Lanselotis
Фиксация подшипника скольжения
20190731_144502.thumb.jpg.ae7e831530af92b5534510d9ff9fe3e7.jpg20190731_144419.thumb.jpg.73e4ed5ddc0c3a53c638767dc7d0dd34.jpgЗдравствуйте. Имеется подшипник скольжения TUP1 с внутренним диаметром 16 и длиной 20 мм. Первоначально планировалось фиксировать ее в отверстии алюминиевой детали за счет натяга, но поставщик сообщил, что данные втулки не рассчитаны на фиксацию в такой способ. Какие есть варианты фиксации? Обычное стопорное кольцо в силу своих габаритов не подходит, т.к. толщина стенки втулки слишком мала, кольцо перекрывает отверстие. М.б. использовать клеевое соединение? либо все-таки натяг 0,02-0,03 мм?
Изменено пользователем Lanselotis
4 минуты назад, Lanselotis сказал:
Обычное топорное кольцо
проволочное стопорное кольцо может?
5 минут назад, AlexKokon сказал:
Думаю вариант. Я не нашел рекомендаций производителя по данному вопросу, хотелось бы узнать, кто какие еще способы знает/применяет.
1 час назад, Lanselotis сказал:
вполне. Loctite
2 минуты назад, Северок сказал:
Loctite
Резьбовой подойдет, как считаете?
Как быть с зазором в этом случае? При посадке с натягом скорее всего его вытеснит из места контакта деталей.
не думаю, есть специальные, для фиксации подшипников, в зависимости от зазора.
http://локтайт.рус/index.php/catalog/val-vtulochnaya-fiksaciya
Изменено пользователем Северок
Еще вариант поджать втулку ввертышем с резьбой М24х1 например.
Только что, Северок сказал:
Да, но резьбовой есть в наличии. Нет желания ради нескольких втулок покупать спецфиксатор, который скорее испортиться по сроку годности, чем расходуется хоть на треть.
Подобные втулки садятся втугую и вальцуются, как пример установка втулок в корпус распределительных ТНВД типа VE японского производства.
Только что, Lanselotis сказал:
:classic_biggrin:
1 минуту назад, Ришат116 сказал:
Такой способ вынудит либо увеличить размеры корпуса, либо уменьшить расстояние между втулками. Ни того, ни другого не хотелось бы делать в той степени, в какой это необходимо выполнить для данного метода.
варианты разные могут быть, развёртка в необходимый внутренний диаметр после посадки, изготовление с необходимым натягом, после чего гарантируется внутренний диаметр...
10 минут назад, Vadym сказал:
Тоже достаточно интересный вариант, можно оставить кольцевой выступ по торцу, и после монтажа втулки обжать. Либо накернить корпус по периметру втулки. Так все-таки, какой натяг?
Например ,что-то вроде этого:
11 минут назад, Lanselotis сказал:
не понял....
колхозный способ на мой взгляд...
здесь много нюансов, однозначно ответить не могу....или делать фаски в корпусе , куда втулка будет устанавливаться и затем развальцовывать в них...
4 минуты назад, Северок сказал:
Да, безусловно. Способ отвратительный, кроме всего, еще и большая вероятность деформировать втулку.
не понял....
На скрине выше, вокруг ближней втулки сделана выборка - получается как бы трубка, которую можно завальцевать наставкой в виде внутреннего конуса.
Для всех этих втулок есть таблицы со всеми необходимыми параметрами, в том числе и величины натяга. Попросите у поставщика эти данные или найдите каталог на сайте производителя.
1. Фиксирую механически, например делаю шайбы под диаметр вала +0.5. Шайбы креплю на корпусе/проушине винтами.
2. Раз пробовал садить на фиксатор - не понравилось. Хотя внятно объяснить, что именно не смогу.
И еще, втулка не имеет размеров без запрессовки в корпус, натяг там обязателен, что бы не говорил поставщик
3 минуты назад, desti сказал:
Что ж, эту информацию все-таки придется гуглить, поставщик ею не владеет. В общем-то подозрения насчет становления размера после запрессовки у меня были:classic_biggrin:
на обслуживаемом японском оборудовании, все такие подшипники зафиксированы так:
21 час назад, desti сказал:
таблицы
Нашел документацию производителя, внизу выделен допуск на данную втулку. Как в этом случае он назначен, "+-/2"; "-"?
2 часа назад, kapral сказал:
Но толщина стенки втулки всего 1 мм, да еще с фаской:blink:
всего 1 мм,
хм...
так тож японцы! для них там АЖ ЦЕЛЫЙ 1мм.
Lanselotis, похоже как у нас. Мы используем втулки SKF, посадка в корпус по H7. То есть в Вашем случае +0,018. Что и указано в таблице.
12 часов назад, akoul сказал:
Я измерил несколько втулок, наружный диаметр в плюсе в пределах 0,04-0,08, т.е. натяг в общем есть. Вы как-то дополнительно фиксируете их, или держаться за счет натяга?
Разброс 0,04-0,08 условный, втулки все немножко эллипсом, так что думаю где-то в районе +0,06.
Lanselotis, на элипс не обращайте внимания.  Дополнительно никак не фиксируем. При работе нагрузка на довольно большая, в основном динамическая.
Для монтажа надо использовать оправку.
