tim-tam
Как согнуть титановую трубку
Нужно согнуть титановую трубку (наружный диаметр 9 мм, толщина стенки 1 мм) в "разорванный" бублик (расстояние между концами 10 мм)
так чтобы не нарушать сильно геометрию. Проще говоря, нужно избежать уплощения трубки.
Внутренний диаметр бублика 14 мм.
Какие будут идеи?
Залить припоем, согнуть .... возможно, если подплющит,  калибрануть прессом в пуансоне/матрице...  выплавить припой  ?
Вместо припоя лучше песок.
канифоль
если удасться решить обратную задачу - из бублика трубку,  не  нарушая сильно геометрию, то получится  :classic_smile:
43 минуты назад, Spellfox сказал:
лучше песок.
Проблематично на 100% уплотнить...
34 минуты назад, Gennadii05 сказал:
канифоль
Читал, но не пробовал.. Можно даже воду заморозить, но припой надёжнее...
А ещё дорновый трубогиб можно...
1 час назад, tim-tam сказал:
По моему это не возможно, слишком маленький радиус изгиба для такой трубки. Либо не правильно указан внутренний диаметр "бублика"
Размеры бублика указаны верно.
В качестве уплотнителя хочу попробовать пружину (читал в инете, что получается неплохо, если можно царапать внутреннюю стенку бублика (когда вытаскиваешь пружину)).
Мне пока непонятно как, собственно, гнуть.
Как закреплять, чем создавать изгибающее усилие.
Титан, насколько я помню, становится сильно пластичней при нагреве.
Изменено пользователем tim-tam
Первое попавшееся https://tehtab.ru/Guide/GuideEquipment/GuideEquipmentPipingAndFlanesEtc/Pipes/RadiusIsgiba/
Титана там нет. но информации достаточно, чтобы понять, что согнуть трубку таких размеров  с радиусом гибки 7мм  у Вас не получится.
2 часа назад, tim-tam сказал:
Непонятно тех-задание.
1. Неизвестен радиус изгиба бублика
2. Что значит разорванный бублик:
- например: радиус бублика 1 метр и концы бублика друг от друга не доходят 10 мм.
- или любой другой радиус и концы не доходят 10 мм.
1 минуту назад, uvl77 сказал:
ага, спасибо ...невнимательно прочитал.
13 минут назад, sergeijob сказал:
Ошибся, он у Вас будет равен 7+4.5=11.5мм. но всё равно очень мало. Медную или алюминиевую ещё можно было бы согнуть с нагревом и наполнителем. Титановую вряд ли.
Изменено пользователем sergeijob
Нереально. Я бы сказал что радиус гиба не может быть меньше 1.5-2 диаметров.
А можно таблицу эту как-то расшифровать.
Ну, для тех кто в танке :classic_smile:
По поводу невозможности.
Если бы сам не видел таких изделий, то, наверно, и не пытался бы сам сделать.
4 минуты назад, tim-tam сказал:
А если бы видели, сколько труб ушло у них в брак пока начало получатся :classic_biggrin:.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293820/4293820258.pdf
Опять же без титановых, но ориентироваться на значения можно.
Сделать оправку в виде резьбы, чтобы намотать разогретую трубку, отрезать чуть меньше витка и поправить в плоскости. Разогретый до красна титан очень пластичный. Стенки толстые. Проблем не вижу.
29 минут назад, Витюня сказал:
Я все-таки представлял процесс гибки следующим образом.
1. Проточить на на заготовке с круглым сечением полукруговую канавку так, чтобы в самом узком месте заготовка была бы 14 мм.
2. Поджать конец трубки (можно сделать 2 отверстия и через них п-образной шпилькой с резьбой на концах)
3. Нагревать трубку локально в месте гиба и постепенно таким образом обогнуть канавку.
До какой температуры нужно греть титан, чтобы он был разогрет "до красна"?
12 минут назад, tim-tam сказал:
Температура, сколько может разогреть бытовая пропановая горелка на баллон, которые по 200-300граммовые. Красный цвет. У титана масса небольшая и он быстро остывает до темного.  Оправку тоже подогреть.
Может, чтобы начало трубки не деформировалось от прижима, вставить в неё короткий железный цилиндрик ф7мм.
2 минуты назад, Витюня сказал:
Вы, наверно, имели в виду титановую трубку.
Оправка из черной стали подойдет?
4 минуты назад, Витюня сказал:
Хорошая идея. Только нужно еще продумать как этот цилиндрик из бублика вынимать.
Залить водой заморозить и гнуть трубогибом в несколько приёмов .  Откалибровать проталкивая калибрующий шар более мелкими шарами .  Если греть необходимо -наполнить трубку шариками близкими диаметру трубки , согнуть и откалибровать . Так гнут трубки духовых инструментов из меди . Титан от марки пластичен по разному .
Изменено пользователем Александр Максимов 51
49 минут назад, tim-tam сказал:
Не имеет значения. Сам титан легкий и быстро остывает, а трубка еще быстрее.
 В затычке нарезать м4 и вытащить, постукивая по стенкам. С этим проблем не будет.
Да, железную.
зы  Вариант с накруткой по спирали бывает удобен в том случае, если колец требуется много.
Изменено пользователем Витюня
14 часов назад, Александр Максимов 51 сказал:
У меня то, что буржуи называют Grade 1
Т.е. практически чистый (насколько я помню примесей не более 0.5 процента)
Хотя в хим.лаборатории не проверял. Но покупал именно такой.
15 часов назад, tim-tam сказал:
Вытравить кислотой. А если алюминий - то щёлочью.
