mebdm
Как извлечь чугунную гильзу из алюминиевого корпуса?
Всем привет подниму тему, собственно вопрос схож с извлечение подшипника, но все немного сложнее, имеем алюминевую деталь в неё запрессована чугунная гильза, в гильзе есть несколько отверстий и с одной стороны где гильза имеет толстую стенку есть проточки  4 мм в ширину и 30 мм в длину, то есть за один край можно ухватить.
Вопрос как вынуть гильзу не повредив её.
4 минуты назад, mebdm сказал:
Нагреть, она сама вылетит.
Наверно ни как, скорее всего гильза влитая в алюминиевый корпус.
Не все так просто грели стучали, ничего не вылетает.
На сколько греть?
4 минуты назад, viter50 сказал:
Наверно ни как, с
элементарно Ватсон, любой шарикоподшипник,  из любого глухого гнезда, берем пару гвоздей,   плюшим на конце и делаем шарик аналогичный диаметру шарика вподшипнике. Шарик на конце гвоздя с двух сторон  опиливаем напильником и получаем плоский шарик Мне почему то в профиле это напоминает медицинскую лопатку для глазной мази . Далее разбиваем сепаратор, вынимаем куски и сгоняем все шарики вместе. В освободившеся место вставляем  лопатки  из гвоздей, разварачивая их  на 90 гр , фиксируя в обойме. Далее как обычным сьемником вытягиваем подшипник . Что мне нравится,  приспособа практически даром делается на" коленке"  из гвоздей за   "5  "минут одним напильником
По виду гильза не влитая,скорее всего запрессованая.
tolich2, речь идёт не о подшипнике.
14 минут назад, mebdm сказал:
На сколько греть?
Как мыло почернеет. Но если цилиндр залит, то только растачивать. А для чего его нужно вытаскивать?
Это деталь часть большого гайковерта, внутри гильзы много мелких рисок это от того что безруким и ленивым работникам было лень несколько раз в день смазывать, гильзу нужно вынуть и отхонинговать чтобы сгладить все риски.
Затем заменить текстолитовые лопатки и гайковерт будет вновь работать нормально без потерь воздуха в полную силу.
16 минут назад, mebdm сказал:
Ну так, эта, если судить по фото, вроде как без разборки расточить и отшлифовать, отхонинговать можно.
Изменено пользователем Adventurer
сначала поискать гужон, а хуже глухой штифт забитый через алюминий в чугун- от проворота и осевого смещения, разобраться с ним. Потом городить зацеп за гильзу там где окно выхлопа, а в напорной части в торцевом отверстии в стенке гильзы нарезать резьбу и туда вкрутить второй зацеп. потом планочку поперек всго этого безобразия и 2 гайки. Но сперва штифт!!! Иначе кирдык аппарату.
1 минуту назад, Adventurer сказал:
Ну так, эта, если судить по фото, вроде как без разборки расточить можно.
 ТС нужна хонинговка, а её нужно делать "на вылет".
Отхонинговать без разборки не возможно, мне так сказали наши расточники, за нижнее окно я цеплял уголком где три круглых отверстия вставлял болт, городил типа сьемника на основе обратного молотка , пару раз ударил отверстие где тонкся стенка начало деформироваться  оставил эту затею.
Нужно как то основательно подойти к проблеме.
4 минуты назад, 2Фома53 сказал:
Вовсе нет. Оппозиты тоже хонингуют, на глухую.
Верно сказали - вытаскивать гильзу вовсе незачем.
Автору стоит поставить лубрикатор на питание подобной техники.
13 минут назад, mebdm сказал:
До какой температуры грели??? Спичка чернеет или мыло?
18 минут назад, mebdm сказал:
Случай так называемого вранья:classic_biggrin:.
Температуру не знаю так резком прилично.
3 минуты назад, mebdm сказал:
Ну так дерево хоть чернеет? У меня двухтактные мото гильзы сами выпадали после нагрева и так же новые вставлял и успевал скорректировать окна.
Не знаю чернеет не чернеет не пробовал, вечером приеду попробую ещё прогреть.
Обзвонил конторы с авито  где хонингуют,многие не могут сказать не видя задачу справляться или нет, но несколько чётко сказали, что ничего не получиться.
Честно говоря сам не особо представляю как это возможно, стык гильза корпус чёткий угол 90 градусов как туда можно подлезть хон головкой.
40 минут назад, dzintars сказал:
1 час назад, mebdm сказал:
все верно ,    там и хонинговать не надо , достаточно  качественно  чисто расточить -   массу лопаточных  вакуумных насосов точим   таким способом
Привет, земляк! Только о тебе подумал, хотел Володю с тобой свести.
Ты и мысли мои опередил - на кой текстолиту хон?:biggrin:.
Моя не понима как тут цитировать.
Расточит качественно это как, просто резцом пройти?или тонкости какие есть? Попробую озадачить.
Хон текстолиту не нужен, поверхность поправить чем то нужно и желательно снять минимум, наверняка это лучше сделать хоном нежели резцом.
Расточить резцом максимально чисто, после лизнуть шкурой.
Если реликвия семейная, можно забабахать разрезной притир и навести полный феншуй в дырке)!
Если на горячую запрессован, то шлифмашинкой с борфрезой
Сначала разобраться с возможными фиксаторами,потом гильзу быстро интенсивно охладить (например выпуская внутрь сжиженный пропан из баллончиков для плиток). После этого корпус прогреть горелкой (быстро). Тонкостенный алюминиевый корпус прогреется быстрее чугунной гильзы. Гильза должна по идее выпасть.
Изменено пользователем Prospero5
