Турист
Припаять медную трубку к железному штуцеру
Добрый день . Вопрос такого плана . Нужно припаять медную трубку Ф наружный 9,6 мм , к металлическому штуцеру . Эта конструкция будет служить для подпитки/раздачи воды в квартире от бойлера . В штуцере отверстие под трубку Ф 9,7 мм. и длинной 30 мм.
Скажите :
1) Чем качественно пропаять , что бы не было протечки ? (Трубку использую от кондиционера)
2) Правильно ли выбран зазор (трубка\штуцер ) для пайки ?
3 минуты назад, Турист сказал:
да хоть ПОС-ом 40-ым, 61-ым. Если твердым припоем то серебра с флюсом но там Т 680 градусов.
Зазора должно хватить.
1) берём железный штуцер, мажем паяльной кислотой и облуживаем.
2) отчищаем это всё от остатков кислоты.
3) зачищаем медную трубку и мажем её паяльной пастой.
4) греем штуцер до момента расплавления припоя и втыкаем трубку.
5) продолжаем греть, пока не убедимся в полной смачиваемости зазора.
Вот и всё.
Есть горелка на МАРР газе , и есть какой то припой , походу серебряный + белый порошок - может бура, не знаю - было в комплекте - этим набором кондиционерщики паяли трубки , но трубки были медь-медь . Пойдет ?
припой ПСР-45, флюс ПВ209Х
Trogar, Это все делать простым припоем для пайки проводов ? Не вырвет трубку из штуцера ? Не охота соседей подтопить ....
1 минуту назад, Турист сказал:
Если облудится железный штуцер, то почему нет?
Если нет, то идите за кислотой.
Естественно перед облуживанием меди и железа всё тщательно зачистить до металлического блеска.
Это понятно , что все нужно зачистить до блеска :)
если твердым паять собрались то вставляйте и паяйте при условии смачиваемости. Проверить на отдельной пластине, трубке так как не совсем ясно что там у вас в наборе. Горелки хватит
Изменено пользователем механик78
Всем спасибо за ответы.  Буду пробовать  .
А ... вот такой вопрос- трубка то , кондиционерная , давление водопровода выдержит ? Я не знаю при каком давлении она работает ....
5 минут назад, Турист сказал:
При такой длине (30 мм ) на трубку в 10 мм. Это непонятно какое должно быть давление что бы вырвало. Я думаю, что стандартные ПОС-40, ПОС-60 сойдут, если другого под рукой нету. Главное смотрите, что бы всё припоем смочилось. Царапины, которые вы сделаете во время зачистки, положительно скажутся на прочности.
сколько не паял подобные соединения ПОСами, результат всегда был так себе
обычная проблема это все подготовил, залудил, потом при пайке перегрел горелкой, оно внутри окислилось, и прихватило только скраю. Поскольку снаружи этого не видно, то и непонятно, хорошо запаялось или не очень.
Теоретически припой должен сам затекать в зазор, а практически всегда получается рулетка.
Все остальное паяю без проблем.
Изменено пользователем AlexKokon
6 минут назад, Турист сказал:
Идеально.
Не вырвет. Если умеете паять, то хватит мощного паяльника и олова с канифолью.
Самый лёгкий вариант сантехнический набор для пайки меди - паста, припой и горелка.
20 минут назад, Турист сказал:
Ай красава! Иголки от шприцов не лучше будут?
1 минуту назад, dzintars сказал:
8 мм проходного сечения трубки при 4 бар будем мало ?
4 минуты назад, Турист сказал:
В кондее рабочее в 2-5 раз выше водопроводного.
2 минуты назад, Турист сказал:
Где-то это ваша мысль уже проскакивала.:biggrin:. Это не бред, но и логики в ней мало. У вас на бойлере конекторы ду15. После какой пьянки вы решили их урезать вчетверо? Руководствуясь чем?
Комрад - какая пьянка - о чем вы ? Руководствовался наличием трубки и проходным сечением гибких шлангов на подключение смесителя на кухне .
Если в припое есть фосфор то железные сплавы им паять нельзя. Так как вы точно не знаете что у вас за припой то нужно это как то проверить например спаять две стальные детали им а затем постучать молотком по месту пайки хорошенько. Если легко лопнет по месту пайки, то скорее всего там фосфор и сталь им паять нельзя.
ximmic, Этим припоем паяли трубки медь-медь . Сейчас позвоню , уточню марку.
Руководствовался
Вспомнил, была такая мысль. Бога ради без обид, но мысль не лучшая. Смеситель есть конечная точка, самостоятельная и ни на что не влияющая. Бойлер же стоит в системе и эти самые точки питает. И не одну, и бывает одновременно несколько. Будут скачки давления. Поэтому бойлер ду15, а не ду8 или ду3.
Ничего смертельного не будет, делайте. Но нахрена городить гемор, если всё давно придумано и есть в магазе за углом???
21 минуту назад, Турист сказал:
может тогда лучше руководствоваться проходным сечением керамической буксы? там где-то треть от сечения гибкой подводки смесителя
dzintars, Про количество питающих точек , скачки давления и т.д. я разберусь сам . Вопрос был не про это . Хотите блеснуть своими знаниями , быть выскочкой - пожалуйста :)
Паять такое лучше ПСр40 или другим серебряным припоем без фосфора. Флюс ПВ284Х или ПВ209 (он имхо похуже). Можно пропаять и ПОС-ом, но не ПОС40 или 61 а ПОС90. Он пищевой. И паять удобнее мощным паяльником а не газом, так не перегреете до быстрого окисления. Залудить сталь, флюс - паяльная к-та (хлористый цинк), залудить медь (флюс - ЛТИ-120 или можно просто канифоль), потом спаять вместе.
Да какой же смысл злонамеренно уменьшать условный проход. Возрастет давление,будет намного хуже циркуляция. Поясните пожалуйста реальное назначение этой трубки. От этого нужно плясать при выборе,чем паять. И вообще,нужно ли обязательно паять?
Изменено пользователем Prospero5
Хотя отверстие к-той будет неудобно... Можно активный паяльный жир попробовать.
Гость
