shmslysar
Присадка в масло, чтобы устранить течь в блоке редуктора
 Доброе время суток, прошу совета или подсказки, может кому то удалось решить  мою проблему. На вальцево гибочном станке (трёх валковом) И2220А есть протекание в поддоне редуктора, пытались заварить, потом заделали маслостойким герметиком из нутри, и вскрили "холодной сваркой" с наружи. А также наложили бинт з "грунтом",  дали всему этому высохнуть, но масло И50 всётаки нашло где "слезиться". Теперь думаю добавить присадку в масло, чтобы заделала трещину, но на просторах интернета не могу ни чего найти для решения данной задачи, потому прошу  у Вас совета. Заранее благодарен.
А не путаете это с герметизацией системы охлаждения ДВС дедовским методом, типа горчичного порошка в радиатор?
Про герметизацию систем смазки никогда не слышал.
для устранения течи в системе ГУР если поможет. Залил 4 года назад - прекратило сопливиться
Зависеть будет на сколько трещина разошлась - сможет ли проникнуть и схватиться.
Если система безнапорная, то дедовский метод замазать хозяйственным мылом, бензо и маслостойкость на высшем уровне, по быстрому латал так и бензобак и трещины в картере..
Для масел тоже есть, но это, в основном, автомобильные средства. Ищется по словам "Герметик утечек масла".
Vid, нет не путаю, "слезится" масло в поддоне редуктора
codename1182, интересно, но уже установили поддон на место
desti, спасибо
почитал про герметик против течи масла, типа действует оттого, что прокладки разбухают от этой жижи
интересно, что туда входит.
AlexKokon, мне также говорят все консультанты, это говорит о том что мою проблему етими герметиками не решить.
Попробуйте жижу для устранения течи в ГУР (гидроусилителе руля)
Vladimir_el_140, она также действует на сальники и уплотнение, а у меня иной характер проблемы
Вообще она воняла немного метакрилатом
1 час назад, shmslysar сказал:
я бы нанес на торец крышки силиконовый герметик, но не пальцем и сразу прилепить на место, а шаблончиком в виде гребенки и дал бы застыть на воздухе
Намешайте масло со смазкой, течь перестанет.
ПС не в три смены катаете?  )))
Изменено пользователем Vladimir74
AlexKokon, так и сделали, только без шаблончика(
Vladimir74, сделать масло вязче? Но залил как по паспорту И50, оно само по себе вязкое, Это не вариант, так как не будет смазки деталей((
3 часа назад, AlexKokon сказал:
Высшие спирты. Из доступных - тормозные жидкости.
Я слышал, что в этих жижах есть растворенные парафины. При просачивании на воздух растворитель испаряется, парафин застывает и герметизирует отверстие.
45 минут назад, desti сказал:
парафин
Парафин растворим в масле. С химической точки зрения основа масла и твердый парафин отличаются лишь длиной цепочки.
5 часов назад, shmslysar сказал:
замените масло на солидол
10 часов назад, shmslysar сказал:
Может, всё же лучше запаять?
Не искать на зад приключений , снять редуктор , разобрать , отмыть треснутую деталь , заварить и собрать обратно.
Можно попробовать сделать вот что:
Все разобрать. Трещину снаружи разделать, обезжирить и запаять латунью (припоем ЛОК).
9 часов назад, shmslysar сказал:
неверно начальный пост понял, думал из под крышки подтекает, а там из трещины
6 часов назад, shmslysar сказал:
Aziat, так и сделал, не помогло:(
Ну так надо пробовать еще раз.
Aziat, я Это понимаю, но думал может обойдуся "легкой кровю".
