shuraizlesa
Свалилось счастье,откуда не ждал..
Вечер добры Форумчане!
Сподвигла меня создать тему моя драгоценная супруга и мой умерший старенький Фубаг 160,за который запросили за ремонт половину стоимости от нового.И вот бродим мы с нею по магазину, выбираю инвертер между Авророй,Ресантой и опять же Фубаком и как бы в шутку ткнул пальцем в ряд с полуавтоматоми,со словами: Такой хочу!  И от ответа: Бери!  я потерял дар речи и абсолютно не был готов к такому повороту событий. О полуавтоматах я знаю только то,что ими варят автожестянку и к ним еще надо балон углекислоты.
Продавец сразу предложил самый лучший для дома вариант..Аврора оверман 200,говорит надежный и с ремонтом проблем нет.И добавил что лучше брать раздельные аппараты,т.е.под электроды отдельно,полуавтомат отдельно.
Вобщем у меня сутки,пока жена не передумала:crazy: и я от шока не отошел.
Вариант первый. Взять инвертер,склоняюсь к Аврора MAXIMA 1800.
Вариант второй.Взять и полуавтомат и инвертер.
Вариант третий. Взять два в одном.
Добавлю еще....я понятия не имею как работать полуавтоматом  и что буду делать им,особенно напрягает наличие балона углекислоты,но если сейчас не взять,потом будет более болезненной покупкой и обязательно пожалею что не взял,но всегда хотел,хоть не знаю для чего.
У магазина есть сайт,если можно то дам ссылку чтоб было видно из чего выбирать.
Выручайте советом!
Возможно написал не в том разделе.
Изменено пользователем shuraizlesa
Я п\а Авророй всё железо варю, вплоть до 18 швеллера, проволока 1мм, забыл когда электроды в руки брал. Единственно, рукав с горелкой подлиннее надо. А так, красота - шлака нет, работать легче, баллона мне на полгода-год хватает.
8 минут назад, shuraizlesa сказал:
.я понятия не имею ...  и что буду делать им,
Зачем он тогда его покупать?
Правильно говорит.  Еще он не добавил - если у тебя будет полуавтомат, то ты забудешь про электроды навсегда.
9 минут назад, shuraizlesa сказал:
Хороший аппарат . У меня 4 года в режиме 12 часов в день 7 дней в неделю работает.
10 минут назад, shuraizlesa сказал:
И жестянку и толстую сталь и люминь .
вот 5ка сталь
2 минуты назад, Aziat сказал:
Вопрос интересный..
5 минут назад, Aziat сказал:
Ну так сразу не получится,инвертер пока нужен.
6 минут назад, shuraizlesa сказал:
Зачем? У меня была Рессанта электродная , вообще не пользовался и подарил брату.
7 минут назад, shuraizlesa сказал:
Вопрос интересный..
вот на него ответить надо , а потом бежать деньги тратить .
Это как вопрос кого больше любишь папу или маму? Полуавтомат лучше, но он варит чистое железо ,подготовка под шов должна быть, переносить с места на место не айда, инвентор мобильный.
1 минуту назад, Aziat сказал:
Зачем?
Просто не готов ни морально ни физически к балону.Помещение будет более менее приспособлено только в следующем году.
Это как ложка нож и вилка и тот и тот должен быть, а еще отдельный тиг под люминь заточен
Так чем плохи совместные варианты?  Версия продавца... Трансформаторы долго не живут.
1 минуту назад, shuraizlesa сказал:
Вот и надо брать два. За год можно найти баллон  и другие комплектующие, пока есть  деньги.
Можно взять три в одном, но для меня лучше раздельные, я больше варю электродами.
1 минуту назад, lenin2 сказал:
Склоняюсь к такому,но есть такой вариант... Полуавтомат SPEEDWAY 175 IGBT/Aurora-Pro 00010038  ,дороговато правда.
5 минут назад, lenin2 сказал:
пока есть  деньги.
А их нет,все в кредит... но раз жена сказала:aggressive:,надо брать.
Я такие не знаю, про полуавтомат Аврору вам написали.
Если есть Свароги посмотрите, ПА у них дорогие а простой сварочник можно взять недорого. У меня на 180 А и гарантия пять лет.
23 минуты назад, Aziat сказал:
Я в состоянии стройки,все таки с балоном не набегаешься на 15 сотках,особенно если еще на второй этаж.
shuraizlesa,  с баллоном нет, но можно шланг длинный сделать метров 15-20, неудобно правда но легче чем с баллоном, у меня для монтажей на выезд есть маленький баллон на 10 л
Если есть желание заниматься сварочными работами в гараже, то надо брать пока есть финансы. А по 15 соткам можно бегать с просты м сварочным инвертором, благо они сейчас легкие.
Свароги посмотрите
Сварогов у них нет.
22 минуты назад, lenin2 сказал:
Их еще искать надо?
8 минут назад, AVPC сказал:
А как на счет проволоки с флюсом?  Продавец рекламировал какую то итальянскую,но дорогая зараза.А еще для меня было откровением,алюминиевая проволока.
10 минут назад, lenin2 сказал:
У меня главный критерий,чтобы был,а куда применить,найдется.
shuraizlesa,  проволока с флюсом ка-ка,  чтоб люминь варить нужен баллон с аргоном,
Я думаю если вы сейчас не будите использовать ПА, то все вопросы можно оставить на потом, здесь на форуме все есть (ответы).
Вот и того мнения. Баллон думаю найдете, наверно не проблема в вашем городе. Порошковой проволокой не пользуюсь, как говорит мой зять это для пацанов.
Буду думать,завтра мозг себе сломаю.
1 час назад, Aziat сказал:
У меня не совсем так. Полуавтоматом, конечно, делается основная работа. Но когда надо поварить немного или далеко от баллона, то бывает проще электродом. У меня имеется очень дешевый и простой инвертор - калибр микро. Я им варю пару раз в год. По-моему, оптимальный выбор для редкой  сварки помимо полуавтомата: дешевый, легкий, маленький и при этом работает :-)
Буду думать
Определитесь, что вы хотите варить. Если у вас стройка, арматура-забор-трубы-то лучше инвертор, не дорого и удобно. Если тонкое листовое железо, машины-тогда только п\а. П\а работает только по чистому металлу плюс отсутствие мобильности. Еще п\а требовательны к напряжению-если напруга плохая-он будет срать а не варить.
зы: у меня есть и дуга и п\а и тиг)))
3 минуты назад, антон48 сказал:
Два года назад ,я не знал что у меня будут станки,теперь я еще что то точу.Сегодня утром я не знал,что завтра у меня появится полуавтомат и наверное что то буду им варить:pardon:.
2 минуты назад, denisxor сказал:
Так тоже думаю. Взять хороший ПА и не дорогой инвертор под электроды. Их сейчас дешевых много есть. Только не гонитесь сейчас за комплектующими для ПА, со временем все возьмете.
А сейчас наверно к станку кучка инструмента куплена за это время.
В том то и дело,не получается брать дешевое,займу ,но только хорошее.
