Boda
Углекислотный баллон
На баллоне написано следующее:
N2036
5 0914N
P150 П225
E10 M14.1%
Как понять, на какое рабочее давление он рассчитан?
N2036
5 0914N
P150 П225
E10 M14.1%
рабочее давление 150 атм поверочное 225
Ясно. Попробую в понедельник донести эти сведения до фирмы-заправщика. А мой баллон, заправленный на 0.72 кг на литр, показал сегодня 4 МПа. Температура на улице +10C примерно.
Нет, присоединительная резьба бывает двух размеров. Но есть переходники в продаже.
В Питере заправляют с любой резьбой.
Искать. Я аж три купил. :sad:
А ещё есть двадцатилитровые. :)
Только нафига возиться с мелкими? Купить общевойсковой сорокалитровый.
Простите, а где в питере вы покупаете?
Я правда прикуинул что 10-12 литровый баллон будет весить киллограмм 20.
А вот если взять 5 литровый, сколько по времени он даст работать если варить кузовное железо инверторным полуавтоматом. Скажем контуром или чем-то подобным?
В Криосервисе на Литовской 17.
Расход газа - семь литров в минуту.
так это не сжатого, наверное.
а в баллоне он же жидкий.
мож, на сколько минут 5ти литровый баллон.?
за адрес спасибо, поищу ихний телефон.
а сами баллоны не продаете? те лишних нет?
Часа на три, наверное. Ну это так, прикидка. Поправьте.
Нет пока. Искать надо в ИРР.
а подскажите хранить углекислотные баллоны как надо?
думаю, если заказать 40 л доставку и поставить на долгое хранение на лоджию (больше места нет), то перепады температур, солнечный свет и т.п. гнусь сильно влияет на состояние баллона и хранимый газ? Думаю взять два баллона углекислотный и сварочный газ - мне надолго хватит... только бы баллоны держались бы...
Евгений Бонд, нафига смесь и углекислотник? я бы понял смеси баллон и аргона под нержу...
+1
Учитывая Ваши условия применения (дом), гораздо вместо ПА брать ТИГ, тогда ваще только один баллон нужен.
понял - так и сделаем
поздно купил уже... :wacko:
поздно купил уже
Евгений Бонд, с обновкой ! :wacko: ждем тему и фоторепортаж
спасибо! :drinks: :friends: фото пока только раскупоренного аппарата могу, а фоторепортаж и образцы в галерею швов пока рано - ещё кучу всего судя по всему надо искать - редуктор, баллон, проволоку... но польза уже есть реальная - дочери коробка очень приглянулась... яркая такая, крепкая... жене скажу, что ради коробки купил... :crazy:
аппарат
Изменено пользователем Евгений Бонд
За угликислотный не скажу... но вот аргонный баллон лет 5 валялся без дела у меня в гараже, не отапливаемом и с довольно высокой влажностью... после чего нормально работал.
К стати у пейнболистов бывают баллоны и на 1л и еще того меньше... и заправляют они их как раз СО2 из большого баллона... сам такое видел в пейнтбольном клубе.
он с аргоном валялся? купил в итоге 40 л с аргоном и 40 л со смесью (80-20). Поставил на лоджию- на всяк случай прикрыл пенопластом от солнца... Тяжёлые они падлюки - если не катить по полу (а у меня паркет), то до места сварки (если варить не на лоджии, где они уже прописались), то надо что-то придумывать на колесах - типа передвижной сварочный пост... Опять же на лоджию порог довольно большой и не очень развернуться... так что гемор....
При случае надо мелкй баллон где-нить нарыть и от большого подзаправляться периодически... это возможно ведь в домашних условиях? в принципе из воспоминаний своего небольшого но боевого опыта работы со "спертыми" газами на Байконуре (у меня в "подчинении" баллоны были под 400 литров на 400 атмосфер) ничего такого ограничивающего не вылазит в голову... максимум сложности - это отвакуумировать (чтобы не вентилировать газом) перед закачкой мелкий баллон... в остальном банально уровнять давления простым соединением баллонов...
Евгений Бонд, а шланга подлиннее купить не наш метод? :) кстати поздравляю комплектность почти полная :) пора бы вжарить
+1
Я как-то помогал разбирать чужой гараж(хозяин умер,нужно было от хлама освободить)нашли баллон,серенький,забрали лет 7-8 назад это было,да там в гараже он наверно лет 20 лежал-последняя проверка 87 год,я тогда и понятия не имел о аргоне,пару лет назад я про него вспомнил,достал-130 кг\см,и достаточно неплохо варит.
это мне до второго рабочего места метров 20 шланг нужен (по цене не знаю, но длинный получится - одного газа там будет сколько оставаться и продувать его надо перед каждой работой! непорядок - экономить надоть! :)
а жарить буду на следующих выходных... а то в эти не успел (да и жарко и без того в Москве было.... :) пока только подготовил (удлинитель с толстой жилой и силовую отдельную розетку сделал), да вот баллоны примостил
Шланг Ф6мм - двадцать пять рублей за метр.
Продувать аппарат будет сам. С учётом эпизодичности - забить. Зато не надо кажилиться и переть баллоны на балкон.
Евгений Бонд, мы не экономим на себе :) к тому же где то проскакивало про быстросъемные разъемы типо компрессорных или компрессорные, а они кажись с клапаном должны быть, а ещё есть вариант газовый кран с двумя штуцерами и храните себе газ в шланге :)
И это тоже можно :)
Пневморозетка. Вещь хорошая! Но! Экономии не будет. Как только клапан в сварочнике откроется - весь запас пшых-фииить в атмосферу! :)
Изменено пользователем Natey-Golenko
С аргоном, и потом им еще и успешно варили...
спасибо! :cray: :rofl: фото пока только раскупоренного аппарата могу, а фоторепортаж и образцы в галерею швов пока рано - ещё кучу всего судя по всему надо искать - редуктор, баллон, проволоку... но польза уже есть реальная - дочери коробка очень приглянулась... яркая такая, крепкая... жене скажу, что ради коробки купил... :cray:
аппарат
А это что за симпатичный пылесос? Как называется? ... такой же хочу!
похож однако - я с работы когда его тащил (с магазина в офис привезли) один из коллег (банковских) так и спросил: "Какой-то навороченный пылесос купил что ли?" Не стал его обламывать подтвердил... ;)
