slesar2229
Мастервинт - как добыть, на что смотреть
Здравствуйте.
Всерьез задумался о резьбонарезной приспособе на станочек.
Ключевым элементом который сам не одолею -  является набор мастервинтов.
Поскольку резьбы в этой жизни резал только плашками и метчиками ...
Вопрос:
 Дорогие друзья,  как  организовать  добычу мастервинтов?
 То есть к какому типу специалистов обращаться (токарь, токарь-резьбошлифовщик, токарь-резьбошлифовщик и термист .... и тд ), на что в итоге смотреть, как принимать работу ? (должны ли быть они закалены, как проверять точность резьбы, ... как и  что в общем  распишите пожалуйста )
Обычно резьбовые калибры ведрами на вес продают
3 часа назад, slesar2229 сказал:
Что за станок и какие требования?
Если не космос- на метрические-обычные шпильки (старые искать-сейчас резьба на всех нестандартная прослабленная идёт) и гайки лучше высокие (в магазине обычном).
На трубные-трубу (сгон). Дюймовые-не знаю.Из готовых шпилек в автомаге может мутить? Резьбы то короткие обычно нужны.
Режу иногда такой штукой-станок самоделка.Далеко не часовой ,правда. Больше трубы ,и то редко.Ничего сложного.
Никакой особой точности не надо. Для выбора люфта (и обратного хода) суппорт к ЗБ тянем резинкой. Всё внатяг и попадает в нули.
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Это неправда. Надо просто покупать более дорогие каленые шпильки, а не дешманское гавно. Вот тогда будет нормальная резьба. А то по 18,99 тушенку берут и ноют, что там мяса нет.
4 часа назад, Пронька Грезной сказал:
Чем лучше-тем лучше.
Дело не в этом.
-Шпилька-расходник. Надоела-выкинул.
-Реально надо две-три резьбы в месяц,а то и не одной.
-Износить её-жизни не хватит.
-Точность не имеет значения ,т.к. шаг и у хорошей и у плохой одинаков,а работает она одной стороной.
-Всё равно обычно леркой калибруют.
-В экспериментах с самоделками никогда не лезть в крутизну. Примитивного варианта может оказаться вполне достаточно. А качественный вариант может оказаться конструктивно неудачным и всё равно придётся выбросить.Сперва смоделировать и попробовать.
Так как то.
31.07.2019 в 02:23, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
1д601 ,  та требование чтобы была возможность резать резьбы  без проворота  детали в кулачках! (я имею ввиду, что  даже резьбу М10 ,  метчиком-леркой   ... заготовку проворачивает в кулачках! А  затягивать ДО ДУРИ  и гробить улитку на точной штуке не хочется )
А если приспособой снимать резцом по 5 соток нажимая кнопочки и гоняя суппорт туда сюда посвистывая -  душе спокойнее за кулачки.
31.07.2019 в 09:46, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Воистину так.  (в большинстве случаев)
25 минут назад, slesar2229 сказал:
Действительно, в патроне нарезать резьбу больше 8мм проблематично. Я нарезаю пару тройку витков плашкой, поджимая задней бабкой,  а дальше в тисках, резьба идет уже ровно. Главное в начале направить плашку ровно. таким способом даже 14 мм нарезал. А что касается приспособы,  то мне она не внушает доверия. Суппорт по призме ходит достаточно тяжело, чтоб тягать его туда сюда с помощью каких то рычагов. Будут большие люфты, ну и резьба соответствующая.
Вот так она сделана.Станок вроде С-1 ,но чуть побольше.
На пробу сделал из деревяшки и водопроводного сгона. И этого получилось вполне достаточно. За пару лет штук 50 может быть нарезал-больше не надо было.
Из малой винт выкручиваю и к ней тягу. А к ЗБ-резинку. Кручу рукой просто.
(Там вместо малой подручник стоит для столярки-снимать лень было.)
А вот другой мастер-винт. Метрический.(шпилька М10)
Полоса зажимается в РД под болт.
Чтобы гайку не менять-она трубная 1/2-в неё просто футорку вкручиваем с нужной резьбой.
Футорка-цанга металлопласта. "нужная резьба"-зажимается в неё-просто проточенная гайка.
И всё. Для хозяйственных нужд-достаточно.
Умно, мне понравилось. Просто и надежно.
43 минуты назад, Dapper сказал:
На  1д601  он вообще по призме не ходит!  Ходит там малая продольная- вполне себе плавно и  без заеданий
У меня ходит, и  на всю длину.
