papamonzano
Отжиг ленты из 12Х18Н10Т толщиной 5 соток
Здравствуйте.
Лента нарублена на кругляшочки ф21. Складываем все в стакан стопкой, поджимаем прижимом (коробления не должно быть) и отжигаем на таком режиме в вакуумной печи: нагрев до 900С, выдержка 2-3 часа, охлаждение печью до 300 (скорость охлаждения 50-100 С/ч), далее на воздухе. В результате получаем мембраны со снятым остаточным напряжением, но спекшиеся между собой. Не совсем конечно пруток, но по кромке все так или иначе прихватываются.
Вопрос: Есть ли какие-то мысли как можно такие кругляшочки отжечь стопкой? Может какая-то присыпка есть или что-то подобное?
Изменено пользователем papamonzano
Порошки или пасты для присыпки не проблема (например, глина, глинозем и т.д.), но как это сделать ровно?
Если допускается слегка окисленная поверхность деталей, то можно попробовать использовать тот факт, что окисленные поверхности не спекаются. Для этого надо кругляшки сначала выдержать на воздухе при 500-600°C (создать тонкий слой окалины), а лишь потом собирать в стопку и помещать в вакуумную печь.
Похоже, что по периферии происходит нечто похожее на диффузионную сварку в вакууме. Можно попробовать сделать диаметры прижимных элементов, воздействующих на торцы стопы, по позможности меньшими, например, равными 15 мм.Тогда периферийные кольцевые участки шайб не будут сильно прижаты друг другу и сварка просходить не будет.
17 часов назад, papamonzano сказал:
Почему 900°? Обоснуйте, пожалуйста.
P.S. Предполагаю, что так в документе прописано.
Изменено пользователем ilia-ilich
Илья, я нашел такие режимы в интернете и передал исполнителю. Первая партия хоть и склеилась, но мембраны стали гораздо пластичнее и прошли испытания в изделии. Сейчас отправили вторую партию, исполнитель попробует россыпью под листом стальным и так же стопкой, но без прижима и на более мягких (что бы это ни значило) режимах. Если есть что посоветовать, буду очень признателен.
А прокладывать слюдой не пробовали?Послойно переложить, только времени займёт больше.
А температуру слюда выдерживает. И если нет рельефа на поверхности металлическихпластин,то кажется как раз.
Состояние поставки ленты (и не только) из стали 18-9 - это закалка от 1050°С. Это температура обеспечивающая структуру с наибольшим сопротивлением коррозии, в том числе и газовой. Вы вырубили кружки, создав остаточные напряжения деформации, для устранения которых достаточно выполнить возврат - нагреть до 250-300°. Если при этом Вы ещё и заневолите, то релаксация напряжений не приведёт к изменению формы. При такой обработке неизбежно выделение карбидной фазы по границам аустенитного зерна, что снижает стойкость к коррозии. Лучше всего, как мне кажется, выполнить повторную закалку.
Для предотвращения схватывания нужно разделить диски в пакете с помощью: асбеста, кварца, талька и др. высокотемпературных материалов не содержащих углерода или азота.
29.07.2019 в 06:48, papamonzano сказал:
Значит там заусенец, которого быть не должно.
