asminokk
Закрепление маленьких деталей для шлифования.
3Д642 Понадобилось уменьшить толщину на 0,1мм стопорного кольца на вал 7 мм. На магнитную плиту вообще никак не липло. Налепил магнитик от жёсткого диска, на него кольцо, и как-то поглаживаниями пошлифовал по микронам, что очень утомило. Только пытаюсь взять побольше - вылетает сразу. Как такую мелочугу правильно крепить? Я заточной первый раз практически вижу, да :-)
Обычно на плиту кладут "железяку" с большой площадью и толщиной чуть меньше чем нужный р-р и в неё упирают кольцо.
Мелкополюсная плита, но такую мелочь может и она не удержать. Приклеивать/примораживать/крепить механически
Вы правильно выбрали раздел Абразивная обработка -> Точила и наждаки. Обычно такие детали пальчиком прижимают к торцу круга и получают удовлетворяющий 99,5 % населения результат. Если чтут ТБ, то просто пальчиком гоняют по наждачке.
Проще химией лишнее стравить со штопорного кольца.
Надо зажать в токарник болт, срезать резцом надписи и приклеить на суперклей. А дальше либо проточить либо прошлифовать.
Всем спасибо, наверное пальцы в наждак совать всё-таки не буду :-) В следующий раз попробую просто плоскую железку на плиту, и на каплю суперклея уже колечко. Тогда по идее весь процесс в две минуты уложится без особых затрат.