подразумевается, без доработок 1Д601
31.07.2019 в 04:49, Пронька Грезной сказал:
плюсую, на  высокопрочных нормальная полнопрофильная резьба, плюс сама шпилька прямая и ровная, а не волнами.
вот, кстати , фото профиля китайской шпильки, сделанное нашим форумчанином. Видно, что даже шаг не очень.
Изменено пользователем AlexKokon
Мне кажется профиль здесь не главное, главное шаг, профиль будет зависеть от резца. А шаг будет постоянным даже при износе мастервинта, если износ равномерный.
Изменено пользователем Dapper
Где то в самоделках кидал процесс. Сейчас не нашел-только скриншот мутноватого качества. Однако "точность" наладки отлично видна и её достаточно. Резьбы обычного класса вполне получаются. На примере полдюймового сгона.
Вместо тяги можно использовать тросик.
Если тросик кинуть к РД через блок ,а возврат привязать к ПБ-резьба будет левой.
Если малую повернуть-конической.
Я прямо заинтригован Вашей конструкцией. Хотя  потребность в нарезании резьбы и не велика, но бывают моменты. Даже уже придумал из чего. Есть два прибора КЭП12У , там куча шестеренок разного диаметра толщиной всего 3 мм, вполне подойдет, чтоб заменить цепь. Только минимальные обороты патрона у меня 200 об/мин, это нормально для резьбы?
1 час назад, Dapper сказал:
Без тормоза любые обороты-ненормально:cray: Ручка от мясорубки куда лучше.
Насчёт шестерёнок-не знаю. Я из чего было собрал. Очень просто и она снимается легко-просто соединяется гвоздиком.
Ещё винт должен в нужную сторону крутиться.
Ещё её нельзя забывать надетой-вывернет что нибудь.
Я уж сам прикинул, с такими оборотами, при шаге 1мм, получается один сантиметр за три секунды, а если шаг больше- не успеешь глазом моргнуть. Только в ручную. Я собственно так и режу с ручкой. С шестернями все понятно-нужна промежуточная, с этим вроде нет проблем, проблема в другом, а нужно ли мне это?, если опять крутить в ручную. Простые резьбы и так режу, а если что то посложней, может придется, а может нет. Может от нечего делать и слеплю на досуге. Но по любому- спасибо за идею.
01.08.2019 в 15:21, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Мысль не плохая,  однако я так прикинул ... вроде как получается сделать полноценный жесткий стабилизатор тяги  в один уровень с малой продольной!
А привод будет через Т образную пластину  - которая будет прикусываться резцедержкой  после выставления поперечки!
Крепление стабилизатора будет фрезерованными  разборными через винты  М4   хомутами  - за переднюю и заднюю крышки ПБ  .
т.е.  план такой:
1.  на проточенные прутки спереди с сзади шпинделя одеваются две зеркальные полоски .
2. на крышки одеваются  хомуты-с спаренными отверстиями .
3. в малые отверстия хомутов с отверстиями вставляется стальная трубка-стабилизатор с установленным капролоновым вкладышем .
4. в  отверстие вкладыша  вставляется тяга,... и вставляется в отверстия  в конце полосок  от  проточенных прутков шпинделя.  Получаем паралельность перемещения тяги!
5. в Таком положении - заливаем концы стабилизатора продетые отверстия хомутов локтайтом. и усиливаем от хомутов и стабилизатора  жесткость кусочками уголков  по краям ПБ
6. После чего станочек заматываем  от сварки  - и прихватываем сваркой все это дело.
7. Потом обвариваем как следует - легкодемонтируемая  и дешевая  приспособа готова!
Изменено пользователем slesar2229
Применять шпильки для реализации подач станков плохая идея. Шпильки и гайки катаются на автоматах и их резьбы совершенно не соответствуют ГОСТ. Они сильно просажены и не калибруются метчиками и плашками. Можете проверить сами, нарезать резьбу плашкой Н6 класса и накрутить китайскую гайку. Половина гаек не накрутятся, а на шпильках будут болтаться. Лучше купить у китайцев трапецеидальные винты с гайками. Делают их и на ф6мм, цена копеечная, как раз для малых станков.
Кстати, есть даже ШВП на ф6мм.
Изменено пользователем KD400
Кроме китайских шпилек,есть еще русские , советские, немецкие и прочие. В конце концов ее можно нарезать той же плашкой. Если гайка болтается, это совсем не значит, что шаг неправильный.
