МаркМ
Дизельный котёл отопления с ж/д вагона-теплушки
Доброго времени суток - всем!
Уважаемые фурманчане, нужен ваш совет.
Ещё с конца 80-ых была установлена в доме на даче система автономного отопления на дизеле. Мужичок, продавший нам тогда эту систему, как помню, работал в своё время на ж/дороге. Система, по его словам, была установлена в вагоне-теплушке, на полу, с выводом отработанных газов просто через пол вагона вниз. Вместе с полным комплектом необходимых компонентов системы нам он передал та же ещё один котёл (он их называл "сигарами") - мало б/у, и ещё один - совершенно новый. Так же дополнительный полностью собранный ящик-щит управления, и целый сундук новый комплектующих и запчастей как к самому котлу, так и к щиту: свечи накала, шланчики, хомуты, патрубки, лампочки, тумблеры, блоки автоматики-реле, блок управления режимами вкл/выкл по температуре, топливными фильтрами, и многим другим. Единственное, что было мужичком дополнено, так это силовой блок питания, так как система была рассчитана на питание в ж/д вагоне = 54V. Этот же мужичок и помог тогда установить систему и запустить у нас в доме. Топливный резервуар соорудили из б/бака ГАЗона 53-его, вытяжку для продувки сделали принудительной, из какого-то вытяжного вентилятора. Установили котёл в подвальном помещении, а кнопка включения и регулятор границ температуры находился в жилом помещении. Система полностью автоматическая.
К сожалению, силовой блок питания вышел из строя - это единственная причина, по которой систему сейчас не запустить. Заниматься восстановлением блока ни времени ни желания нету, а есть цель перейти на более современную систему отопления. В интернете не смог найти вообще никакой информации по этому оборудованию, как я понял, немецкому: "veb Fahrzeugausrustung". По наличности получается, что по факту имеется в сумме две системы: одна на сегодняшний день установлена в полностью подключённом состоянии, т.сказать - боевом, Второй комплект можно собрать из имеющихся запчастей, и ещё останется много расходников. Подскажите, пожалуйста, кто сможет. Заранее благодарен Вам!
Привет всем.А в чем собственно проблема тупо поставить другой блок питания?
А при желании нет ничего сложного поставить в эту систему современный цифровой термостат и выкинуть блок управления на открытых реле (что видно на фото) и поставить контроллер от современной дизельной горелки .Контроллер от 12ти вольтовой дизельной горелки российского производства стоит копейки и в принципе подходит для любых горелок.У них логика работы одинаковая.Я его много куда ставил.
Конечно все что я написал имеет смысл , если сама механика горелок в хорошем состоянии и если есть знания на уровне советского КИП- овца и желание самому повозиться.
Спасибо Вам, что откликнулись!)) Познания в электрике и электронике - на уровне уверенного в себе ))) любителя. Но в том то и дело, что, честно говоря, нету возможности (времени и сил) тянуть этого "старичка" дальше. Лично у меня((. Не демонтировал, надеясь, что если кто заинтересуется, то можно хотя бы понять-срисовать-зафиксировать: что, куда и к чему и как должно подсоединяться. Так как никакой инфы по этому котлу не нашёл.
