещь, то зажимы не нужны , у них и так сразу все продумано. Тем более на конкурентном производстве стоит такого же плана камера , работает чисто и без запоров ))
Функционирует все вроде нормально песочит качественно, абразив подаётся равномерно . А на руку направить и что увижу ? )
Как ещё клапан можно проверить ?
Не увидите, а почувствуете, плевок давления. Если из сопла не плюет, смотрите на остальную арматуру.
Там три детали в системе, неужели сложно понять, кто плюется? :)
13 минут назад, Moscow77 сказал:
А вы точно из России и камера у вас российская? :)
14 минут назад, Moscow77 сказал:
Манометр поставить после клапана, увидеть глазами, что происходит с давлением.
Ну конечно из России ))) просто уже намучался с самодельным оборудованием и решил купить заводское , чтобы не дорабатывать ничего, не переделывать
К сожалению сложно да , раньше был совсем другой сфере и понять пока сложно что откуда и как , вот и решил написать )
То есть на сбросе педали , если из рукава есть тот самый плевок , который совпадает с приоткрытием дверцы , то дело в клапане , а если нет его, то что ?)))
Может ещё это связано с пылью в камере в последнее время ? Раньше не было выбросов и чисто было в камере , а сейчас и пыль внутри и снаружи .
К циклону воздух подведен , все вроде как нормально .:classic_biggrin:
После клапана манометр  - на рукав получается ?
52 минуты назад, Moscow77 сказал:
А у производителя консультировались ? Они там ребята вполне адекватные и опыта у них поболее..
Фильтр постоянно работает или выключается той же педалью?
Изменено пользователем дуст
1 час назад, Moscow77 сказал:
Скорее всего, просто забился фильтр. Это самая частая проблема всех пескоструйных установок. Характерные симптомы: все больше пыли в камере и появление избыточного давления (при нормально работающем фильтре давление в камере всегда ниже атмосферного). Пропылесосте патроны фильтра (или рукав, если фильтр рукавный) и увидете, что будет.
4 минуты назад, Авас Петяев сказал:
40 минут назад, Moscow77 сказал:
Циклон не пылесосят... А если СФ стоит (с патронными), то он обдувается сам. Мы в своём СФ120 за 2 года один раз фильтры чистили (пыль каждую смену вытряхиваем из пылесборников).
1 час назад, дуст сказал:
Я имею в виду не циклон, а пылеулавливающий фильтр после циклона. Такой фильтр есть в любых нормальных пескоструйках.
Да, фильтры обычно имеют приспособления для встряхивания, но, тем не менее, вполне могут забиться. Особенно быстро это происходит, если песочат детали с остатками масла.
2 минуты назад, Авас Петяев сказал:
А почему тогда пыль вылетает ТОЛЬКО при выключении пистолета? Если бы вентилятор не тянул (фильтр забит) пыль летела бы постоянно и при работе...
Авас Петяев, видимо действительно, надо почистить фильтр !
дуст, хотя да, мне говорили , что если подводить воздух к СФ , она сама будет очищаться , для этого там и есть вход  для воздуха (на фото)
Пылесборник сегодня почищу ! Фильтр в нем находится ?
Мне не дали инструкцию , может сразу подскажете , что ещё смотреть надо, за чем следить ?:clapping:
Так у вас СФ не подключен к воздуху?!  Разбирайте и чистите фильтроэлементы - они намертво забиты !.... и к воздуху подключИте... и питание на автоматику управления пневмоклапаном (если не подключена)... ну или раз в неделю будете
Пылесборник можете не чистить, пока не снимите фильтрэлементы... (при этом всё равно насыплется грязи)...не  вычистите и не продуете фильтры... ОЧЕНЬ грязное это дело! Для начала обстучите легонько палочкой (на улице). а потом продуйте изнутри... Делать ЭТО нужно ночью... чтобы соседи морду не набили ... Фильтрэлементы стоят выше сборника.. Крепёжная гайка на нижнем фланце...  Это я по своему экземпляру (СФ 120) рассказываю - ваш не знаю.
Если вы покупали на ВМЗ, то запросите у них дехдокументацию... там народ более менее адекватный и техподдежку оказывают (по моему опыту)....
дуст, не, уже подключили и воздух и питание . Фото прикрепил просто для понимания , что как выглядит
Понял Вас! Сегодня значит посмотрю все и завтра позвоню в ВМЗ , запрошу документацию , а то красим в помещении порошком - все по уши в пыли :classic_ninja:
Спасибо за ответы :drinks:
5 минут назад, Moscow77 сказал:
Ну вы, блин, даёте.....
Бедные заказчики....
Завтра воскресенье... а на ВМЗ как при СССР... всё по расписанию...
Где (географически) находитесь то ?
Мы выметаем и протираем все заранее  перед началом окрашивания . Иначе будет ..опа совсем. И , соответственно , нельзя и песочить и красить одновременно :dash1:
точно, завтра же воскресенье, не понедельник))
Москва , ул Подольских курсантов д24а
1 минуту назад, Moscow77 сказал:
Что то на слуху... Диски не у вас "алмазно" точат?
Неа, мы больше под металлоконструкции заточены , диски - не упор для нас )
Значит спутал... Как то примерно в ваш угол в гости на экскурсию ездили алмазное точение смотреть...
