dimitrovich1
ТВЧ ЛЗ-67В помогите советом
В наличии старушка ТВЧ ЛЗ-67В 1965 года выпуска, которая работала по сей день с хорошей нагрузкой. Начались проблемы, когда сгорел анодный трансформатор, долго не думая меняем на аналогичный (был в наличии). Через неделю и этот горит, причем в первом и втором случае повреждена всегда средняя катушка трансформатора. Собираем из двух трансов один, подключаем. При включении анодного напряжения тиратроны ТР1-6/15 управляемого ряда просто разрывает вдребезги. Нулевой и остальные целые, включали сразу на сто процентов. Анодный трансформатор тоже горит и опять средняя катушка. Все вроде проверили, транс ремонтируем но ставит как-то стремно. Генераторная лампа ГУ-23А при прозвонке мегером 2.5 кв показывает короткое сетка катод в одной полярности. Остальное все окей. Помогите советом, что может быть. Может кто поделится схемой, так как в наличии только обрывки последней. Заранее всем спасибо.
Раз уж никто не отвечает, напишу. Если мне не изменяет память, то лампа при прозвоне мегометром не должна показывать короткое. Частая "смерть" ламп когда сетка "ложится" на катод. Не забывайте, что в работе у вас катод разогрет очень до большой температуры и размер может быть другим.
Включение генератора после ремонта на полной мощности сравни с игрой в русскую рулетку. Конечно есть всего 2 варианта бахнет, или не бахнет, но лучше не себе же в голову.
С защитой у вас что-то не то, но может это и нормально. Просто по скорости не успела:).
У вас как минимум была  дохлая лампа, теперь значительно больше. При долгом необслуживании генератора, его отключают от сети, и зачищают контакты и протягивают, но сейчас жто уже не важно.
Всем братский салам!
dimitrovich1, Ваше лампе, однозначно, кранты. Проверку ламп данного типа я описал здесь
Схему установки подобного типа я где-то публиковал на форуме. Облом искать. Смотрите сообщения под моим ником..
Что же касается собственно неисправности, то по факту Вы нагружаете ВВ выпрямитель на КЗ нагрузку. Со всеми вытекающими. И. скорее всего у Вас нет защит в виде реле максимального тока. Их должно быть ТРИ штуки. Два переменного тока и одно постоянного. Реле переменного тока должны стоять ПЕРЕД контактором (в двух фазах), который подключает ВВ трансформатор. Реле постоянного тока должно стоять в минусовом проводе, который идёт с тиратронов, через амперметр на землю. Оно ограничивает анодный ток генераторной лампы.
Такие дела.
Изменено пользователем Cкиталец
Благодарю за помощь. Есть еще надежда реанимировать ТВЧ, естественно после замены лампы. Защита действительно отсутствует, будем исправлять ошибки. Пока не решена проблема с анодным трансом, пытаемся восстановить.
Задам здесь вопросы по подобным установкам. Изучая конструкцию всех этих ЛЗ, не очень понял принцип регулировки тиратронов:
В паспорте написано что через 9Л идет постоянное смещение, а через 10Л регулируемое. И вроде логично - они обе подключены между нейтралью 4Т и катодами тиратронов, но получается "навстречу" друг другу и "перетягивают"? 12R=13R=5кОм, 14R=15R=11,5кОм
Дело в том, что здесь на СЕТКУ управляемых тиратронов (6, 7, 8 Л) подаётся два напряжения. Одно положительное, питающиеся от феррорезонансного стабилизатора через автотрансформатор (на вашем фото не показаны) и трансформатор 6Т; и далее выпрямляется кенотроном и поступает на сетку. Второе отрицательное, не стабилизированное (через второй кенотрон) + переменная составляющая (трансформатор 4Т). Амплитуда их ("+" и "-") прямо пропорциональна напряжению сети. А отсюда идёт и регулировка угла зажигания вентилей управляемого каскада. И, соответственно, регулируется и напряжение на аноде. 5Л - это нулевой вентиль. Вкратце, как-то так.
