rudger94
не срабатывает стартер ваз 2107
Народ такая проблема: ваз 2107 инжектор, на холодную всегда всье нормально срабатывает, запускаеться сразу. А вот на горячую, иногда, при повороте ключа зажигания на запуск происходит щелчок (как бы втягивающее срабатывает) а запуска нет( стартер не крутит), пару раз еще раз пробую провернуть и запуск идет. Снял стартер, все контакты чистые, пробовал перемыкать, бендикс выбрасывает, стартер крутит, все работает. В чем может быть проблема? И почему только на горячую?
Втулки бронзовые стартера проверили? Втягивающее разбирали?
возможно перегревается стартер. Жестянка под коллектором есть?
Жестянки нет, втягивающее не разбирал.
сам корпус стартера не горячий, а вот втягивающее да
там еще одно, если раз за разом пробовать запускать, то запускаеться норм, если постоит 5 минут, вот тогда проблемка
Разобрать и проверить минусовые щетки, если они висят, то реле стартера щелкать будет а втягивающее не сработает. Проверить просто-один держит ключ на старте а помощник делает один легкий удар по корпусу стартера. Если сработало-то разбирать и делать, чтобы щетки легко перемещались в держателях
3 минуты назад, rudger94 сказал:
там еще одно
Я о нем и написал.  Не оно  полоскает  мозги?
Втулку переднюю меняйте, слегка раздолбало и идёт перекос, втягивающая не доходит до пятаков. Обычное дело в жиговском стартере...
5 минут назад, Glennn сказал:
. В ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ -Снял стартер, все контакты чистые, пробовал перемыкать, бендикс выбрасывает, стартер крутит, все работает
Изменено пользователем Джамшуд-Хан
Венец маховика забит( как вариант)
Еще как вариант-плохая масса
Втулка - перекос на горячую. Замена.
13 минут назад, Джамшуд-Хан сказал:
Так на снятом оно понятно, нагрузки нет, а когда касается маховика, его и перекашивает. Меняйте втулку, копеечное дело...
41 минуту назад, rudger94 сказал:
Потому и горячий, что контакт слабый, бендикс до конца не вылетает, не дожимает контакт...
1 час назад, Glennn сказал:
И работы на классике ни о чем. У меня на ВАЗ21093 моторе было аналогично. Вот там передняя втулка в картере мотора, это геморойнее. Единственно втулки замерьте свои перед покупкой. Я не сделал это и попался. Втулки купил от Российского а стоял Белорусский стартер. С задней были проблемы. Она была по диаметру больше и длиннее. Вечер 8 часов и никого. Спасло что делал у знакомых, а там рядом таблеточная фабрика и ц них был участок ремонта с токарным станком. Проточили по диаметру, остальное ручками и разверткой.
Массовый провод протяните. Не потрогайте, а гайки сдвиньте. Лишним не будет.
Ребята! Вы что? Он же написал,что селеноид срабатывает,при КЗ клемм стартер работает. Нет контакта между пятаками и замыкающей пластиной! Причем масса,если при КЗ крутит? Причем бендикс и втулки, если зависимость от температуры? Новые медные болты,или шайбы под них миллиметровые.Второй вариант- в холодном состоянии обмотка селеноида имеет малое сопротивление и ток достаточный,чтобы втянуть сердечник. В горячем состоянии сопротивление обмотки увеличивается и не дотягивает. Возможно,падение напряжения в цепи селеноида.Состояние контактов промежуточного реле?
7 минут назад, Philosopher сказал:
Втулки при том, что при нагреве что то с ними происходит :classic_cool: ? Проверено. Еще раз повторю лечил ровно такое же на ВАЗ2109 заменой втулок. Передняя была эллипсом. На холодную заводилось без проблем, при горячем через раз и становилось все хуже.  На самом деле когда ВАЗ классика был самым массовым сию проблему многие знали. Давно правда это было.. Я в конце 90-х менял втулки...
Не факт что 100% но посмотреть их пристально крайне стоит... Они стираются, происходит перекос и не дотягивает втягивающее.
Изменено пользователем Grey78
Короче поменять втягивающее и щотки и не париться
Втягивающее не забудьте обслужить - легче ему станет. У самого недавно такая проблема была.
1 час назад, Philosopher сказал:
5 часов назад, антон48 сказал:
-плохая масса
Поддерживаю. Для проверки провод прикуривателя киньте с минуса акб на корпус стартера.
Да обычное дело втягивающее не втянулось типа уперлось в зубья и не законтачилось, поставь на передачу и жопой об раму слега толкани чтоб двиг слегка провернулся, и запускай по новой.
может быть. У меня это началось после того как я поменял венец маховика. но почему толко на горячую?
Изменено пользователем rudger94
