siago
Как закрепить на валу?
Имеется двигатель РД-09, на валу которого нужно закрепить полосу с отверстием под вал Ф8. Вал абсолютно гладкий, есть правда отверстие, в которое уже вставлен шплинт. Как водится, мы сначала делаем, а потом спрашиваем совета. Так и я: сначала сделал на валу прорезь, а потом решил посоветоваться. В прорезь вставляется согнутая под прямым углом пластина, в которой сделан вырез. Пластина будет крепиться на полосу, которая, вращаясь, будет сообщать поступательное движение ножовке. В общем проблему шпонки я решил пластиной, но как предотвратить спадание всего нагромождения с вала? Использовать имеющееся отверстие под шплинт?
IMG_20190728_122024.thumb.jpg.975cf03be7c5712760a56f99b7485e92.jpgIMG_20190728_121736.thumb.jpg.d32534116f9b40b1e56a0e7c6898488d.jpg
Вал не сломаете?
не проще было втулку к пластине приварить (приклепать) и посадить на вал по горячему?
Применить тапербуш или "кардинальную сварку"
Какой диаметр вала? 9-10мм?
самое простое это показано на эскизе223702651_.thumb.JPG.99f15402e3824cf1c59677d9eb4817b5.JPG
4 минуты назад, Vid сказал:
просто....
siago, ничего не надо было пилить-сверлить. Коническая зажимная муфта решила бы проблему.
3 часа назад, siago сказал:
Этим ты ослабил вал для сильной нагрузки. Ведь не вентилятор крутить собираешся.
3 часа назад, Vid сказал:
Всё что просто- гениально. Всё что гениально- просто.
Или можно было сбоку лыску сделать на валу, и в неё упирать ввёрнутый в бобышку болт. Или вспомнить вариант крепления педальных шатунов советского велосипеда на клиньях.
sl217, я такую посадку не смогу проточить.
4 часа назад, Vid сказал:
Применить тапербуш
Сейчас об этом подумываю. Диаметр 8, я написал. Впрочем, я наверно запамятовал - скорее всего 9 мм.
Vid, спасибо, понравилось.
akoul, хорошая идея, надо изучить.
55 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Согласен, но я старался глубоко не протачивать. Идеи хорошие, только как сделать педальку такую маленькую, не представляю. Впрочем, сообразил: взять квадратный брусок 12 х 12 или чуть больше и в нем сверлить.
Спасибо, друзья! Все гениальное просто, а самое простое - спросить у друга.
караваев, вы натолкнули на еще простую конструкцию 593175591_.thumb.JPG.69068e8a7c931ba5621af4d342ab6209.JPG
siago, что получилось?
11 минут назад, Vid сказал:
Если не ошибаюсь, это называется клеммное соединение? Прямо как на клемме аккумулятора.
Я бы назвал как хомутовое
__ В таких конструкциях зажим лучше работает, если паз сделать с выходом за отверстие для вала:
35 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Верно, это я ошибался1952105103_.thumb.JPG.17093d93035eda92bc3dcf83c75873b0.JPG
29.07.2019 в 17:04, Виталий Донецк сказал:
Этот электромоторчик слишком слаб для сильной нагрузки. Какая ножовка? Реально он сможет крутить только шампур с шашлыком или курицу на вертеле. Ну или очень медленно протягивать диаграммную бумагу в самописце. Свой собственный вал он сломать не сможет, с учётом уже имеющегося ослабляющего отверстия под шплинт.
Изменено пользователем White_Swan
2 часа назад, Vid сказал:
Пока ничего, в выходные поеду в гараж и буду делать. Результаты сообщу.
во вторую сторону надо всё равно наращивать: дисбаланс в момент разобъёт подшипник или крышку двигателя
караваев, смеетесь? Какой дисбаланс при максимум 180 оборотах в минуту?
нисколько: два оборота в сек это тоже не совсем мало, а учитывая, что на рабочем конце ещё явно будет что то висеть - я бы сразу запланировал холостой конец, на который, в случае чего, привязал бы кирпичик. В любом случае - когда он изначально есть и ты к этому готов - это лучше, чем наоборот.
...вспомнился "Абдула" из Белого солнца пустыни: "кинжал хорош для того, у кого он есть, и плох для того, у кого его нет")))))
9 часов назад, White_Swan сказал:
Любой редуктор (или понижающая ременная) увеличивает момент, с уменьшением скорости. При желании можно и тонну им поднять, в течении недели наверное.
2 часа назад, караваев сказал:
Скажем так- противовес желателен. Но ещё смотря что на рычаге за навеска будет. Может быть сам кривошип быть лёгким, а прицепленная тяга будет тяжёлой. Тогда очень уместным будет поцепить маховик, с некоторым дисбалансом (а ля противовес), типа этого , но не буквально :)
20 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Чем больше ступеней - тем меньше кпд. Вы разбирали такой мотор-редуктор? Если да, то могли видеть, сколько там шестерёнок. Их там штук восемь.
24 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
Вот-вот! Я хочу видеть ножовку, которая пилит с черепашьей скоростью!
3 минуты назад, White_Swan сказал:
Это ещё смотря какой ход у неё будет.
29.07.2019 в 12:03, siago сказал:
Самый главный вопрос - Вы его включали (127В), имеете представление о скорости вращения вала редуктора (30 об/мин)?
Изменено пользователем Вадим666
5 часов назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
3 часа назад, караваев сказал:
30 об/мин = 0,5 об/сек
Вроде так.
Даже при 76.
Хотя я и скептически отношусь к возможному дисбалансу, тем не менее холостой конец предусмотрел.
