Дмитрий Саратов
Сварка алюминиевых крыльев
Всем доброго дня!
Пару дней назад принесли крыло подварить. Основное требование заказчика - как можно меньше обжечь краску. Сразу оговорюсь, такой тонкой работы раньше не выполнял.
В инете пишут, что для тонких металлов лучше использовать импульс. Открыл мануал с настройками, настроил верхний ток 70А, нижний 30А, соотношение 50/50, частота 120 Гц. Попробовал. Пшик - и дырка. Пробовал менять соотношение токов от 10/90 до 90/10 - либо вообще сварочная ванна не образуется, либо все горит. Менял частоту - кроме звукового давления на уши ощутимой разницы не заметил.
В итоге импульс отключил, поставил 50А и короткими прихватками все прошел. Самого работа не воодушевила, но заказчик остался доволен (возможно только потому, что время было 2 часа ночи, а утром машину отдавать).
В связи с этим, вопрос к вам, уважаемые форумчане, каким образом вы подбираете верхний и нижний ток импульса относительно базового и как подбирается соотношение между ними. Под "базовым" я понимаю ток при котором на данной конкретной детали образуется сварочная ванна через 1-2 сек после начала горения дуги.
Аппарат BLUE WELD PRESTIGE TIG-222 AC/DC, электрод 2мм, сопло 8мм, газ 6 л.
12 часов назад, Дмитрий Саратов сказал:
"Хорошая мысля, приходит опосля".
Способом круть-верть и какой-то матери.:cool:
Тоже являюсь владельцем 222-ого. В своё время крутил-настраивал-осваивал. Сваривал в импульсе АС 1мм алюминий без отрыва, но в итоге пришел к выводу что всё это из серии: "Дурная голова рукам покоя не даёт" - пустая трата времени, нервов,газа..
Может у вас первый параметр, так называемый "Диаметр эл-да"(форсаж дуги) был выставлен слишком много? Я больше  значения 1 редко ставлю, иначе изначальный пшик всё дело может испортить.
Изменено пользователем Менгон
18 часов назад, Дмитрий Саратов сказал:
В авиации крылья не варят, их либо клепают, либо клеят. Заварите вы крыло звезданётся чел. Вот если от аппарата на подводных крыльях, то можно. А в авиации сварка для титана нержи, люмений тоже варят но в основном контактной сваркой.
arcad, у авто тоже крылья бывают. :classic_biggrin:
1 минуту назад, sergeijob сказал:
там проще на смолу, или заклепки латку насадить. от аргона очень сильно ведёт, особо если площадь большая.
03.08.2019 в 07:05, arcad сказал:
Я  прошу прощения, не уточнил, крыло автомобильное.
03.08.2019 в 01:31, Менгон сказал:
У меня изначально установлено было 1,6. Я не до конца понял, что есть параметр "форсаж дуги", поэтому и не трогал его. Если разъясните " по-простому", буду весьма признателен.
7 часов назад, Дмитрий Саратов сказал:
Ещё его называют "Стартовый ток" и  даже "Разогрев электрода", короче: Параметр регулирует в режиме АС при розжиге, кратковременное усиление тока. Актуально для электродов от 2,4мм и для толщин от 3мм. То есть,- при старте электрод форсированно разогревается и входит в рабочий режим. На 222-ых регулируется в условных единицах "Диаметр эл-да", в реальности не стит опираться на диаметр, точнее нужно отталкиваться от диаметра кончика заточенного электрода(для ориентировки).  У вас стоит 1.6-для толщин 0.8-1,5мм это много,- будет при старте жечь кромки стыка. Я ставлю для таких работ (трубки конд. и т.п.) параметр0.8-1у.е. Да он при надобности вообще отключаем, выкручиваем влево до "ОФФ".
форсаж дуги  для  режима   мма   .  сварка  покрытым   электродом.
