prince
Как сгорел частотник
Здравствуйте!
Много тем на форуме о ремонте ПЧ, а вот причины того, что привело к выходу из строя как правило не описываются.Возможно это не правильная эксплуатация (подключение), неисправная сеть, нагрузка. Вот если можно, то поделитесь своим опытом, если он есть. Возможно кому-то это спасет его прибор и будут осторожней с подключением- эксплуатацией.
Всем спасибо!
Флуд и спам будут удаляться.
Из личного: ПЧ нанюхался чугунной пыли и сделал бабах на ходу. перекрыло дорожки на силовом модуле.
В первую очередь грязь и температура. Далее, при длительном сроке успешной эксплуатации - высохшие электролиты. И только после этого идут полупроводники.
Не все ПЧ адекватно реагируют на посадки и скачки напряжения в сети, некоторые сгорают. Перерубили кабель на работающем ПЧ на двигатель. Сварщик варил рядом с работающим ПЧ заземлившись почти на корпус ПЧ. Подключили задом наперед. Клемму N(-) заземлили. Работал на двух фазах питания. Подали 220 в. на плату управления. Автомат слабый на входе стоял, несколько раз выбило, быстро включали, в итоге входной мост сгорел. Молния ударила в цех. Про грязь и высохшие кондеры уже сказано, Искры от сварки в виде металлических мелких шариков затягивало в вентилятор и примагничивало в нем, набило полный вентилятор и клеммник-пайку вентилятора дальше известно что. С мороза со склада подключили не прогрев не просушив.. Влажность большая в цехе и перепады температур внутри конденсат образовался. Брак самого ПЧ, но это очень редко. Брак при сборке ПЧ, тоже редко , но бывает. Ресурс китайских вентиляторов на пластиковых втулках. Установка с нарушениями режима эксплуатации, например на сильно вибрирующее оборудование. Много всяких случаев было, долго в подробностях рассказывать.
Изменено пользователем Pavel47
Из своего опыта, с чем пришлось сталкиватся-
1. Пыль, металлическая стружка попала на плату вызывая замыкание. По этому надо придерживатся рекомендаций производителя по установке ПЧ в шкафу.
2. Забитые пылю и грязю радиаторы и вентиляторы что привело к перегреву ПЧ (было и замыкание межфазное изза стружки- смотреть фото).
3. Высохшие и старые электролиты в силовой части. Бывало что при рекуперативном торможений лопались электролиты на 2700мкФ*350В в ПЧ Митсубиси. Там только замена если ничего другого невзорвало (может выпрямитель и предохранители/автомат выбить).
4. Драйверы ИГБТ. Чаще всего виновником этому опять те же электролиты в импульсном блоке питания. Бывает замыкают линию питания- результат будет взорванные ИГБТ/мосфеты, сам драйвер и диоды выпрямителя в данном канале. Плохо когда электролит начинает течь- электролит может сожрать дорожки на плате.
5. В старых ПЧ- старение полупроводников. Особенно это касается силовой электроники.
6. Неправильная эксплуатация. Тут чего только неприходилось видеть- от неправильного подключения до ПЧ обмотанного магазинным продуктовым мешком и брошенным рядом с соковыжималкой которой он управлял...
Частотник стоял в тесном шкафчике, в цеху летом жарко. Вентилятор в шкафчике был, но сгорел. На вентилятор денег зажали, пришлось покупать новый частотник. Вентилятор так и не купили, но новый частотник пережил уже два жарких лета без вентилятора. Приокол собственно в том что новый частотник более дешевый, и производитель не такой знаменитый.
Отсутствие нормальной защиты. На безымянном китайце поставили случайно старт со 100гц, моментально взорвались транзисторы. Нормальный частотник наверное не разрешит то что ему повредит.
Сегодня принесли Веспер 8100К однофазный который- подали ему все три на вход... Выгорела NTC-ка и конденсатор фильтра один из 4-х. пока не включал :)
HITACHI L100 включен был на 220 вход 1 фазу, выход 3 фазы 220 мотор нагрузка 270 Вт .... При "экспериментах" забыл включить мотор (провода к частотнику, точнее один из). Результат сгорел варистор .... Красиво с эфектами. Но взял все на себя. Частотник ожил после его замены.
На тормозном резисторе провод каснулся корпуса, оплавился от нагрева и кз на корпус...
В результате ошибка на сервоприводе 005. Пока не сбрасывается, мозгуем что надо делать...
Провод дельта asd a2 на 7,5 кВт.
...как то так.
на производстве, те частотники, которые стоят в хороших герметичных шкафах с кондиционерами и нагревательными элементами, работают больше 10 лет... там чистота, нет грязи и температура всегда стабильна, это главные условия для долгой работы электроники(тут полностью согласен с pchel)... там и конденсаторы не меняли никогда(меньше сохнут) и силу по грязи не перекрывает, а неправильная эксплуатация или подключения, это уже субъективная причина...человеческий фактор и тут ничем не поможешь частотнику))).
Изменено пользователем jjjjj
Не правильная установка. Был случай, правда с сервами.  Китайцы поставили оборудование, где установили их горизонтально, а не вертикально. В течении 2х лет полетело несколько.
Сгорели 2 IGBT модуля в сервоприводах Lenze . Грязи там конечно хватало , но прожогов на
плате по грязи не видно . Платы настолько хорошо залачены , что 60- ваттным паяльником
не сразу этот лак на выводах модулей  под прозвонку свезёшь ... Емкости признаков
старения не имели . Движки  живые .Пост #5, причина 5 ?
Изменено пользователем sermor
На днях привезли ПЧ , как уже было описано, подали 380 в. 3 фазы вместо 220 в. Божатся что всё подключали правильно, бахнула вся входная часть(мостик, реле шунтирующее, кондер один из четырех, клеммы входные прогорели) дугой зацепило панель управления(нет индикации, блок питания проверил работает). ПЧ на выброс.
не сразу этот лак на выводах модулей  под прозвонку свезёшь .. У них таки да, есть такое.
11 минут назад, Pavel47 сказал:
Угу.. Я менял всего 1 варистор и то замучился. На HITACHI L100. Пришлось распаять силовую часть от платы? так в придачу там залито компаундом...
У меня Веспер завелся на удивление, но повозиться пришлось отдирая люминий с плат...
На сверлильном ремень стоял в положении максимальных оборотов, частотник был выкручен на 100 Гц, плату сверлил. При выключении и торможении на настройках по умолчанию видимо, сработал как генератор: выбило конденсатор, транзисторы, оптодрайверы. Тормозной резистор не предусмотрен.
Привезли частотник в ремонт, выгорела одна фаза по выходу и одна по входу, ПЧ 3-фазный Lenze. Спрашиваю -у вас нет автоматов на входе? Есть отвечают, 1 автомат на 3 ПЧ. А почему не сработал?? Отвечают- срабатывал, надо было проверить мотор, но рабочие тупо включали автомат и работали дальше, пока не пыхнуло. После мотор отдали на перемотку, а вот автомат на каждый ПЧ не стали ставить- так сделали монтаж и переделывать не станем.
