ирек
Частотник Danfoss vlt 2800 есть вопрос по выходу?
Добрый  вечер  форумчане  подарили  частотник Правда  я  его  не  проверял выбрал  из  трех  один  с  пультом  остальные  были  без  переднего  пульта,  Данфосс  3-380  вольт  вход  а  вот  на  выходе  следующее.
OUT:3x0-Uin   0-1000 Hz 5.2A 3.6kVA
Вопрос  в  следующем  что  выходное  напряжение  можно  выставлять  любое  от  0  до  380 вольт ?
И  тоже  самое  с  частотой от 0  до  1000  герц?
Я  так правильно  понял  или что то неправильно  истолковал?
Что  можно  к  нему  36  вольтовые  400  герцовые  движки  подключать ?
Во первых, с высокой вероятностью он сгорит.  Второе - выставлять напряжение можно любое, вот только преобразователь напряжение регулировать не умеет, там ШИМ на выходе. С частотой проще, сколько позволяют параметры столько и может выдавать, но на больших частотах качество формирования ШИМ ухудшается (частоту ШИМ никто не отменял). Вот тут простенько расписано
Общее представление даст, а большего и не надо.
12 часов назад, ирек сказал:
практически все частотники имеют выходное напряжение по амплитуде равное напряжению на звене постоянного тока(ёмкости выпрямителя частотника)... и это напряжение они изменять(без специальных схемных решений) не умеют...
Да всё что на шильдике написано правда, но только надо это всё понимать правильно.
По частоте до 1000 гц. По мощности цифры 3.6kVA  ничего не говорят, надо смотреть на ток и мощность рекомендуемого к подключению двигателя.
По питанию 36 вольтовых 400 гц движков от ПЧ тема жевалась много раз, и я не видел внятных ответов, что то сделали люди или нет. Во-первых, для питания таких движков напрямую, диапазон регулирования напряжения слишком маленький(если вообще он будет) и откуда ток брать, внутренности ПЧ не любят превышения тока.
Если только брать трехфазный транс 380/36 и подключать его после ПЧ.
3 часа назад, jjjjj сказал:
а это значит, обычный частотник, питающийся от сети 3х380 после выпрямления будет иметь на звене постоянного тока около 540 В, и такая амплитуда напряжения( "пачка шим импульсов" ) будет приложена к обмотке двигателя на 36 В...
конечно, можно сделать ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение за счёт ШИМ частотника 36 В, но АМПЛИТУДА импульсов ШИМ всё равно будет равна 540 В... выдержит обмотка эту амплитуду?
8 минут назад, jjjjj сказал:
Скорее всего выдержит. Для измерения сопротивления изоляции даже таких двигателей используется мегомметр на 500в.
Pavel47, Ну подключишь транс понижающий, толку то, если транс расчитан на 50 герц, то к 400 герцам там уже ничего на выходе не будет.
4 часа назад, sergeijob сказал:
одно уточнение...мегомметр... он при измерении сопротивления изоляции включен не в цепь обмотки, а в цепь "утечки", то есть один конец мегера на корпус(если измеряем сопротивление обмотки относительно корпуса), другой на обмотку.
Изменено пользователем jjjjj
15 минут назад, jjjjj сказал:
Это при измерении относительно корпуса. Но по ГОСТу и между обмотками тем же напряжением.
ГОСТ 11828-86. Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний. Раздел 6.
3 часа назад, sergeijob сказал:
не про госты... между обмотками, то же самое, что и относительно корпуса, измеряем сопротивление изоляции...
а я говорю не про то, что сопротивление изоляции может не выдержать... про то, что когда выход частотника "выдаст" 540 В на 36 В обмотку, что случится... сгорит обмотка от тока(при мощном частотнике и слабом двигателе) или частотник сгорит или уйдёт в перегрузку(при слабом частотнике и мощном двигателе)... вот всего два исхода.
8 часов назад, jjjjj сказал:
Ну вот по какой причине она сгорит? обмотка имеет индуктивное сопротивление, импульс короткий, дальше рассказывать?
16 часов назад, sprudko сказал:
Вы проверяли что там ничего не будет или это ваши голословные утверждения?
