ИВАН-ОТВЕРТКА
Восстановить канавки поршня.
Задача от знакомого парня. Поршень китайского бензогенератроа no name. Выкрошилась перемычка канавок кольца где то на 30 % диаметра. Вероятно -низкое качество самого поршня.
Идея-заварить канавки и проточить новые.Остаток перемычки выломали отверткой (очень легко). Но в 2-х автосервисах (диски вроде варят) варить его не взяли ,в третьем что то ткнули и тоже не взяли.Объяснив причины весьма мутно типа "она не варится".
Кто делал такое? Варится или нет и если да-то чем? (кроме космических вариантов).
Если дело происходит не в тайге, то самый правильный вариант, это покупка нового поршня. Стоит копейки.
Наплавка будет стоить ка три новых поршня. Минимум. Без гарантии.
Изменено пользователем 78rus
5 минут назад, 78rus сказал:
В калмыцких степях. Там наплавка скорее в литрах или иной натуральной форме.
И модель неизвестна-таблички стёрты все. Ему лет 10.
5 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Плохая идея. Поршень лит на машине под давлением. Заваривая, вы ни-как не добьетесь такой плотности металла и соответсвенно, даже если результат заварки и проточки будет успешным, служить поршень будет не долго.
90% - следствие детонации. И 99% - то, что отвалилось 30%, остальные 70 уже повреждены, просто не успели отвалиться.
В здравом уме и твердой памяти такое лучше не ремонтировать, особенно наплавкой и т.д.
Известен диаметр цилиндра, диаметр поршневого пальца, высота днища от пальца...
Скорее всего, эти поршни лежат в мастерской по силовому оборудованию и/или возможны к заказу.
Я самого поршня не видел. Движок проработал очень немного ,стал пачкать свечу и что то ещё. Потом валялся долго. Там вариант или сделать ,или просто не возиться.
Видимо стоит послушаться советов.
Мне варили поршневые канавки, переделывал поршень от двигателя МП600 под распространённые автомобильные кольца. Всё ходит и работает не один год, причём под нагрузкой, двигатель на самодельном тракторе. Заваривали несколько раз, были поры, протачивал лично.
В вашем случае заниматься таким- не целесообразно, поршень такой найти не проблема...
