Dritmiy
Ошибки лазера.Где найти информацию об их устранениях?
После приобретения лазера столкнулись с некоторыми проблемами.Переодически вылетают ошибки из-за частичного умения где то быть может нажмеш ни туда может просто из-за не компитентости.Воощем вопрос в том: можно ли найти где список ошибок и их способ устранения?
У производителя или продавца спросить не пробовали?
А быть может есть какие либо источники другие?
Тогда хотя бы марку станка знать надо.
Марка лазера Bodor Pro V2.0.0. А разве ошибки не  одинаковые для всех лазеров?
1 час назад, Dritmiy сказал:
Нет.
так есть возможность чем нито помоч?
вы весьма странно пишите: список ошибок... дак их много бывает, пишите конкретную, дадут дельный совет, а на все подряд кто будет тут распинаться?
в целом бодор должен отвечать своим клиентам, запрашивайте у них
17 часов назад, Dritmiy сказал:
Больше похоже на версию установленного программного обеспечения
Какой лазер установлен в вашем станке? Если IPG, ошибки (и что делать) описаны в Руководстве пользователя.
15 минут назад, S80 сказал:
раз бодор, то с вероятностью 99% стоит максфотониск.
Знаю что точно Бодор,а лазер уточню и отпишусь. вылезла ошибка Е015,пишет что нет сигнала.Какого?
1 час назад, PinkAshes сказал:
Я знаю несколько столов Бодора с лазерами IPG. Если там максфотоникс, то помочь ни чем не могу.
59 минут назад, S80 сказал:
Вы попали в 1%
В мануале пишет что поддерживается лазеро SPI, IPG, Raycus, ЭО LIANPIN, MAX, ZKZM и TXSTAR
1. Откройте шкаф и посмотрите какой у вас источник.
2. Когда возникает ошибка- какое сообщение появляется в  бодорвском ПО?
Да там максотроникс
Да там максотроникс
Кто и как его ремонтирует? Сроки стоимость?
4 часа назад, PinkAshes сказал:
Вы попали в 1%
угу, иногда везёт -)
Сфотографируйте что написано на экране, и этикетку на станке, на задней стороне цветная с серийным номером. И вопрос, а почему решили обратиться на форум? как бы логичнее обратиться сначала к поставщику или в сервисную службу БОДОРа.
