Андрей Заярнюк
электроэрозионный вырезной станок DK7732 Tosun
Требуется помощь.При запуске в рабочем режиме подаётся напряжение и через несколько секунд выбрасывает ошибку обрыв проволоки или короткое замыкание при этом ток на нуле. Позвонили станок на пробой на корпус, все в пределах нормы. В демо режиме станок обрабатывает программу, в ручном режиме при обкатке искра есть. Если кто сталкивался с подобным или знает хороший сервис недалеко от Тулы прошу помочь. Заранее сспасибо
Смотрите контакт проволоки и твердосплавного контакта контроля обрыва, который ближе к барабану.
У вас три контакта, на первый идёт "минус" силовой и измерение напряжения, второй "минус" и "обрыв", третий "обрыв". На стол "плюс" силовой и измерение. Причины остановки или разрыв в цепи контроля обрыва или плата не видит наличие напряжения на станке. Раз у вас искра в ручном есть, значит надо проверять провода "обрыва" и измерения, плюс КЗ между столом и измерительным на твердосплаве.
Движение по программе происходит:
-при наличии напряжения между твердосплавным контактом и столом (если есть искра, это не значит, что по измерительным проводам напряжение поступило к плате, в случае обрыва в цепи, управление считает, что напряжения нет. Обычно к этим проводам подключают вольтметр на стойке)
 -наличии проволоки между  "силовым" и "контрольным" твердосплавом и целостности цепи контроля обрыва либо отключенной защитой от обрыва
-от частотного привода барабана имеется сигнал о работе привода.
Провода парами соединяются на одну клемму, с учётом качества большинства станков контакта может не быть в самой клемме, хотя с виду всё норм. Изначально слабо обжали или окислилось или зажали с изоляцией или низкокачественные алюминиевые провода покрытые под медь. Далее обычный непропай в разъемах. При покраске станка попали на разъем, контакт изначально был плохой, теперь пропал. Пробой кабеля на вайркутовскую плату. Реже выход из строя самой платы.
Неисправности шагового привода не приведут к появлению ошибки, ждать движения управление может сколь угодно долго. Исключение это когда измерительные провода "проходят" по плате шаговиков, чтоб собраться в в ДБшный разъём со всеми остальными и всем вместе по кабелю (который бывает пробивает) прийти на плату управления. Если стоит сервопривод, то он как правило так же не влияет на появление ошибки и станок просто стоит.
Контроль обрыва заводится на частотный привод барабана, он отключается при обрыве и пропадает сигнал работы барабана который видит плата.
Для автоматического поиска центра/края заготовки в силовую цепь гены ставится выключатель или реле которое разрывает цепь на время поиска т.к. гена собой шунтирует цепь и сразу будет вылазить сообщение о том что центр\край найден. Это ещё один источник неисправности, где может теряться силовое напряжение.
По такой схеме работает большинство DKшных "одноплатных" бюджетников на вайркуте. Большая часть справедлива и для станков с "полным комплектом"
В настройке (settings) вкладка рабочие (work)  строка short circuit testing time что стоит? Возможно там близкое к нулю время генератор не успевает включиться и прога уже стопорит т.к. не видит напряжение и думает что К.З. Что на вольтметре?
Изменено пользователем Профи2
Вольтметр показывает 100v ,амперметр на нуле. Все контакты проверены несколько раз и прозвонены до разъемов на стойке.
Надо в BIOS проверить включена ли плата PNP/PCI  карта. и там же в BIOS-е перемычка должна быть соответственно аппаратной перемычке на плате. страница 65
В тех тосанах что видел я уже даже не XP и тем более там не такая древняя плата в PCI. Даже не запомнил там семерка или восьмерка и комп там в виде моноблока где-то  200х200х180мм. По крайней мере такой стоял на выставке.
