siago
Как закрепить на валу?
Да ладно... киловаттник поставить - не перепилит, так перетрет... :crazy:
Travelller, из пушки по воробьям тоже можно стрелять!..:classic_biggrin:
11 часов назад, Vid сказал:
Если двухскоростной, то это обычно 350-400об/мин и 1300-1400об/мин
Уже редуктор нужен.
10 часов назад, Вадим666 сказал:
Да еще и зуб подобрали.
Нет, зубы я не подбирал. У меня только такие, других нет (есть еще крупнее). Это использованные полотна от ленточных пил.
Он щеточный, на долго не хватит.
Вы имеете ввиду на продолжительный режим работы? Потому что дрели в общем-то долго служат. Хотя, могу и ошибаться.
10 часов назад, VolfGang сказал:
А почему сразу нормальный двигатель не поставить?
А кто ж сразу знает, какой будет нормальный? Я вот попробовал, теперь знаю.
Там на перекосы будет куча энергии улетать при работе.
На какие перекосы?
10 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Можно было экспериментально определить момент мотора - груз на кривошип...
Ну это такие же потери времени.
10 часов назад, Виталий Донецк сказал:
Холостой, это вращение вообще без нагрузки.
Я говорил в смысле без рабочей нагрузки, на холостом ходе ножовки.
9 часов назад, Travelller сказал:
Вообще-то такое успешно делали даже на движках привода дворников от "классики".
5 часов назад, Travelller сказал:
На дворниках далеко не киловаттник.
44 минуты назад, siago сказал:
Вы правильно поняли.
Изменено пользователем Вадим666
Аппарат неплохой. Но я бы руками уже отпилил, пока шло видео. Это типа, включил и пошел пить чай- концевик сработает, когда отпилит.
2 часа назад, siago сказал:
Дело нескольких минут. Закрепили на кривошип небольшой груз, включили мотор - вал провернулся. Чуть добавили груз или сместили его по кривошипу, включили мотор... И так, пока вал не перестанет проворачиваться. Времени несоизмеримо меньше, чем изготовить установку.
5 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
Вы некорректно сравниваете. Установку изготавливать нужно в любом случае, это не зависит от результатов испытаний. А вот подбор двигателя к ней действительно можно производить двумя способами. Первый - на установке: потянет - не потянет, второй - на стенде, который нужно время, чтобы изготовить, или опять же на установке, но с отсоединенным механизмом, но подвешенным грузом по указанной вами схеме. Вот тут время можно сравнивать, где быстрее - на установке или на отдельном стенде.
siago, двигатель подбирается до создания установки, т.к. под него необходимо предусмотреть конкретные элементы крепления. А вдруг он не потянет, что и произошло. Стенда никакого не нужно, нужен только кривошип. Двигатель закрепить на верстаке, табуретке, держать в руках и т.д. Лучше всего кривошип сделать таким, какой нужен для установки. Например, ход ножовочного полотна нужен 200 мм. Тогда рабочий радиус кривошипа будет 100 мм. В отверстие, которое просверлено на радиусе 100 мм, вставляем болт потяжелее, закрепляемый гайкой. Включили двигатель, вал провернулся. Под болт ставим груз или вешаем на нити (чтоб он действовал вертикально). Снова крутнули. Добавляем груз, пока вал не сможет проворачиваться. Взвесили болт, гайку и груз - получили усилие. Болт назвал условно - это может быть и какая-нибудь ось, или сразу подвешивать на отверстие груз... В зависимости от положения кривошипа и размера шатуна усилие на полотно будет приходить разное, но это несложно посчитать. Здесь есть тема про дровокол, там об этом разговаривали довольно подробно.
МИТАЛНИК, согласен, кронштейн под двигатель изготовлен опрометчиво. Скорее всего его придется заменить. С другой стороны, закрепление движка на верстаке сомнительно в плане электрической подводки, расположением конденсатора, выключателя и т.п. Не представляю, как можно разместить электрику при испытаниях в руках. Двигатель-то вы удержите, а провода?
