bellagio
Запуск электродвигателя вао 72
Ребят привет!
Проблема такова, улитка с электродвигателем трехфазным с короткозамкнутым ротором типа ВАО 72-6У2 Схема на шильдике стоит треугольник напруга 380/660в ток номинальный 44 и 25,5 А 22 КВт 980 об/мин ток пусковой 308 и 179 А 50Гц косинус 0,91. Вывода с двигателя всего три фазных и заземление. Собираю схему стандартно автомат (40 а и 63 а не держит) 80А пускатель пятой величины и теплушка на выхода. Соединение 16 квадрат меди кабеля марки КГ. Руку удержать нереально, на кабеле, автомат выбивает, теплушка нет. Меряю омы, между выводами 4 ома, равны цешкой проблемную обмотку найти не могу. Мегером на корпус все в норме. Есть подозрение на межфазное, или как будто не хватает напруги ему запустить полноценно пусковой момент. Не разгоняется он до конца. Корпус нагревается, но опять-таки это может быть и кз, и нехватка напруги. От КТП 409-413 вольт полноценных идут, без просадки.В чем может быть дело и как полноценно это выяснить? Или я может что делаю не так?
Разгон на звезде, с последующим переключением на треугольник.
А такое возможно для двига у которого не шесть а три выхода?
Действительно, значит его перематывали. Надо вывести концы обмоток и проверить на начало/конец. Возможно, одна обмотка встречно скоммутирована.
По всем внешним, визуальным осмотрам, он не мотан. Вплоть до того, что даже там не предусмотрено иных (еще трех креплений выходов обмоток).
Какие-то мысли есть? Всю голову сломал, с кем только не советовался... Такое ощущение, что ему тупо мало напруги для пуска...
32 минуты назад, bellagio сказал:
Это сверху борна или снизу?  Открутить борно, там снизу должно быть 6 выводов, по два на шпильку треугольник - по одному на шпильке и три вместе звезда. НЕ может с завода или даже с нормальной перемотки с двигателя выходить 3 провода.
14 минут назад, bellagio сказал:
Было расколото, воткнули трехшпилечное при ремонте. Может и не мотали, но в связи с 3мя шпильками, концы упрятали. Так что надо проверить начала обмоток.
15 минут назад, Ridek сказал:
Это сверху борна
это внутри борна. Четыре шпильки, три фазных и земля
9 минут назад, pchel сказал:
Не факт что переделан, встречаются такие движки.
833077632_23145153.thumb.jpg.fe3f0c6d67738edffd6a522439c11f35.jpg611382719_213145153.thumb.jpg.4c58a93cc19da37ef9146a93c5792b14.jpg
1 час назад, idled сказал:
Точно есть и такие двигателя особенно у шахтеров. И вот если это большой борно открутить, там снизу все 6 проводов и прикрученно к этим трем шпилькам, там снизу и переключают эти двигателя на 660 или 380 как вам надо.
idled, во, точно один в один, только параметры немного иные.
С утра гляну, запускаемся тогда на звезде, а есть ли смысл потом переходить на треугольник? В борне если все так, придется что-то делать для вывода доп проводов тогда...
10 часов назад, bellagio сказал:
Вольты вольтами, вы не уточнили куда они идут, предприятие небольшое или маленькая частная мастерская типа гараж, во втором случае можете его и не запустить хотя 413В полноценные.
5 часов назад, bellagio сказал:
С такими двигателями не сталкивался, как там, под коробкой концы соединены не знаю, если  принимать во внимание обозначение на шильдике, возможно сразу в треугольник, для использования только на 380В.
Типа так  499740158_4324444444.thumb.jpg.3d43429b0fa97ff99b0109ef975f82ab.jpg
При слабой сети можно попробовать переключить в звезду и так оставить(не переходить потом на треугольник), тогда есть вероятность, что двигатель запустится, но потеряете в мощности.
А так прикинте какая мощность вам нужна, может не стоит и возится с этим движком, проще приобрести "нормальный" б\у на нужную мощность.
Изменено пользователем idled
01.08.2019 в 22:19, квершлаг сказал:
А как их запускают? Какими-нибудь внешними пусковыми реостатами?
8 минут назад, теоретик сказал:
А как их запускают?
Пускателями, в шахте во взрывобезопасном исполнении.
5 минут назад, теоретик сказал:
Ужосс...
Пугливые в шахту не опускаются.
 Разбирайте брно и смотрите  коммутацию начала и конца обмоток или же замерьте межвитковое сопротивление.
Удачи.
Запустил, разобрал и соединил на звезду, отзвонив начала и концы предварительно. Попав на фазы (то бишь на нужное вращение) двигатель секунд пятнадцать разгоняется как мини боенг, затем его и не слышно толком. Так на фоне. В порядке эксперимента перекинул одну фазу. И тут повторение ситуации, провода постепенно нагреваются, и пусковой момент так и не оканчивается, как будто за пятую точку что держит. То ли двиг такой, то ли исполнение, крутит только в нужное вращение. Сейчас подумываю о переходе звезда-треугольник. И поставить реле контроля фаз...
03.08.2019 в 09:30, теоретик сказал:
В шахте напряжение обычно 660 запускают пускателями, ну только пускатели шахтные. До 100 кВт двигатель в шахте считается  небольшим. Взрослые двигателя там  это больше 100 кВт. Но и на взрослых двигателях запуск всегда прямой никаких реостатов там нет. Сильно нагруженные привода или двигатель на 6000 вольт или двигатель с фазным ротором. Или все вместе.  Ноля в шахте нет,ноль трансформатора изолирован.
Вот самый распрастраненный пускатель в шахте для электродвигателя, весит точно не помню,  но больше 100 кг.
20 минут назад, теоретик сказал:
Мда, хорошо, что я не шахтёр.
Зря Вы так говорите , опыт электрика, получаешь огромный, ( ну естественно, если мозги есть:classic_biggrin:)
Изменено пользователем Вадим666
04.08.2019 в 08:00, bellagio сказал:
улитка - это центробежный насос?
как вы пускаете и что конкретно напишите - воздух, воду, двигатель вместе(отдельно) от насоса, какие то задвижки есть, открыты-закрыты, с водой, без...
Изменено пользователем jjjjj
8 часов назад, теоретик сказал:
Вы знаете а я не жалею, многие мои друзья в молодости говорили я там ничего не закапывал и откапывать не полезу. Теперь друзья ноют что им еще несколько лет до пенсии, а тут еще и добавили. А я уже 9 лет на пенсии, и это очень радует. Конечно работаю на пенсии,  потому что пенсия в России небольшая. Это как бы просто доплата к зарплате от государства. Но она у всех небольшая кроме депутатов. Но в депутаты я непопал. Так же из личного опыта скажу так, в шахте было легче работатать электриком чем на заводе.  Может просто молодой был не знаю. А сейчася  смотрю на молодых и думаю бедные пацаны вам до пенсии еще дожить  то надо. Хотя жизнь конечно пролетит как во сне, главное это просто раньше не помереть. А тут вот в Августе пенсию подняли работающим пенсионерам мне аж 180 рублей добавили, теперь я могу не только внукам помогать но и путешествовать по миру во время отпуска. Дай  бог здоровья нашим депутатам.  Ну да ладно это другая история.
