Allynx
Опознать мини-сверлилку иностранного производства ( из п/я 2312)
С ног сбился, не пойму, что за зверь
F1EE7A77-C481-4D3C-A604-39FA1B313509.jpegD79586B9-8F63-4E8D-A138-BFE79A9BAC95.jpeg19CE21FD-74DA-4266-B5C6-077CCFCAC825.jpeg
Интересно, что П/Я 2312, это "закрытый" НИИ по СВЧ радиолокации. Неужели это они, для "внутризаводских" целей, делали такие красивые аппараты?
радоваться если он уже ваш и показывать только самым проверенным, независтливым друзьям
Здесь написано, что в 1945-м в институт вывезено оборудование с завода фирмы "Телефункен" и РЛ института фирмы "Гема". Может станочек немецкий?
Обороты соответствуют указанным на шильдике? На электродвигателе есть шильдик, какого он года - можете сфоткать?
Патрон, если не ошибаюсь, советский?
Может вывезли станок в 1945-м, а потом (в 1960-х?) поставили советский движок (, шкивы?) и шильдик сделали, указали обороты?
Изменено пользователем Barnauletz
Привет всем.Это однозначно "немец" по репарации.Наши любили любить на такое лепить свои таблички вместо немецкий.Эта сверлилка ВЕЩ!
ассоциация с Boley ,хотя все они тогда были похожи .
100% буржуя привезли в наш "почтовый ящик" и бирку внутризаводскую приделали.
Немец или бритос, скорее всего. Качественный.
ЗЫ. По качеству таблички, на совсем послевоенное не тянет.
что-то свежее.
Изменено пользователем evgy
внимательность ;)
Возможно, и ленд-лизовский американец.
На третьем фото, в верхней части, след удалённого "родного" шильдика?
Спасибо, ребят! Движок не родной скорее всего. Купил на юле у хорошего человека, которому отдали станок лет 10 назад. Никакой инфо вообще, какой ремень брать. Какой ключ. Да, патрон не родной скорее всего, там выбито «1а» и «6мм».
Тогда поздравляю. Выглядит жестким и добротным.
С ремнями разве есть проблемы? Сейчас любые есть, а продаваны и в регионы отправляют. Если хотите - поменяйте шкивы под клиновидные ремни, тогда вообще проблем не будет.
Разумеется, что патроны так же меняются, и ключ к нему идет в комплекте.
Так что поздравляю с покупкой качественного инструмента. Пусть служит, вместо встреч с мартеном
30.07.2019 в 23:24, Allynx сказал:
1а - старое обозначение конусной посадки, в данный момент это не что иное как В10.
Вот размеры конца шпинделя:
Буду благодарен, если кто-нибудь поможет подобрать ремень к нему.
Длина по верхнему - 60, по нижнем - 64 см. Ширина канавки на одном шкиве - 6 мм, на двигателе - 5 мм, нижний,правда 7 мм.
ПМСМ шкив на двигатель лучше бы выточить правильный. А ремень насколько понимаю, подойдёт от швейной машины? Они на метры продаются. Соединение скрепкой. В цеху, где я когда-то работал, был трофейный немецкий гравёр-пантограф. Там ставили такие ремни.
поехал на строительный рынок. ремешок подобрать не получилось никак... Не тянет их движок.
=( Требуется помощь сообщества. Предполагаемая длина ремня по 600-640 мм, замерил тёщиным сантиметром, ширина вроде как 5 мм.
Шкив под плоские ремни. По тем годам кожаные.
Переточите под профиль А, ченить похожее по длине...
И на 3-4 разных диаметра, что б до 12мм можно было сверлить...
