dudis
полочки-ящики для уменьшения бардака в мастерской
В очередной раз решил уменьшить количество бардака в мастерской путем изготовления полочек-ящичков.
Я уже раньше делал подобные - теперь продолжение - почему-то количество разных полезных штук увеличивается, а места для их хранения не растут :)
В этот раз я решил достаточно сильно облегчить себе жизнь  изготовление.
Сначала нарисовал то, что мне хотелось, нарисовал деталировку панелей.
Поехал в лерую и взяв там фанеру 15 мм шлифованную, и 4 мм обычную, там же отдал нарезать.
Получил в результате практически идеальные  панельки, у которых только надо снять фаски по углам, просверлить отверстия од мебельные петли, собрать и окрасить.
И зачем я раньше сам с раскроем мучился? :)   До чего же быстро и шикарно ящики собираются - все в размер - ничего подгонять не надо!
Собирал на саморезы.
Фотка собранных, но еще не покрашенных.
И фотка подобных, уже сделанных раньше.
Мне тоже кучи барахла в углах и под столами осточертели, купил пару листов фанеры и:
DSC04593.thumb.JPG.14bb784d7bbfe3ee2f1e63cd0c3a3473.JPGDSC04594.thumb.JPG.b22375b19100e1414b229dfe3c72e217.JPG
получилось восемь огромных ящиков
Изменено пользователем Анатолий 57
Еще вариант висячих полочек, может пригодится:
1451157932_2019-08-0313_43_13.thumb.jpg.4542c96eb616d52f08f9d0fe2e80887f.jpg864907693_2019-08-0313_43_22.thumb.jpg.cc107537f6616877024e6210dfc9b27f.jpg
сварено из самой дешевой профильной трубы 10х10, ну и доски-фанерки, что было. Выглядит конечно колхозно, у ТС более презентабельно, но все лучше, чем по углам складировать.
Как говорится-"скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается"
В общем покрасил, ручки прикрутил, повесил. и уже начал складывать в них разные нужные шелезяки.
dudis, оригинально получилось:clapping:Какая глубина у шкафчиков?
глубина 195 мм внутри ящика. Габарит по наружке 220 мм.
я выбирал такую чтобы:
- не сильно выступало от стены - не мешало поставить  стол  (или станочек при необходимости) вплотную к стене.
-не захламлялось в глубине шкафчика - чтобы открыл и было видно что там лежит.
-чтобы большинство небольших упаковок ,например крепежа, умещались.
-чтобы пластмассовые лоточки для мелочевки, которые продают в леруе и др местах тоже помещались при необходимости.
ну и ранее сделанные ящички такой глубины показали , что пользоваться удобно.
ЗЫ         мне самому тоже понравилась идея ящичков вокруг окна и я решил ее осуществить.
Изменено пользователем dudis
только откосы бы в светлый цвет какой покрасить
