skela-66
Дюраль своими руками.
Наверное у вас получился просто сплав Д16, индекс "Т" означает термообработку для упрочнения, насколько мне известно.
хм... и откуда запасы ЧИСТОГО алюминия??
Насчет чистоты не скажу, плавлю электротех и эструзионный  взятый со свалки.
Могу сазать что сплав получился очень прочным, пластина толщиной около сантиметра не гнулась, смог только РАСКОЛОТЬ кувалдой.
В обработке на станке дает прекрасный блеск, вечером фотки скину.
А вообще то написал не с потолка. Все проверено лично. Кто попробует повторить не пожалеет, и к простому алюминию вряд ли уже вернется.
ха!
да где-ж его взять, простого алюминия, шоб от него отойти???
все запасы электротеха - бережно хранятся, и добавляются при переплавке именно дюраля. ибо в расплаве эта дрянь часто напоминает манку. сунешь малёхо алюминия, чуток цам-а кинешь...о, потекло наконец.
Вот фотки. Увеличение большое, на самом деле все смотрится очень здорово.
2.thumb.jpg.f35baebe847a020a691bbbd2ee3d1053.jpg1.thumb.jpg.50389014f8164cd3f106cd4db609340d.jpg
Ерунда получаеться,есть тема "литье на коленке"там все описано и пережеванно
Для меня не ерунда. Такой темы нет. Есть "Переплавка лома "на коленке"" там 64 страницы.
У меня в первом посту написано что и как я делал. Полученным результатом я доволен.
Еще раз повторю -  кто попробует, жалеть не будет.
А почему нельзя сразу добавлять медь при первой плавке?
При первой плавке много шлака. процентов 10 на вскидку. А меди надо 4-5% от алюминия.Во вторую плавку шлака практически нет, и пропорция выдерживается точнее.
Я описал как делал сам. Может быть получится и в первую плавку добавить, я не пробывал.
Изменено пользователем skela-66
skela-66
Да именно эта тема,почитайте,интересного много подчерпнете!
Сам лью уже давно,просто нормализую (старю) отливки потом.
thekondrat
на свалке как то не до оценки процентных составляющих.
Что есть то и взял. У меня в наличии на переплавку дверь офисная, килограмм на 30 и кабель 4х100 метров 10.
А для добавки идет гибкий сварочный провод.
Если плавить без добавки качество обработки не айс. А добавишь чутка меди- и просто сказка.
В сплаве Д16 должны присутствовать, как минимум, ещё два легирующих элемента- это магний и марганец. Как с ними?
choch, рекомендую попробовать без них. Должно понравится..
По составу д16 можно получить переплавив ненужные куски но только по составу  а не по структуре.
Структура создается многократной прокаткой(ковкой), тем самым измельчается и вытягивается зерно.
Созданием структура достигается прочность и упругость присущая этому сплаву.
КСВ, То что я получил меня полностью устраивает.   Металл получился упругий, прекрасно обрабатывающийся.
Как я понимаю, никто и  не пробовал плавить. А зря.
не зря. чистый электротехнический люминь - редкость. основная добыча сырья в переплавку - силумины. по собственному опыту - примерно 1:50.
Надо попробовать. Я только из дюрали отливал, а алюминия скопилась кучка - хотел сдать. Спасибо за идею.
Как отливка сразу получила хорошие механические свойства без закалки и старения? Обычный Д16 без термообработки сильно уступает по свойствам Д16Т. Или вы всё-таки каким-то образом закалили заготовку сразу после выплавки?
P.s. Чисто теоретически д16 можно получить переплавкой алюминиевых банок, там состав совпадает с д16, кроме меди. Медь как раз можно вносить в расплав при второй переплавке. Я,  собственно, на выходных этим займусь.
Закалку и старение отливки делал режим как д16, да она упрочняется рез становится блестящим но по прочности и по структуре излома это далеко не прокатный дюраль.
Надо попробовать отлить болваночку и проковать ее на горячую, посмотрим что получится
КСВ, буду лить что нибудь простое по форме, попробую.
Спасибо, мил человек! Намаялся я с электротехом. Были мысли из него дюраль варить, но я не знал что и как.
Сначала взял медный провод и попытался его растворить, как вы и описали. Однако отливка плохо обрабатывалась на токарном, позже я выявил причину... Медный провод покрылся оксидной плёнкой и не растворился. Видимо, слишком тонкий взял.
На следующий раз добавил навеску лома желтых пород металлов (что было под рукой), и о чудо, отливка замечательно обрабатывается на станке! В общем, метод простой и под мои задачи идеально подходит (делаю фланцы для лабораторных печей).
Я беру многожильный медный провод со сварочных советских проводов. Взвешиваю, сматываю в комок и бросаю в расплав алюминия. Расплавление меди легко контролировать при перемешивании. Комок чувствуется. Как только он расплавится, можно лить.
