denisxor
Жаргонный словарь чипмейкера
Друзья,
Увидел в одной теме классный термин - индюха - и подумал, что было бы полезно собрать все подобные термины в один словарь. Сюда же можно помещать и нормальные жаргонные термины, смысл которых неизвестен широкой общественности.
Индюха, индюк - индикатор, например часового типа
Ласта - ласточкин хвост
Линеал - поверочная линейка (а вовсе не Линейная Алгебра, как могут подумать интеллигенты)
Колумбик, колумбус - штангенциркуль
Мевла - название станкостроительного завода. На самом деле ТЕВЛА (Техника Владимир)
Прошу дополнять...
Подрывник - специальный F-образный ключ обычно сваренный из 2 арматурин с длинной ручкой из трубы  применяется для срывания задвижек в теплосетях, при поджатии 2 деталей при сварке и как палица при разборке.
Расколбас-биение в нерасточенных кулачках.
Холера-хреновое обезжиривание в гальванике.
А что в игнор сразу?многие термины заводские очень сммешны и имеют свой подтекст...
Синусные часы - индикатор часового типа (почему они синусные хоть прибей не понимаю)
14 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Мне из аллюминия не надо, мне надо чтоб обязательно из металла.
тут тема была недавно: Как медь припаять к металлу? (имелась в виду водопроводная труба из чернухи)
о, кстати
чернуха - низкоуглеродистая не легированная сталь
13 часов назад, AlexMOS сказал:
самосуй, долбоносик - строгальный станок (он же строгаль)
Изменено пользователем n-a-v
мухорезка, летучка - обычно, одназубая фреза большого диаметра чистовой обработки плоских поверхностей
балеринка - одназубая (реже двух) фреза для вырезания отверстий большого диаметра в листовом материале (прокладок)
9 часов назад, denisxor сказал:
"маузер" добавить
7 часов назад, n-a-v сказал:
самосуй - строгальный станок
что-то даже как-то не верится. Есть такой термин?:classic_ohmy:
о, кстати
тогда уж пусть и "углеродка" будет - стали У7...У13
13 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Можно ли добавить тему в игнор?
это не конструктивная позиция
самокал, быстрорез - быстрорежущие стали Рххх
инструменталка - инструментальная сталь (Уххх), инструментальный цех, инструментальный склад/кладовая
конструкционка - конструкционные стали (Ст.ххх, Сталь ххх не легированные)
сыпучка - латунь марки Л59, Л63. при обработке даёт сыпучую стружку
сталь ШБ - шо было под верстаком
цветнина - сплавы цветных металлов (меди, алюминия и т.д.)
12 часов назад, denisxor сказал:
Фортуна - высокоскоростной шпиндель
3 часа назад, bull сказал:
"маузер" добавить
И маузер, и колумбик, и ксерокс - имена собственные стали нарицательными (первоначально были так названы по предприятию-изготовителю).
И даже унитаз - первоначально выпускался компанией Unitas (с ударением на i).
Цитата
слово произошло от названия испанской фирмы «Unitas» (лат. Unitas - единство), которая занималась электрификацией страны, а заодно и выпускала унитазы с 1909 года, поставлявшиеся в том числе в Россию. Замена «с» на «з» произошла из-за ассоциации со словом «таз».
По названию темы. Разъяснение по терминам. Скорее, то, что здесь пишут, - относится к профессионализмам (Профессиональный словарь чипмейкера, арго). Жаргон, жаргонизмы - более расширенный вариант, включающий в себя в том числе и сниженную лексику ("двигатель писает" (масло течет), "вчера варил - одни сопли" (потёки от наплавки, жаргон из сленга сварщиков) и т.д.
партизан, диверсант, сюрприз - инородные включения в чугуне приводящие к порче инструмента при обработке
портянки - накладки (подкладки) в парах скольжения
соловей - сломанный в отверстии метчик. "Поймать соловья"
6 минут назад, n-a-v сказал:
"сучок" обычно их называют :)
В 01.08.2019 в 21:59, Пронька Грезной сказал:
Солейн-блоки
Правильно - сайлентблок (англ. silent block, букв. тихая деталь). Это искажение, то же с дермаНтином (правильно - дерматин). Есть и обратный вариант, когда из неправильного искаженного названия слово попало в DIN - это призонный болт (искаженное от "прецизионный")
Искаженное от французского prisonnier  - призонный штифт; призонный болт; установочный винт, установочный штифт.
самолет - приспособление для проверки геометрии направляющих станков
4 минуты назад, Ртуть сказал:
prison bolt - не американизм случаем?
По словам знакомого расточника, отверстия - это с допуском Н7-Н9. Остальное - дырки...
Петух- отрезной резец повышенной "жескости", или он-же обратный.
3 минуты назад, fantom.ul сказал:
Н6 (и меньше) -тоже дырки? :shok:
давайте без матюков :acute:
2 минуты назад, n-a-v сказал:
Видимо, не работал с более точными.
А меньше Н6 и нет.
Изменено пользователем fantom.ul
солдатик - резцедержатель под один резец.
n-a-v, prison bolt по их словарю непонятных слов - A double end threaded bolt with shank that closely matches holes in constructive elements to be joined.
Это скорее шпилька, а не болт.
гитара - коробка передач механизированной подачи инструмента/заготовки
плотик - основание супорта / подошва задней бабки токарного станка
хобот - корпусной эл-т фрезерного станка или оснастки для поддержки длинного инструмента или заготовки
серьга - подвижный кронштейн на хоботе с отверстием под инструмент / оснастку
сапог - накладной "Г" образный шпиндель фрезерного станка
фартук - узел продольного супорта универсального токарного станка