Изменено пользователем Pavel47
4 минуты назад, Pavel47 сказал:
нет, про короткие импульсы и индуктивные сопротивления не надо РАССКАЗЫВАТЬ... возьмите осциллограф и ПОСМОТРИТЕ на частотнике выход подключенный к двигателю 3х380 400 Гц и вы увидите импульсы 540 В... те самые "короткие" и на "индуктивное сопротивление"... теперь эти "импульсы" подайте на двигатель 36 В 400 Гц, но только двигатель возьмите 100 Вт, а частотник 10 кВт(можно больше в скалярном включении) для соблюдения условия("сгорит обмотка от тока(при мощном частотнике и слабом двигателе)") и не забывайте, что у частотника можно выставить частоту выхода не более 1000 Гц по условиям ТС... вот и вопрос... сгорит ли обмотка такого двигателя.
1 час назад, jjjjj сказал:
А вы пробовали?
20 часов назад, Pavel47 сказал:
Это мой точный ответ, и я не собираюсь ничего делать по вашему совету.
Хотя есть желание, да движков таких давно уже не видел и не держал в руках.
40 минут назад, Pavel47 сказал:
да я вас не заставляю делать... просто нет никакой разницы если пример приведённый ТС, от частотника 3х380 В 0-1000 Гц пустить двигатель 3х36 В 400 Гц, перенести на пример - частотника 3х380 0-150 Гц пустить двигатель 3х380 50 Гц на частоте 50 Гц и всё будет нормально(со всеми импульсами и индуктивностями), а затем предложить от того же частотника пустить двигатель 3х36 В(100 Вт), 50 Гц на частоте 150 Гц...
1 час назад, Pavel47 сказал:
А вы пробовали?
такого... точно пробовать не буду... а вот подключенный, согласно "шильдику" двигатель, наблюдал осциллоскопом не раз и все "короткие на индуктивной обмотке импульсы" там присутствуют...это точно...
Pavel47, Ну как бы проверял, только движок был помощнее и частота нужна была поменьше.  Я вижу Вы как бы теоретик, за сим дискуссию считаю бессмысленной.
Вобщето частотник на 220 вольт  спокойно крутит вибратор на 42 вольта при частоте 50 герц. Главное чтобы ток вибратора был меньше номинального  тока частотника. При чем частотник недорогой китай с алиэкспрес. Для чего в настройках достаточно забить максимальную частоту 50 герц. И напряжение при максимальной частоте поставить  42 вольта. И все работает как часы. Что то вы парни фантазируете не понятно про что.  Кто сомневается возьмите вибратор на 42 вольта и сами попробуйте.
59 минут назад, квершлаг сказал:
не сторонник таких подключений, но на вопрос автора темы у вас выходит ответ положительный -
29.07.2019 в 20:59, ирек сказал:
или тут вы затрудняетесь ответить...
и в вашем случае оговорки...ну не важно...будет крутить говорите...
Я всегда пишу только за то что лично пробовал. Двигателя на 400 герц у меня нет.
Вы правда это оговоркой считаете. Я думал это просто техусловие, для любого электрика.
21 минуту назад, квершлаг сказал:
на 400 Гц нет и у меня... но если бы и был, так бы включать не стал...
7 минут назад, квершлаг сказал:
для любого электрика, это законное требование...для "колхозного включения", требований никаких...
2 минуты назад, jjjjj сказал:
А я бы обязательно попробовал, ведь любопытно. НЕ?
жалко двигатель и привод...
Вообще-то а чего ему не работать бы. Чем двигатель на 400 герц отличается от двигателя на 50 герц. Я думаю изоляция у него покрепче будет.
Только что, jjjjj сказал:
Да не так и страшен тот черт в электричестве.  Как иногда думается.
5 минут назад, квершлаг сказал:
действительно... будет работать и очень хорошо, в режимах рекомендованных производителем и указанным на шильде двигателя...рассуждения пошли по кругу...
Попробуйте и нам раскажите. Только условие одно,  чтобы номинальный ток вашего 36 вольтового двигателя был не больше 5,2 А
1 минуту назад, jjjjj сказал:
Так режим то можно на частотнике настроить, с чем вы собственно не согласны. Напряжение максимальное задать 36 вольт  можно на любом частотнике даже на самом дешевом. Частоту 400 герц нет проблем если частотник на 1000 герц, да не вопрос. И что не так?
