Region_78
Насос 3В8/25-11/10-Б1
Доброго дня суток все. Кто знаком или имеет дело с винтовыми насосами, подскажите пожалуйста. Пустил дым через торцевое уплотнение данный насос. С этим разобрались, криво поставили кольцо. Но проблема была еще в том, что он очень сильно гремел, бил по трубам, рукоятки кранов прыгали и даже падали со своих мест. Долбил он так давно, сколько я там работаю. Насос стендовый и в принципе дает 2 кгс/см2 масла на смазку маленького мультипликатора, сильно не нагружен. Сегодня разобрал его. Видимых таких причин не нашел, только на бронзовой втулке (поз. 5) корпуса подшипника (поз. 10) ведомыми винтами накатана дорожка. Получается что корпус подшипника вращается в корпусе насоса. И вот в чем вопрос собственно, а должен ли этот корпус иметь свободу вращения? В принципе он там ничем не стопорится, только прижимается фланцем (поз. 12). Этот корпус подшипника имеет 2 сливных окна (странно почему не больше) и проточку в корпусе насоса для прохода масла если окна отвернутся от напорного патрубка. Тут либо не правильно выбрана толщина прокладки между корпусом насоса и фланцем, либо перепутаны винты (их вроде должно прижимать к нижней крышке при работе и не долбить об верхнюю втулку), что мало вероятно. звук при работе был с перекатом, что явно указывало на какое-то смещение деталей, как при разбитых втулках, но они в норме, не болтаются, подшипник тоже без люфта.
P.S. сейчас что-то глянул в схему и подумал, что может это он воздух подсасывает через обратный клапан (поз. 9) отбора протечки с торцевого уплотнения . Завтра проверю шарик там и пружинку.
Изменено пользователем Region_78
Все, разобрались, верхнее уплотнение партачило.
Гость
