Vadim32
Ремонт советского нутромера 50-100.
Здравствуйте уважаемые. Имеется индикаторный нутромер КрИн еще советского производства (точно такой же как на фото). Прибором долго никто не пользовался, но на днях понадобился. При пробном замере выяснилось, что центральный шток в стойке прибора подклинивает, сам измерительный плунжер и передаточный рычаг подвижны. Возник вопрос, как достать этот шток? Со стороны ручки прибора? или каким то образом после снятия самого измерительного механизма?
Может для начала попробовать промыть и смазать без разборки? Там скорее всего смазка засохла.
Замачивал на ночь в керосине, бесполезно. Как вынуть штангу разобрался, она вынимается после откручивания пластиковой ручки, одновременно откручивается упор направляющий для штанги, но вынуть так и не получилось. Этот упор сидит с зазором и должен выпасть сам, но в моем случае его заклинило в трубке, а подцепить его никак не выходит, вроде шатается, но не вылезает. Буду дальше квасить в керосине, может одумается и выскочит.
Купите очиститель карбюратора в аэрозольном баллончике. Или очиститель тормозов, или быстрый старт на крайний случай. Там "разконсервации" на десять минут и будет работать как миленький. Разборка при малейшей неаккуратности может обойтись ценой ресурса всего инструмента.
Изменено пользователем Рома Астрахань
2 часа назад, Рома Астрахань сказал:
Совсем разные жыжы с разной очищательной способностью. Для карба чаще всего толуол или ксилол, для тормозов - бензиноподобные УВ. Толуол конечно круче.
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
Не спорю. Но в сравнении с "отмачивать в керосине" любой из вариантов лучше.
1 час назад, Vadim32 сказал:
Обычным феном для волос погрейте до горячо , разойдется .  Тама иногда пихали консервант на основе воска вроде, с годами не хило подзастывает .
Получилось.  Купил бутылку ксилола, замочил нутромер,  и все добро из него примерно через сутки благополучно вывалилось.