Только что, siago сказал:
Беру в руки фен, пылесос и т.д. К ним подходят провода.:classic_biggrin: Я ж не призываю держать в руках: как удобней, так и закрепить, например, придавить доской.:unknw:
Вот очень надежный вариант исполнения редуктора: и мотор можно без проблем заменить, если понадобится и скорость пиления тоже не трудно шкивами подобрать.
 А здесь вообще обошлись одной передачей.
Изменено пользователем Витюня
3 часа назад, Витюня сказал:
Ход маленький.
38 минут назад, Вадим666 сказал:
Ход маленький.
А сколько нужно? У ТС с вариантом на РД-09 ход был еще меньше и никто не мешает сделать его больше.  Какие трудности-то??? Максимальный ход должен быть выбран из расчета распиливания максимальной ширины материала.
Витюня, первый вариант для самодельщика - идеальный, сделан грамотно.
1 час назад, Вадим666 сказал:
Ход маленький.
Несложно сделать ось на кривошипе подвижной, чтоб изменять радиус кривошипа. Но учесть, что при этом будут изменяться скорость резания и усилие на шатуне, т.е. соответственно изменяется необходимая мощность.
4 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
А я бы легко обошелся одной передачей, использовав поликлиновой ремень РК от машин. Для того ремня можно делать шкив на мотор диаметром в районе всего 15 мм. При ведомом шкиве в  225мм имеем около 2 движений пилы в секунду при моторе 1500об/мин. Что вполне приемлемо.
Витюня, улучшениям нет предела, иначе прогресс давно бы остановился. Вон лазером режут...:classic_biggrin: У человека были детали стиралки и он их грамотно использовал.:good:
1 час назад, МИТАЛНИК сказал:
Но если подходящих деталей в наличии нет, то гораздо рациональнее будет применить в конструкции одноступенчатую передачу.
22 часа назад, Travelller сказал:
Если не тянет, значит
И несоответствие мощности привода к режущему органу.
19 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Определяем момент, который может выдать мотор (мотор-редуктор).
А если ничего не написано, то ориентируемся по шестерням?
19 часов назад, Travelller сказал:
слишком крупные зубы - такие под толстые железки можно.
Или для дерева )
Как в том анекдоте про собаку- но зацелует насмерть :classic_smile:
13 часов назад, siago сказал:
И опыт, сын ошибок трудных ... )
2 часа назад, Витюня сказал:
А сколько нужно?
А как по мне, ещё и длиной полотна. Как то глупо выкидывать полотно с 2/3 нетронутыми зубьями. А играться с трансмиссией, шкивами, изменяя скорость пиления.
28 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Не "еще", а именно длинной полотна минус ширина материала. А одна лишь ширина материала ничего не значит.
34 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
Я видел пилу с мотором, ремнем и шкивом от стиралки. Регулятор не знаю какой стоял, но скорость менялась. Если сож лить, то максимальная скорость выставляется буквально до подпрыгивания.
Тогда идеальная передача- это ременная и кривошипная. Кривошипом регулируется ход инструмента (для полного использования зубьев), а ремнями момент и скорость работы, которые зависят от твёрдости заготовки (проф труба или кругляк),  и нагревом зуба.
2 часа назад, Виталий Донецк сказал:
Каким ещё шестерням? Об определении усилия писал в п.45 и подробно расписывал технологию определения в 58 и 60.
7 часов назад, Вадим666 сказал:
Ход маленький.
Правильно замечено. Но конструктор, видимо, этого не замечает, он и так доволен.
6 часов назад, Витюня сказал:
Абсолютно неправильный вывод. Интересно, на каком основании вы его сделали? Посмотрите на размеры шатуна. Кроме того, я даже писал об этом, в шатуне сделаны дополнительные отверстия для уменьшения радиуса вращения и, соответственно, хода ножовки для крупногабаритных заготовок.
