nansen
Как снять шпиндель УДГ-160?
Как снять шпиндель удг-д-160?
Открутил гайку с хвоста шпинделя, но его по-прежнему что-то держит. Можно ли сделать это, не скручивая фланец патрона?.
корпус сальника переднего подшипника его держит. Фланец надо обязательно открутить. Зажав подходящий ключ или шестигранник прямо в патроне, застопорив шпиндель. Потом корпус сальника держат три винта с прямым шлицем. Фланец их перекрывает, не добраться.
После этого шпиндель можно выпрессовать, вместе с обоймой переднего подшипника 3182110.
Червяк должен быть вытащен.
Проблема в том, что фланец закис намертво и просто застопорив шпиндель его открутить не получилось.
Для его снятия пришлось изготовить сьемник в виде хвостовика КМ2 с привареной гайкой и шомполом. Гайкой зажал в тиски и с помощью самодельного ключа и ВД-шки еле-еле открутил фланец.
