Chupacabra
Вопрос по баллонам
Всех приветствую. Помогите разобраться с баллоном под смесь ar co2 98/2. Хотел купить 2 немецких баллона 20л 300 атм. Но у продавца нет баллона под смесь. Можно ли купить 2 аргоновых и один из них переделать под смесь? Нужен ли под такую смесь специальный вентиль с сифоном (трубкой) или это все развод продованов, про жидкую и газообразную фракцию? Реально надо катать баллон чтобы перемещались газы, где-то прочитал и ужаснулся... Всех заранее благодарю за ответы.
Смесь газов в баллоне находится в газообразном состоянии. И зачем немецкий баллон на 300атм.??? Это же для воздуха! Рациональнее использовать по отдельности два баллона со смесителем УГС-1-А3 (аргон+СО2) Обменивать баллоны проще будет и отношение смеси можно изменять.
Ну почему для воздуха, отдельно продаются для аргона и для смеси, просто смесевых нет в наличии. Насколько я знаю, БАМЗовские смесители не мешают 98/2, поправьте если не прав. Немецкие баллоны весят в 2 раза легче, при сопоставимом объеме газа с «обычными». Так и не понял, нужен ли вентиль под смесь и расслаиваюся ли газы при хранении?
42 минуты назад, Chupacabra сказал:
Баллоны на 300атм используются только для воздуха.
Не сочтите за рекламу, но тут как раз продают «неправильные» баллоны под аргон и др. газы.
https://www.germes-gas.ru/catalog/technicheskie_gazy/argon/ballon_argonovyy_eurocylinders_20_l_300_atm_novyy_germaniya/
Изменено пользователем Chupacabra
Очепятка
Газы при хранении не расслаиваются. Иначе зачем городить сложное холодильное оборудование для разделения воздуха на составляющие?
5 минут назад, АндрейС сказал:
Углекислый газ в баллоне жидкий, а аргон - газообразный.
На сколько я понимаю, при соотношении 98/2 углекислота должна быть в газообразной фазе, а не плескаться внизу. Поправьте, если не прав.
1 час назад, АндрейС сказал:
Газы и их смеси бывают самыми разными. Как и давление с температурой.
1 час назад, Chupacabra сказал:
Если давление высокое (250 или 300 ата), а температура ниже 32 градусов, то может быть и в жидкой фазе. В случае, если давление будет существенно ниже и/или температура выше 32 градусов, то жидкой фазы не будет.
White_Swan, большое спасибо за ответ. Хоть какая-то ясность. А сама смесь газов будет расслаиваться? Типа СО2 опускаться вниз.
8 часов назад, Chupacabra сказал:
Гермес-газ.ру, Ацетилен.ру и Все для сварки.ру - это всё один и то же завод на Тарном проезде, который уже почти совсем не работает. Вряд-ли эти баллоны можно назвать "неправильными", но заправлять их аргоном на 300 атм никто не будет, если только в Германии. Да и баллонов на 300атм сейчас нет нигде. За воздушными большая очередь образовалась. Уже год, как сбой с поставками происходит.
2 часа назад, Chupacabra сказал:
Вполне возможно, но если бы СО2 весь опустился вниз, то варить на чистом аргоне было бы не стабильно, а варится на смеси хорошо. Да и как его перемешивать, встряхивать перед употреблением?
В земных условиях -  нет.
4 минуты назад, ляпкин сказал:
В помещении вряд ли будет зимнее условие. В нашей атмосфере кислород с азотом не расслаивается, а углекислота всегда вниз стремится. Нужно к химикам обращаться.
8 минут назад, Витюня сказал:
Проблемы нет заправить газом баллон до 300 бар. Сейчас вовсю предлагают газовые моноблоки с заправкой до 300 бар и со смесью в том числе.  Проблема заключается в том, что у потребителей в 99% газорегулирующее оборудование не предназначено на такое давление - макс до 200 бар.
19 минут назад, ляпкин сказал:
Адрес не подкините, где можно будет закачать аргона до 300атм.
9 минут назад, Витюня сказал:
30 минут назад, ляпкин сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
49 минут назад, Витюня сказал:
Баллоны обещали в середине августа.
6 часов назад, Chupacabra сказал:
Конечно. Жидкая фаза - это жидкость на дне баллона.
30.07.2019 в 22:00, ляпкин сказал:
Так что с адресами в Москве, подЕлитесь? Вопрос очень актуальный.
Ох и темка... ))
Берем обычный поверенный баллон под аргон или кислород и пользуемся на здоровье под микс или углекислоту! И помним, что в поверенный баллон из под аргона или кислорода можно заправлять углекислоту\смесь, а вот на оборот ни кто не заправит (по правилам) ибо от смеси баллоны уже второсортные ( ржавые, грязные внутри) Т.е баллоны которые не прошли поверку под кислород или аргон пускают под углекислоту.
Хм.. обычный. Обычный кислород у меня приблудился пустой 77 кг, с кислотой 100, думал он зараза приварен к полу :crazy:
А не обычный евро на 200 атм, 42 кг , со смесью можно под мышкой носить, и без дурацкого башмака, дно плоское удобно катать и грузить,  одно не удобство надо возить на заправку,   менялки не катят... но в моем случае ,  оно не проблемма, крупная контора  не далече
На счёт расслоения, думаю что вряд ли, смесь газов типа как сплав наверное, а в сплавах разные метали которые их составляют, при плавлении ведь не расслаиваются.
ИМХО
Заказал себе 2 баллона тонкостенных из легированной стали объем 26.8л. Приедут ориентировочно через 2 недели. Рабочее давление 200атм, проверочное 300. Вес 34 кг/шт. Под них купил редуктора /расходомеры на 250 атм, с проверочным 300. В Москве баллонов на  200 атм нет и не предвидется. Теперь бы знать кто и где мне в них 200 атм закачает...
